Applicazione di effetti speciali alle bitmap
È possibile applicare una vasta gamma di effetti speciali alle bitmap, come gli effetti tridimensionali (3D) e artistici.
Categoria di effetti speciali
Descrizione
Effetti 3D
Permette di creare l'illusione della profondità. Gli effetti comprendono Rilievo, Arricciatura pagina e Prospettiva.
Tratti artistici
Permette di applicare tecniche di pittura a mano. Gli effetti comprendono Matita colorata, Impressionista, Pastelli, Acquerello e Penna e inchiostro.
Sfocatura
Permette di sfocare un'immagine per simulare movimento, macchiettatura o una graduale modifica. Gli effetti comprendono Sfocatura Gaussian, Sfocatura movimento e Zoom.
Fotocamera
Consente di simulare l'effetto prodotto da una lente di diffusione.
Trasformazione colore
Permette di creare illusioni fotografiche utilizzando la riduzione e le sostituzioni di colore. Gli effetti comprendono Mezzatinta, Psichedelico e Solarizza.
Contorno
Permette di evidenziare e migliorare i bordi di un'immagine. Gli effetti comprendono Individua contorno e Traccia contorno.
Creativo
Permette di applicare una varietà di texture e forme a un'immagine. Gli effetti comprendono Tessuto, Blocco di vetro, Cristallizza, Mulinello e Vetrata.
Distorci
Permette di distorcere la superficie dell'immagine. Gli effetti comprendono Increspatura, Blocchi, Vortice e Porzione.
Disturbo
Permette di modificare la granulosità dell'immagine. Gli effetti comprendono Aggiungi disturbo, Rimuovi Moiré e Rimuovi disturbo.
Più nitido
Permette di aggiungere un effetto di precisione e migliorare i bordi. Gli effetti comprendono Nitidezza dettagli adattata, Passaggio superiore e Maschera nitidezza dettagli.
Plug-in
Consente di utilizzare un filtro di terze parti per applicare effetti alle bitmap in CorelDRAW.Compare un plug-in installato nella parte inferiore del menu Bitmap.
L'aggiunta di filtri plug-in a CorelDRAW fornisce funzionalità ed effetti aggiuntivi per modificare le immagini. È possibile aggiungere i filtri plug-in e rimuoverli quando non sono più necessari.
Da sinistra a destra: effetto Aggiungi disturbo, effetto sfocatura Zoom, effetto trasformazione colore Solarizza, effetto contorno Individua contorno, effetto Più nitido
Da sinistra a destra: immagine originale, effetto Rilievo, effetto artistico Cubista, effetto creativo Mosaico, effetto pixel Distorci
CorelDRAW espande automaticamente la bitmap in modo che l'effetto copra l'intera immagine. È possibile disattivare la funzione di espansione automatica e specificare manualmente le dimensioni della bitmap espansa.
Per applicare un effetto speciale Torna all'inizio
1.
Selezionare una bitmap.
2.
Fare clic su Bitmap, scegliere un tipo di effetto speciale, quindi fare clic sull'effetto.
3.
Regolare le eventuali impostazioni dell'effetto speciale.
Per aggiungere un filtro plug-in Torna all'inizio
1.
Fare clic su Strumenti Opzioni.
2.
Nell'elenco delle categorie, fare doppio clic su Area di lavoro, quindi fare clic su Plug-in.
3.
Fare clic su Aggiungi.
4.
Scegliere una cartella contenente un plug-in.
Per rimuovere un filtro plug-in, fare clic sulla cartella di un plug-in dall'elenco Cartelle plug-in e fare clic su Rimuovi.
Per espandere manualmente una bitmap Torna all'inizio
1.
2.
Fare clic su Bitmap Espandi bitmap Espandi manualmente bitmap.
3.
Nelle aree Larghezza e Altezza, eseguire una delle operazioni seguenti:
Nelle caselle Espandi a, digitare il numero di pixel che dovrebbero formare la bitmap espansa.
Nelle caselle Espandi per, digitare le percentuali di cui espandere la bitmap originale.
4.
Per espandere in modo proporzionale la bitmap, attivare la casella di controllo Mantieni proporzioni.
Per espandere automaticamente la bitmap in modo che copra l'intera immagine, fare clic su Bitmap Espandi bitmap Espandi automaticamente bitmap.
