Esportazione di bitmap per il Web
CorelDRAW consente di esportare i seguenti formati di file compatibili con il Web: GIF, PNG e JPEG.
Quando si specificano le opzioni di esportazione, è possibile visualizzare l'anteprima di un'immagine con un massimo di quattro configurazioni diverse. È possibile confrontare i formati file, le impostazioni predefinite, le velocità di scaricamento, la compressione, le dimensioni di file, la qualità dell'immagine e la gamma di colori. È inoltre possibile esaminare le immagini in anteprima eseguendo zoom e una panoramica all'interno delle finestre di anteprima.
Componente
Descrizione
1. Finestra di anteprima
Mostra un'anteprima del documento.
2. Modalità Anteprima
Consente di visualizzare l'anteprima delle regolazioni in un riquadro singolo o diviso.
3. Strumenti di ingrandimento e panoramica
Consentono di ingrandire e ridurre un documento visualizzato nella finestra di anteprima, di effettuare la panoramica di un'immagine visualizzata a livello di zoom maggiore del 100% e di adattare un'immagine nella finestra di anteprima.
4. Strumento Contagocce e campione del colore campionato
Consente di campionare un colore e di visualizzare il colore campionato.
5. Casella di riepilogo Preimpostazioni
Consente di scegliere le impostazioni predefinite per un formato di file.
6. Impostazioni di esportazione
Consente di personalizzare l'impostazione di esportazione, come colore, opzioni di visualizzazione e dimensioni.
7. Informazioni sul formato
Consente di visualizzare le informazioni sul formato di file disponibili per ogni riquadro di anteprima.
8. Informazioni sul colore
Mostra i valori cromatici di un colore selezionato.
9. Casella di riepilogo Velocità
Consente di scegliere una velocità Internet per il salvataggio del file.
È possibile esportare file compatibili con il Web utilizzando le impostazioni predefinite. Ciò consente di ottimizzare il file senza bisogno di modificare le singole impostazioni. È inoltre possibile personalizzare le impostazioni per produrre un risultato specifico. Ad esempio, è possibile regolare colore, qualità della visualizzazione e dimensioni del file.
Scelta di un formato file compatibile con il Web
Questa tabella è utile per consultazioni rapide durante la scelta di un formato di file compatibile con il Web.
Formato di file
Ideale per
GIF
Disegni a linee, testo, immagini con pochi colori o con bordi netti, come loghi o immagini in bianco e nero acquisite mediante scanner.
Inoltre offre diverse opzioni grafiche avanzate, quali sfondi trasparenti, immagini interlacciate e animazione. Consente inoltre di creare tavolozze personalizzate per l'immagine.
PNG
Vari tipi di immagine, compresi disegni a linee e foto.
Il formato di file PNG (a differenza dei formati GIF e JPEG) supporta il canale alfa. Ciò consente di salvare immagini trasparenti con risultati superiori.
JPEG
Foto e immagini acquisite mediante scanner.
I file JPEG utilizzano la compressione dei file per memorizzare un'immagine approssimativa, il che comporta una certa perdita di dati dell'immagine ma non compromette la qualità di gran parte delle fotografie. Nel salvataggio di un'immagine, è possibile scegliere il livello di qualità: con un livello di qualità elevato si ottengono dimensioni di file maggiori.
Esportazione di documenti basati sulle tavolozze
I documenti basati sulle tavolozze, come i GIF in modalità tavolozza e i PNG a 8 bit, consentono ai singoli pixel di mantenere l'esatto valore cromatico. Ciò offre il controllo sulla visualizzazione dei colori nel file durante l'esportazione. I documenti basati sulle tavolozze consentono inoltre di introdurre la trasparenza in un file scegliendo un colore nell'immagine e rendendolo trasparente. Per informazioni, consultare Esportazione di oggetti con sfondi e colori trasparenti.
| Per regolare l'anteprima di esportazione dell'oggetto |
1. |
Fare clic su File Esporta per il Web.
2. |
Eseguire una o più operazioni fra quelle elencate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Visualizzare la bitmap in un riquadro di anteprima singolo
Fare clic sul pulsante Anteprima completa
 nella barra degli strumenti Visualizza.
Visualizzare due versioni della bitmap in riquadri affiancati
Fare clic sul pulsante Due anteprime verticali
Visualizzare le due versioni della bitmap con un riquadro posizionato sopra l'altro
Fare clic sul pulsante Due anteprime orizzontali
Visualizzare quattro versioni della bitmap in riquadri separati
Fare clic sul pulsante Quattro anteprime
Adattare una bitmap alla finestra di anteprima
Fare clic sul pulsante Dimensioni visibili
Visualizzare ogni pixel nei dati dell'immagine in un singolo pixel sullo schermo
Fare clic sul pulsante delle dimensioni reali pixel
Visualizzare una bitmap alle dimensioni reali
Fare clic sul pulsante Eseguire lo zoom alle dimensioni effettive
Eseguire la panoramica di un'altra sezione della bitmap
Con lo strumento Panoramica
 , trascinare l'immagine fino a visualizzare l'area interessata.
Aumentare e ridurre lo zoom
Con lo strumento Ingrandisci
 o Riduci
 , fare clic nella finestra di anteprima.
Modificare le opzioni di visualizzazione dell'oggetto in un riquadro di anteprima
Fare clic in un riquadro, quindi scegliere opzioni di esportazione differenti dall'area delle impostazioni di esportazione.
| Per esportare una bitmap compatibile con il Web |
1. |
2. |
Nella finestra di dialogo Esporta per il Web, scegliere le impostazioni predefinite
dalla casella di riepilogo Preimpostazioni nell'angolo superiore destro della
finestra di dialogo.
