| Funzionalità premium |
Il codice QR (Quick Response) è un tipo di codice a barre che rappresenta le informazioni in due dimensioni. In genere, i codici QR sono costituiti da puntini neri (detti anche "pixel") ordinati in un motivo quadrato e visualizzati su uno sfondo bianco. Tali codici contengono anche diversi indicatori: tre quadrati più grandi negli angoli e uno o più quadrati più piccoli nella parte interna del motivo del codice. I codici QR sono noti per la loro rapida leggibilità e possono memorizzare informazioni come indirizzi di siti Web, numeri di telefono e messaggi.
Esempio di codice QR
Con la diffusione degli smartphone, i codici QR sono diventati di uso comune per il materiale pubblicitario destinato ai consumatori e per il packaging. Utilizzando un codice QR, è possibile accedere rapidamente al sito Web del marchio dal proprio smartphone per ottenere ulteriori informazioni su un prodotto.
Dopo aver creato un codice QR, è possibile utilizzare la finestra mobile Proprietà oggetto per personalizzare il riempimento dei pixel, il riempimento dello sfondo, il contorno dei pixel, nonché la forma dei pixel e lo smusso degli angoli. Quando si personalizza la forma dei pixel, gli indicatori rimangono invariati per mantenere la leggibilità del codice. È inoltre possibile specificare il margine attorno al codice QR oppure saldare insieme i pixel.
Un codice QR con forme di pixel personalizzate e testo. Gli indicatori rimangono invariati.
Gli effetti visivi, i loghi o l'aggiunta di testo a un codice QR possono conferirgli un aspetto artistico, ma potrebbero venire considerati errori dagli scanner. È possibile utilizzare le impostazioni relative alla correzione degli errori per ridurre al minimo la possibilità di errore durante l'analisi del codice QR. Ad esempio, se parte del motivo dei pixel è coperto da un grafico o da testo, la correzione degli errori consente di duplicare alcuni dei dati nascosti per poterli ripristinare. Sono disponibili quattro livelli di correzione degli errori. I livelli di correzione superiori consentono di duplicare una percentuale di informazioni maggiore; questo può limitare la quantità di nuove informazioni che un codice QR è in grado di memorizzare. Ciò può costituire un problema per i codici QR che si stanno avvicinando o che già contengono la quantità massima di informazioni prima che venga applicata la correzione degli errori di alto livello. In tal caso, viene chiesto di ridurre il livello di correzione o la quantità di dati del codice QR.
È possibile spostare, ridimensionare, scalare e allineare il codice QR come qualsiasi altro oggetto. Per ulteriori informazioni, consultare Operazioni con gli oggetti.
Con i codici QR è possibile utilizzare gli stili per controllare l'aspetto del riempimento, del contorno e altre proprietà. Per ulteriori informazioni, consultare Operazioni con gli stili e i gruppi di stili. È inoltre possibile modificare l'aspetto predefinito dei codici QR modificando le proprietà predefinite degli oggetti. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione delle proprietà oggetto predefinite.
Una volta inserito e formattato un codice QR, è possibile convalidarlo per assicurarsi che scanner e lettori del codice QR riescano a leggerlo.
| Per inserire un codice QR |
1. |
Fare clic su Modifica |
2. |
Nella finestra mobile Proprietà oggetto scegliere una delle opzioni seguenti dalla
casella di riepilogo Tipo di codice QR:
URL: specifica l'URL di un sito Web.
Indirizzo e-mail: consente di specificare un indirizzo e-mail se si desidera
utilizzare il codice QR per generare una e-mail vuota.
Numero di telefono: consente di specificare un numero di telefono per il codice
QR. A seconda del lettore QR utilizzato, l'analisi del codice può iniziare, con
l'autorizzazione dell'utente, componendo il numero di telefono sugli smartphone.
SMS: consente di includere un SMS digitando un numero di telefono e il testo del
messaggio. Con l'autorizzazione dell'utente, il lettore QR può iniziare a inviare il
messaggio SMS al numero di telefono specificato.
Contatto: consente di specificare le informazioni di contatto in formato vCard o
meCard. Dalla casella di riepilogo Tipo di scheda contatto scegliere vCard o
meCard e digitare le informazioni di contatto nelle caselle appropriate. Con
l'autorizzazione dell'utente, queste informazioni di contatto possono essere
automaticamente aggiunte alla rubrica del telefono.
Evento calendario: consente di programmare un evento specificando il nome, la
località, la data e ora di inizio e di fine dell'evento. Con l'autorizzazione
dell'utente, è possibile aggiungere l'evento al calendario.
Posizione geografica: consente di visualizzare una posizione geografica
specificando i valori relativi alla latitudine e alla longitudine.
Testo normale: consente di includere testo normale (non formattato).
| Per modificare un codice QR |
1. |
Fare doppio clic sul codice QR.
2. |
Nella finestra mobile Proprietà oggetto, eseguire una delle operazioni elencate di
seguito.
Quando si modifica il riempimento, assicurarsi che ci sia un contrasto elevato
tra i pixel e lo sfondo per evitare errori nell'analisi del codice.
| Per applicare le impostazioni avanzate del codice QR |
1. |
Fare doppio clic su un codice QR.
2. |
Nella finestra mobile Proprietà oggetto fare clic sul pulsante freccia
| Per convalidare un codice QR |
1. |
2. |
Nella finestra mobile Proprietà oggetto, fare clic sulla scheda Convalida.
