Vincolo di oggetti
È possibile vincolare il modo in cui gli oggetti vengono disegnati e modificati utilizzando un tasto di vincolo mentre si disegna. Ad esempio, è possibile premere un tasto di vincolo per vincolare un rettangolo in un quadrato, un'ellisse in un cerchio o una linea retta in una linea perfettamente orizzontale o verticale. Per impostazione predefinita, l'applicazione utilizza il tasto Ctrl per vincolare la forma o l'angolo degli oggetti e il tasto Maiusc per disegnare forme verso l'esterno a partire dal loro centro di origine. Tuttavia, è possibile modificare in qualsiasi momento il tasto di vincolo predefinito in Maiusc.
È possibile utilizzare un tasto di vincolo per disegnare o ruotare un oggetto, o i nodi e le maniglie di controllo di un oggetto, con un incremento preimpostato, noto come angolo vincolo. Per impostazione predefinita, l'angolo vincolo è pari a 15 gradi ma è possibile modificarlo in base alle proprie esigenze.
Per vincolare gli oggetti mentre si disegna o si apportano modifiche Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Vincolare una forma ad altezza e larghezza uguali
Tenendo premuto il tasto Ctrl, tracciare una diagonale.
Utilizzare un incremento preimpostato (l'angolo vincolo) per disegnare o ruotare un oggetto
Tenendo premuto il tasto Ctrl, spostare il puntatore per disegnare o ruotare l’oggetto.
Un rettangolo viene vincolato in un quadrato, un'ellisse in un cerchio e un poligono in una forma i cui lati abbiano uguale lunghezza.
Per modificare il tasto di vincolo Torna all'inizio
1.
Fare clic su Strumenti Opzioni.
2.
Nell'elenco delle categorie Area di lavoro, fare clic su Casella degli strumenti, quindi su Strumento Puntatore.
3.
Nell'area Tasti Ctrl e Maiusc, attivare una delle seguenti opzioni:
Standard di CorelDRAW: consente di utilizzare il tasto Ctrl come tasto di vincolo e il tasto Maiusc per disegnare forme verso l'esterno a partire dal loro centro di origine.
Standard di Windows: consente di utilizzare il tasto Maiusc come tasto di vincolo e il tasto Ctrl per applicare le trasformazioni al duplicato di un oggetto, lasciando intatto l’originale.
Per modificare l'angolo vincolo Torna all'inizio
1.
2.
Nell'elenco delle categorie Area di lavoro, fare clic su Modifica.
3.
Digitare un valore nella casella Angolo vincolo.
