È possibile modificare un oggetto collegato o incorporato. Per modificare un oggetto collegato, è necessario modificare il relativo file sorgente. Qualsiasi modifica apportata al file sorgente viene automaticamente applicata all'oggetto collegato. È inoltre possibile eseguire altre operazioni di modifica su un oggetto collegato; per esempio è possibile aggiornarlo, sostituire il relativo file sorgente o interromperne il collegamento con quest'ultimo.
| Per modificare un oggetto collegato o incorporato |
1. |
Fare doppio clic sull'oggetto collegato o incorporato per avviare l'applicazione
sorgente.
2. |
Modificare l'oggetto nell'applicazione sorgente.
3. |
Salvare le modifiche nell'applicazione sorgente.
4. |
Chiudere l'applicazione sorgente.
5. |
Tornare alla finestra dell'applicazione attiva per riesaminare le modifiche.
Nella maggior parte dei casi, è possibile modificare oggetti OLE solo
nell'applicazione sorgente. Se si intende modificare un oggetto OLE usando
CorelDRAW, è necessario tenere presente le seguenti limitazioni. A seconda
della sorgente dell'oggetto OLE, è possibile che non si riesca a ruotare,
inclinare, clonare, ritagliare, saldare, intersecare, usare come simboli o unire gli
oggetti OLE. Potrebbe inoltre non essere possibile applicare gli effetti del menu
omonimo agli oggetti OLE, fatta eccezione per gli oggetti PowerClip. Gli
oggetti OLE possono essere solo ridimensionati, spostati, copiati e inseriti in
contenitori PowerClip.
Per modificare oggetti collegati o incorporati è inoltre possibile avviare
l'applicazione sorgente, quindi aprire e modificare direttamente il file.
| Per modificare un oggetto collegato |
1. |
Selezionare un oggetto collegato con lo strumento Puntatore
2. |
Fare clic su Modifica |
3. |
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Aggiorna adesso: aggiorna l'oggetto collegato per riflettere le modifiche
apportate nel file sorgente.
Apri sorgente: apre l'oggetto nell'applicazione sorgente.
Modifica sorgente: reindirizza il collegamento a un altro file.
Interrompi collegamento: disconnette il collegamento in modo che l'oggetto
venga incorporato nel file.
