È possibile importare i file Corel DESIGNER. I file della versione 10 e delle versioni successive hanno l'estensione .des. I file delle versioni 6-9 di Micrografx hanno l'estensione .dsf. I file della versione 4 hanno l'estensione .ds4. L'estensione di file .drw viene utilizzata per i file Micrografx 2.x o 3.x. Sono supportati anche i file modello Micrografx (DST).
| Per importare un file Corel DESIGNER |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
3. |
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
(Windows 7 e Windows Vista) Selezionare DES - Corel DESIGNER (*.des) o
DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4)
dalla casella di riepilogo accanto alla casella Nome file.
(Windows XP) Selezionare DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx
Designer o DES - Corel DESIGNER dalla casella di riepilogo Tipo di file.
4. |
Fare doppio clic sul nome del file.
5. |
Nella finestra di dialogo Importa, regolare le impostazioni desiderate.
| Note tecniche sul formato Corel DESIGNER (DSF) |
Le linee guida e le impostazioni della griglia non vengono convertite.
I punti di aggancio non vengono convertiti: il programma conserva le impostazioni
di gravità predefinite.
Gli oggetti su alcune pagine possono essere raggruppati assieme. È possibile
selezionare il gruppo e quindi separarlo prima della modifica.
I file DSF visualizzano i dati OLE come oggetti immagine. Durante la conversione i
tipi oggetto dei dati OLE vengono persi.
I Curvygon vengono convertiti in curve.
In alcuni casi la trasparenza sfumata può essere scostata.
Viene effettuato il rendering dei riempimenti tratteggiati, ma in realtà questi fanno
parte del riempimento oggetto. Si tratta di oggetti separati ma raggruppati.
Le linee riempite non chiuse sono convertite in due oggetti: uno per la linea e uno
per il riempimento.
Il testo deformato viene convertito in curve.
Il testo respinto (testo in blocchi che scorre attorno a un oggetto) viene convertito
in più oggetti di testo.
Ogni riga di un oggetto di testo non rettangolare (testo collocato all'interno di un
oggetto) viene convertita in un oggetto di testo separato.
Le tabulazioni potrebbero allungarsi o restringersi se vengono apportate numerose
trasformazioni al testo in blocchi.
Il testo che scorre tra i contenitori non viene mantenuto; ogni contenitore viene
convertito in un oggetto separato.
Quando il testo viene importato, la dimensione del testo in maiuscoletto può
variare.
| Note tecniche sul formato Corel DESIGNER (DES) |
Gli elementi b-spline vengono mantenuti nel file importato ma non possono essere
modificati prima di essere convertiti in oggetti curva. Per informazioni sulla
conversione di oggetti in oggetti curva, consultare Per convertire gli oggetti in
oggetti curva.
I riempimenti tratteggiati vengono mantenuti ma non possono essere modificati in
CorelDRAW. Tuttavia, è possibile applicare un riempimento tratteggiato ad altri
oggetti contenuti nel disegno. Per ulteriori informazioni, consultare Per copiare le
proprietà del testo, del contorno o del riempimento da un oggetto a un altro
Gli stili linea avanzati vengono mantenuti ma è possibile modificare solo alcune
delle loro proprietà. Per esempio, è possibile modificare il colore e la larghezza delle
linee, ma non è possibile modificarne il motivo. È possibile applicare uno stile di
linea avanzato ad altri oggetti.
