I simboli sono oggetti definiti una sola volta, ai quali in seguito è possibile fare riferimento molte volte nel disegno. È possibile avere più istanze di un simbolo in un disegno con un impatto minimo sulle dimensioni del file. I simboli consentono di eseguire modifiche al disegno in modo più semplice e rapido, poiché le modifiche apportate al simbolo vengono automaticamente ereditate da tutte le istanze.
L'utilizzo dei simboli per gli oggetti che compaiono più volte contribuisce a ridurre le dimensioni del file.
I simboli vengono creati a partire da oggetti. Quando si converte un oggetto in simbolo, il nuovo simbolo viene aggiunto alla finestra mobile Gestione simboli, mentre l'oggetto selezionato diventa un'istanza. Inoltre, si può creare un simbolo anche a partire da più oggetti. La maggior parte degli oggetti di CorelDRAW può essere convertita in simboli, con alcune eccezioni. Per ulteriori informazioni, consultare Tipi di oggetti non supportati
I simboli che vengono creati in un disegno vengono salvati con il file di CorelDRAW (CDR). Inoltre, è possibile creare librerie di simboli che contengono simboli da condividere tra disegni. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione di raccolte e di librerie
Se si modifica il simbolo, le modifiche vengono estese a tutte le istanze presenti nel disegno. Le maniglie di selezione dei simboli sono diverse da quelle degli oggetti. Le maniglie di selezione dei simboli sono blu, quelle degli oggetti sono nere. Quando si inserisce un simbolo da una libreria esterna, nel disegno attivo viene inserita una copia del simbolo collegata al simbolo di origine. È possibile modificare un simbolo collegato o decidere di interrompere il collegamento alla libreria esterna e rendere il simbolo interno. Una volta interrotto il collegamento, la copia locale del simbolo rimane nel disegno come simbolo interno e può essere modificata indipendentemente dal simbolo nella libreria esterna.
I simboli possono essere eliminati. Quando si elimina un simbolo utilizzato in un documento, verranno rimosse tutte le istanze del simbolo dal documento. È possibile inoltre eliminare tutti i simboli archiviati nella libreria documento ma non utilizzati nel documento.
| Per creare un simbolo |
1. |
Selezionare uno o più oggetti.
2. |
Fare clic su Modifica |
3. |
Digitare un nome per il simbolo nella finestra di dialogo Crea nuovo simbolo.
I simboli non possono estendersi su più livelli. Se si convertono in simbolo
oggetti presenti su livelli diversi, essi vengono combinati nel livello dell'oggetto
superiore. Per ulteriori informazioni sui livelli, consultare Operazioni con i
livelli.
Non tutti gli oggetti possono essere convertiti in simboli. Per ulteriori
informazioni, consultare Tipi di oggetti non supportati.
È inoltre possibile convertire in simbolo uno o più oggetti esistenti
trascinandoli nella finestra mobile Gestione simboli. Per aprire la finestra
mobile, fare clic su Modifica |
| Per modificare un simbolo |
1. |
Nella finestra mobile Gestione simboli, scegliere un simbolo dall’elenco.
Per aprire la finestra mobile Gestione simboli, fare clic su Modifica |
2. |
Fare clic sul pulsante Modifica simbolo
3. |
Modificare gli oggetti sulla pagina di disegno.
4. |
Fare clic sulla scheda Termina modifica oggetto nell'angolo inferiore sinistro della
finestra di disegno.
Le modifiche apportate a un simbolo sono automaticamente estese a tutte le
istanze presenti nel disegno attivo.
Durante le sessioni di lavoro in modalità modifica simbolo non è possibile
aggiungere livelli o salvare il disegno.
Per modificare un simbolo è anche possibile selezionare un'istanza nella finestra
di disegno e fare clic sul pulsante Modifica simbolo
Per modificare un simbolo collegato, fare clic su File |
Per rinominare un simbolo, fare doppio clic sul relativo nome nella finestra
mobile Gestione simboli, quindi digitare un nuovo nome.
Durante la modifica del simbolo, è possibile inserire un'istanza di un altro
simbolo creando così un simbolo annidato. Non è tuttavia possibile inserire
un'istanza dello stesso simbolo.
| Per rendere interno un simbolo collegato |
1. |
Selezionare un simbolo nella finestra di disegno.
2. |
Se nel disegno sono presenti altre istanze del simbolo, è possibile interrompere il collegamento a tutte le istanze. In tal caso, il simbolo interno viene applicato a tutte le istanze. |
È possibile rendere interno un simbolo collegato anche facendo clic con il
pulsante destro del mouse su un simbolo e selezionando Interrompi
collegamento.
| Per eliminare un simbolo |
1. |
2. |
Fare clic sul pulsante Elimina simbolo
Se si rimuove un simbolo, verranno rimosse anche tutte le relative istanze dal
disegno.
| Per eliminare simboli inutilizzati |
1. |
Nella finestra mobile Gestione simboli, fare clic sul nome del documento attivo.
2. |
Fare clic sul pulsante Elimina definizioni inutilizzate