Per modificare le impostazioni predefinite è possibile modificare le opzioni di esportazione nella finestra di dialogo. |
3. |
Fare clic su Salva con nome.
4. |
Scegliere l'unità e la cartella in cui salvare il file.
5. |
Digitare un nome nella casella Nome file.
Operazioni aggiuntive
Scegliere una modalità colore
Nell'area Impostazioni, scegliere una modalità colore dalla casella di riepilogo Modalità colore.
Questa opzione non è disponibile per il formato di file GIF.
Incorporare il profilo colore
Nell'area Avanzate, attivare la casella di controllo Applica profilo colore.
È inoltre possibile esportare in un formato compatibile con il Web facendo clic
su File Esporta e scegliendo un formato di file dalla casella di riepilogo Salva
come tipo.
Nella casella di riepilogo Velocità nella parte inferiore della finestra di dialogo
è possibile scegliere una velocità per la connessione a Internet.
| Per ridimensionare un oggetto durante l'esportazione di una bitmap compatibile con il Web |
Nella finestra di dialogo Esporta per il Web, eseguire una o più attività illustrate
Operazione
Procedura
Scegliere un'unità di misura per la bitmap
Nell'area Trasformazione, scegliere un'unità di misura dalla casella di riepilogo Unità.
Specificare le dimensioni della bitmap
Nell'area Trasformazione, digitare i valori nelle caselle Larghezza e Altezza.
Ridimensionare la bitmap in base a una percentuale delle sue dimensioni originali
Nell'area Trasformazione, digitare i valori nelle caselle Larghezza % e Altezza %.
Evitare distorsioni mantenendo il rapporto tra altezza e larghezza della bitmap
Nell'area Trasformazione, attivare la casella di controllo Mantieni proporzioni.
Specificare la risoluzione della bitmap
Nell'area Trasformazione, digitare un valore nella casella Risoluzione.
Mantenere le dimensioni del file sul disco rigido quando si modifica la risoluzione della bitmap
Nell'area Trasformazione, attivare la casella di controllo Mantieni dimensioni.
| Per personalizzare le opzioni al fine di esportare una bitmap JPEG |
1. |
Nella finestra di dialogo Esporta per il Web, scegliere JPEG dalla casella di
riepilogo Formato.
2. |
Operazione
Procedura
Controllare la qualità del documento
Nell'area Impostazioni, scegliere un'opzione di qualità dalla casella di riepilogo Qualità o digitare un valore in percentuale.
Scegliere un'impostazione di codifica
Nell'area Impostazioni, scegliere un'opzione dalla casella di riepilogo Formato secondario.
Sfocare la transizione tra pixel adiacenti di colori differenti
Nell'area Impostazioni, digitare un valore nella casella Sfocatura.
Caricare il file JPEG gradualmente in determinati browser Web per visualizzare solo parti dell'immagine prima che termini il caricamento
Nell'area Avanzate, attivare la casella di controllo Progressivo.
Avvalersi del metodo di codifica ottimale per produrre file JPEG delle dimensioni più contenute possibile.
Nell'area Avanzate, attivare la casella di controllo Ottimizza.
Applicare le impostazioni di colore del documento
Nell'area Avanzate, attivare l'opzione Usa impostazioni colore documento.
Applicare le impostazioni di prova colore al documento
Nell'area Avanzate, attivare l'opzione Usa impostazioni prova colore.
Attivare la sovrastampa del nero durante l'esportazione in CMYK
Nell'area Impostazioni, attivare la casella di controllo Sovrastampa nero.
Applicare un colore opaco allo sfondo dell'oggetto per favorire la fusione dei bordi degli oggetti con anti-alias
Nell'area Impostazioni, aprire il selettore colori Opacità e fare clic su un colore.
| Per specificare le opzioni di qualità della visualizzazione per l'esportazione di bitmap compatibili con il Web |
Operazione
Procedura
Attenuare i bordi dell'oggetto
Nell'area Avanzate, attivare la casella di controllo Anti-alias.
Caricare il file gradualmente in certi browser Web per visualizzare solo parti dell'immagine prima che termini il caricamento
Nell'area Avanzate, attivare la casella di controllo Interlacciato.
| Per specificare le impostazioni dei colori per l'esportazione di bitmap compatibili con il Web e basate sulle tavolozze |
Operazione
Procedura
Scegliere una tavolozza colori
Nell'area Impostazioni, scegliere una tavolozza dalla casella di riepilogo Tavolozza colore.
Specificare un'impostazione e una quantità di dithering
Nell'area Impostazioni, scegliere un'opzione di dithering dalla casella di riepilogo Dithering e digitare un valore nella casella.
Caricare una tavolozza colori
Nell'area Impostazioni, fare clic sulla freccia accanto alla casella di riepilogo Tavolozza colore e fare clic su Carica tavolozza.
Campionare un colore e aggiungerlo a una tavolozza colori
Fare clic sul Contagocce nella barra degli strumenti, quindi fare clic sulla finestra di disegno per scegliere un colore. Nell'area Impostazioni, fare clic sul pulsante Aggiungere il colore campionato alla tavolozza
Aggiungere o modificare colori
Fare doppio clic su un campione colore nella tavolozza colori.
Scegliere il numero di colori da visualizzare
Nell'area Impostazioni, scegliere un valore dalla casella di riepilogo Numero di colori.
Eliminare un colore dalla tavolozza colori
Nell'area Impostazioni, fare clic su un colore nella tavolozza colori e fare clic sul pulsante Elimina il colore selezionato.
