È possibile trovare il testo all’interno di un documento e sostituirlo automaticamente. È inoltre possibile trovare caratteri speciali quali una lineetta o una sillabazione facoltativa. È possibile modificare il testo direttamente nella finestra di disegno o in una finestra di dialogo.
Sono disponibili altre opzioni di formattazione per il testo in paragrafi. Per applicare queste opzioni di formattazione al testo grafico, è prima necessario convertire il testo grafico in testo in paragrafi. Analogamente, è possibile applicare effetti speciali al testo in paragrafi convertendo il testo in testo grafico. La conversione del testo potrebbe comportare la perdita della formattazione.
È inoltre possibile convertire in curve sia il testo in paragrafi che il testo grafico. Trasformando i caratteri in linee o in oggetti curva, è possibile aggiungere, eliminare o spostare i nodi di un carattere per alterarne la forma. Per ulteriori informazioni, consultare Uso di oggetti curva.
Quando si converte il testo in curve, viene mantenuto l’aspetto del testo, compresi carattere, stile, posizione e rotazione dei caratteri, spaziatura e qualsiasi altra impostazione ed effetto del testo. Vengono convertiti in curve anche tutti gli oggetti di testo collegati. Se si converte in curve il testo in paragrafi di un riquadro a dimensioni fisse, l’eventuale testo eccedente verrà eliminato. Per ulteriori informazioni sull’inserimento di testo in un riquadro di testo, consultare Formattazione del testo.
| Per trovare il testo |
1. |
Fare clic su Modifica |
2. |
Digitare il testo da trovare nella casella Trova.
Per individuare la forma esatta del testo specificato, attivare la casella di controllo Maiuscole/ minuscole. |
3. |
Fare clic su Trova successivo.
Per cercare caratteri speciali, fare clic sulla freccia a destra della casella Trova,
scegliere un carattere speciale e fare clic su Trova successivo.
| Per trovare e sostituire il testo |
1. |
2. |
3. |
Digitare il testo sostitutivo nella casella Sostituisci con.
4. |
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Trova successivo: trova la ricorrenza successiva del testo specificato nella casella
Oggetto ricerca.
Sostituisci: sostituisce la ricorrenza selezionata del testo specificato nella casella
Oggetto ricerca. Se non sono state selezionate istanze del testo cercato, la
funzione Sostituisci trova l'istanza successiva.
Sostituisci tutto: sostituisce ogni ricorrenza del testo specificato nella casella
Oggetto ricerca.
| Per modificare il testo |
1. |
Fare clic sullo strumento Testo
2. |
Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Modificare il testo grafico
Fare clic all'interno del testo grafico.
Modificare il testo in paragrafi
Fare clic all'interno del riquadro di testo.
Il testo convertito in curve non può essere modificato.
Per modificare il testo è anche possibile fare clic su Testo |
| Per convertire il testo |
Il testo in paragrafi non può essere convertito in testo grafico se si trova
all'interno di un riquadro collegato o se sono stati applicati effetti speciali.
Per convertire il testo in curve è anche possibile fare clic sullo strumento
Puntatore
