Il formato PLT (HPGL Plotter File), sviluppato da Hewlett Packard, è vettoriale. Viene usato da programmi quali AutoCAD per la stampa dei disegni su plotter. Altre applicazioni Corel possono interpretare un SUBSET dei comandi HPGL e HPGL/2. Questo formato utilizza un fattore di incremento pari a 1.016 unità plotter per 1 pollice.
| Per importare un file HPGL Plotter |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
3. |
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
(Windows 7 e Windows Vista) Selezionare PLT - HPGL Plotter File (*.plt;
*.hgl) dalla casella di riepilogo accanto alla casella Nome file.
(Windows XP) Scegliere PLT - HPGL Plotter File dall'elenco Tipo di file.
4. |
Fare clic sul nome del file.
5. |
Fare clic su Importa.
6. |
Nella finestra di dialogo Opzioni HPGL regolare le impostazioni desiderate.
| Per esportare un file HPGL Plotter |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Individuare la cartella in cui memorizzare il file.
3. |
Selezionare PLC - HPGL Plotter File dalla casella di riepilogo Salva come tipo.
4. |
Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5. |
Fare clic su Esporta.
6. |
Nella finestra di dialogo Esporta HPGL regolare le impostazioni desiderate.
| Note sul formato HPGL Plotter (PLT) |
I programmi Corel supportano le versioni 1 e 2 del formato di file PLT, sebbene
alcune funzioni della versione 2 non siano supportate.
È possibile importare immagini di dimensioni superiori a quelle massime delle
pagine dei programmi Corel attivando l'opzione Scala nella finestra di dialogo
Opzioni HPGL, che consente di ridimensionare l'immagine importata.
Il fattore di risoluzione delle curve può essere impostato su un valore compreso tra
0,0 e 1,0 pollici. Il valore digitato può essere molto preciso: vengono accettate fino
a otto cifre decimali. Se da un lato l'impostazione di 0,0 offre la massima
risoluzione, dall'altro fa aumentare notevolmente le dimensioni del file. Si consiglia
di usare una risoluzione di curva pari a 0,004 pollici.
Il formato di file PLT non contiene le informazioni sui colori. Invece, i vari oggetti
di un file PLT sono associati a determinati numeri di penna. Una volta importati in
un programma Corel, ai numeri di penna viene assegnato un colore specifico. È
possibile definire il colore assegnato a una particolare penna. Questo facilita
l'abbinamento esatto dei colori originali dell'immagine.
L'elenco Selezione penna contiene 256 penne, sebbene non tutte possano essere
effettivamente assegnate. È possibile modificare le assegnazioni dei colori
scegliendo una penna e quindi un nuovo colore per quella penna dalla casella di
riepilogo Colore penna. Se si sceglie Colori personalizzati viene visualizzata una
finestra di dialogo che consente di definire i colori personalizzati in base ai valori
RGB.
È possibile modificare le impostazioni di spessore della penna scegliendo la penna e
quindi un nuovo spessore dalla casella di riepilogo Spessore penna.
È possibile modificare le impostazioni di velocità della penna scegliendo la penna e
quindi una nuova velocità dalla casella di riepilogo Velocità penna. Questa opzione
è utile solo per l'esportazione di file PLT.
È possibile impostare una penna definita come Inutilizzata. È inoltre possibile
reimpostare le opzioni penna correnti nella Libreria penne ai valori salvati in
precedenza.
I programmi Corel supportano numerosi tipi di linea punteggiata, tratteggiata e
continua del formato di file PLT. Il numero di motivo di una linea in un file PLT
viene tradotto in una linea a motivo.
Se il file PLT contiene un carattere non disponibile sul computer, nella finestra di
dialogo Corrispondenza caratteri Panose è possibile sostituirlo con un carattere
disponibile.
In CorelDRAW X6, ora è disponibile l'opzione che permette di impostare la
Sorgente plotter su In alto a sinistra.
Solo i contorni degli oggetti vengono esportati nel formato di file PLT.
Le linee punteggiate, tratteggiate e le frecce vengono convertite in tipi di linea
standard del formato di file PLT.
Le curve di Bézier vengono convertite in segmenti di linea.
Gli spessori dei contorni e le impostazioni calligrafiche vengono persi.
I colori dei contorni sono limitati a otto: nero, blu, rosso, verde, magenta, giallo,
ciano e marrone.
