Personalizzazione delle barre degli strumenti
È possibile regolare la posizione e la visualizzazione delle barre degli strumenti. Per esempio, è possibile spostare o ridimensionare una barra degli strumenti, ed è possibile scegliere di nascondere o visualizzare una barra degli strumenti.
Le barre degli strumenti possono essere agganciate o mobili. Agganciare una barra degli strumenti significa fissarla al bordo della finestra dell'applicazione. Sganciare una barra degli strumenti significa allontanarla dal bordo della finestra dell'applicazione, in modo da renderla mobile e da facilitarne lo spostamento.
È possibile creare, eliminare e rinominare barre degli strumenti personalizzate. È possibile personalizzare le barre degli strumenti aggiungendo, spostando e disponendo gli elementi che le compongono. È possibile modificare l'aspetto della barra degli strumenti ridimensionando i pulsanti, regolando il bordo della barra e visualizzando le immagini, le didascalie o entrambe. È inoltre possibile modificare le immagini dei pulsanti della barra.
Per spostare, agganciare e sganciare le barre degli strumenti, utilizzare l'area protetta della barra degli strumenti.
Per
L'area protetta è
Barra degli strumenti agganciata e sbloccata
Identificata da una linea tratteggiata, sul bordo superiore o sinistro della barra degli strumenti.
Barra degli strumenti mobile
La barra del titolo Se non visualizza un titolo, l'area protetta viene identificata da una linea tratteggiata sul bordo superiore o sinistro della barra degli strumenti.
Se non si desidera spostare le barre degli strumenti agganciate, è possibile bloccarle. Le barre degli strumenti bloccate non presentano una linea tratteggiata lungo il bordo sinistro.
Una barra degli strumenti bloccata
Per personalizzare la posizione e la visualizzazione delle barre degli strumenti Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Spostare una barra degli strumenti
Fare clic sull'area protetta della barra degli strumenti e trascinarla in una nuova posizione.
Fare clic sull'area protetta della barra degli strumenti e trascinarla su uno qualsiasi dei bordi della finestra dell'applicazione.
Fare clic sull'area protetta della barra degli strumenti e trascinarla lontano dal bordo della finestra dell'applicazione.
Ridimensionare una barra degli strumenti mobile
Portare il puntatore sul bordo della barra degli strumenti e, utilizzando la freccia bidirezionale, trascinarne il bordo.
Occultare o visualizzare una barra degli strumenti
Fare clic su Strumenti Personalizzazione, fare clic su Barre dei comandi e disattivare o attivare la casella di controllo accanto al nome della barra degli strumenti.
Ripristinare una barra degli strumenti alle impostazioni predefinite
Fare clic su Strumenti Personalizzazione, fare clic su Barre dei comandi, quindi su una barra degli strumenti e infine su Ripristina.
Le barre degli strumenti agganciate non possono essere spostate quando sono bloccate. Per informazioni sulle barre degli strumenti sbloccate, consultare Per bloccare o sbloccare le barre degli strumenti.
Per aggiungere, eliminare o rinominare una barra degli strumenti personalizzata Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Aggiungere una barra degli strumenti personalizzata
Fare clic su Strumenti Personalizzazione, fare clic su Barre dei comandi, quindi su Nuovo e immettere un nome nell'elenco Barre dei comandi. Tenendo premuto i tasti Alt + Ctrl, trascinare uno strumento o pulsante nella finestra dell'applicazione fino alla nuova barra degli strumenti.
Eliminare una barra degli strumenti personalizzata
Fare clic su Strumenti Personalizzazione, fare clic su Barre dei comandi, quindi su una barra degli strumenti e infine su Elimina.
Rinominare una barra degli strumenti personalizzata
Fare clic su Strumenti Personalizzazione, fare clic su Barre dei comandi, quindi fare clic due volte sul nome di una barra degli strumenti e immettere un nuovo nome.
Per aggiungere o rimuovere un elemento da una barra degli strumenti Torna all'inizio
1.
Fare clic su Strumenti Personalizzazione.
2.
Nell'elenco delle categorie Personalizzazione, fare clic su Comandi.
3.
Scegliere una categoria di comandi dalla casella di riepilogo superiore.
4.
Trascinare l'icona dell'elemento sulla barra degli strumenti nella finestra dell'applicazione.
Se si desidera rimuovere un elemento dalla barra degli strumenti, trascinare l'elemento via dalla barra.
Per disporre gli elementi delle barre degli strumenti Torna all'inizio
1.
2.
3.
Sulla barra degli strumenti della finestra dell'applicazione, trascinare l'icona dell'elemento in una nuova posizione.
Per spostare un elemento di una barra degli strumenti in un'altra barra, trascinare la sua icona da una barra all'altra.
Per copiare un elemento da una barra degli strumenti ad un'altra, tenere premuto Ctrl mentre si fa clic sull'icona dell'elemento.
Per modificare l'aspetto di una barra degli strumenti Torna all'inizio
1.
2.
Nell'elenco delle categorie Personalizzazione, fare clic su Barre dei comandi.
3.
Fare clic su un nome di barra degli strumenti contenuto nell'elenco.
Se si desidera scegliere più barre degli strumenti, tenere premuto Ctrl e fare clic sui nomi di altre barre degli strumenti.
4.
Scegliere un valore per le dimensioni dalla casella di riepilogo Pulsante.
5.
Nella casella Bordo, fare clic su una freccia per specificare un valore da 1 a 10 pixel per il bordo della barra degli strumenti.
6.
Dalla casella di riepilogo Aspetto predefinito del pulsante, scegliere una delle opzioni seguenti:
Didascalia sotto l'immagine
Solo didascalia
Didascalia a destra dell'immagine
Default
Solo immagine
Se si desidera nascondere il titolo quando la barra degli strumenti è mobile, disattivare la casella di controllo Mostra titolo quando la barra degli strumenti è mobile.
È possibile riportare una barra degli strumenti incorporata alle sue impostazioni predefinite facendo clic su Ripristina.
Per modificare le immagini dei pulsanti delle barre degli strumenti Torna all'inizio
1.
2.
3.
4.
Fare clic su un comando della barra degli strumenti.
5.
Fare clic sulla scheda Aspetto.
6.
Modificare l'immagine del pulsante usando le opzioni dell'area Immagine.
Scegliendo le opzioni Piccolo o Medio nella casella di riepilogo Dimensioni, è possibile modificare le versioni piccola o media di una data immagine del pulsante. Non è possibile modificare la versione grande dell'immagine di un pulsante. Per ulteriori informazioni relative al metodo di visualizzazione dei pulsanti come piccoli medi o grandi, consultare Per modificare l'aspetto di una barra degli strumenti.
Per ripristinare le impostazioni predefinite delle immagini dei pulsanti della barra degli strumenti, fare clic su Ripristina preimpostazioni.
Per bloccare o sbloccare le barre degli strumenti Torna all'inizio
Fare clic su Finestre Barre degli strumenti Blocca barre degli strumenti.
Se accanto a Blocca barre degli strumenti appare un segno di spunta, significa che il comando è attivo. Al primo avvio dell'applicazione, le barre degli strumenti sono bloccate per impostazione predefinita.
Le barre degli strumenti mobili non possono essere bloccate.
È possibile bloccare o sbloccare le barre degli strumenti anche facendo clic con il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti e facendo clic su Blocca barre degli strumenti.
