È possibile importare i seguenti file di Microsoft Word:
i file Microsoft Word Document (DOC) delle versioni 97, 2000, 2002 e 2003.
Inoltre, i file salvati come DOC da MS Word 2007.
File di Microsoft Word Open XML Document (DOCX). Questo formato di file è
basato su Open XML e utilizza la compressione ZIP. È stato introdotto con
Microsoft Word 2007.
File Rich Text Format (RTF). Rich Text Format (RTF) è un formato di testo che
memorizza il testo normale e le informazioni relative alla formattazione quali il
grassetto. Quando si importa un file RTF in CorelDRAW, vengono trasferiti il testo
e tutte le immagini Windows Metafile Format (WMF) incorporate. Tuttavia, gli
elementi grafici non vengono trasferiti in un file RTF esportato da CorelDRAW.
Dato che Microsoft Word è un formato di file proprietario, a volte risulta difficile importare in modo preciso tutti gli aspetti di un file Microsoft Word in CorelDRAW. Per importare correttamente il testo con meno incongruenze, si consiglia di installare il pacchetto di compatibilità Microsoft Office. Se il pacchetto di compatibilità Microsoft Office non è stato precedentemente installato sul computer, quando si prova a importare il testo sarà necessario installarlo.
| Per importare un file Microsoft Word |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
(Windows 7 e Windows XP) Selezionare DOC, DOCX - MS Word o RTF -
Rich Text Format dalla casella di riepilogo Tutti i formati di file.
(Windows XP) Selezionare DOC, DOCX - MS Word o RTF - Rich Text
Format dalla casella di riepilogo Tipo di file.
3. |
Scegliere l'unità e la cartella in cui è memorizzato il file.
4. |
Fare clic sul nome del file.
5. |
Fare clic su Importa.
Se il pacchetto di compatibilità Microsoft Office non è stato installato in precedenza sul computer, viene visualizzata la finestra di dialogo Installa pacchetto di compatibilità. L'installazione del pacchetto di compatibilità Microsoft Office è altamente consigliata. Per procedere con l'installazione, fare clic su OK e seguire le istruzioni della procedura di installazione guidata. |
6. |
Nella finestra di dialogo Importazione/Incollaggio testo, è possibile scegliere di
mantenere o di eliminare la formattazione del testo. Inoltre è possibile scegliere di
importare le tabelle come tabelle o come testo.
7. |
Posizionare il cursore di importazione
Le immagini Windows Metafile Format (WMF) o Enhanced Metafile Format
(EMF) incorporate vengono mantenute nel file importato. Altri elementi grafici
contenuti nel file, invece, vengono persi durante la conversione e non vengono
visualizzati in CorelDRAW.
È possibile posizionare il testo importato trascinando un perimetro di selezione
per definire una casella di testo in paragrafi o premendo la Barra spaziatrice
per posizionare il testo nel punto predefinito.
Se si importa il testo e si sceglie di non installare il pacchetto di compatibilità
Microsoft Office, alla successiva importazione del testo verrà visualizzata di
nuovo la finestra di dialogo Installa pacchetto di compatibilità , a meno che
non si attivi la casella di controllo Non fare più questa domanda. È possibile
riattivare la finestra di dialogo Installa pacchetto di compatibilità facendo
clic su Strumenti |
| Per esportare un file Microsoft Word |
1. |
Aprire un disegno che contiene un oggetto di testo.
2. |
Fare clic su File |
3. |
Scegliere DOC - MS Word for Windows 6/7 o RTF - Rich Text Format nella
casella di riepilogo Salva come tipo.
4. |
Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5. |
Fare clic su Esporta.
Al nome del file viene aggiunta automaticamente l'estensione del nome del file
relativa al formato selezionato.
Solo il testo del disegno può essere esportato nei formati file Microsoft Word.
Gli altri elementi grafici, quali le linee, le curve e i rettangoli vengono persi
durante la conversione e non vengono visualizzati nel file. Per esportare la
grafica, utilizzare un formato grafico, come WMF.
| Note tecniche sul formato Microsoft Word (DOC, DOCX e RTF) |
Sono supportate le seguenti versioni di Microsoft Word: Microsoft Word 97-2007,
Microsoft Word per Windows 6/7, Microsoft Word per Windows 2.x, Microsoft
Word 3.0, 4.0, 5.0, e 5.5.
Per la compilazione degli indici in Microsoft Word viene supportato il metodo del
campo incorporato, mentre non è disponibile il supporto dello stile implicito.
Corel fa corrispondere tutti i caratteri del file che si sta importando con gli stessi
caratteri o caratteri simili, a seconda dei caratteri installati sul computer. Tuttavia,
lo stile di testo Normale di Microsoft Word viene convertito nello stile di testo
predefinito. Per impostare lo stile di testo predefinito, fare clic su Strumenti |
Se possibile, il programma converte automaticamente i caratteri disponibili nei
gruppi "Symbol" o "MS Linedraw" nelle voci del gruppo di caratteri Windows
corrispondenti.
La maggior parte dei caratteri ha spaziatura proporzionale e il testo scorre quando
viene importato. Di conseguenza, se il testo viene convertito in un carattere a passo
fisso o non scalabile, le interruzioni di riga manuale e le interruzioni di pagina
appariranno spesso in una nuova diversa.
Quando si importa il testo, le dimensioni della pagina del documento originale
vengono ignorate. Il testo viene adattato alle dimensioni della pagina corrente e
questo può influire sulla sua collocazione.
Se una tabella è più lunga della pagina corrente, i dati proseguono oltre il bordo
inferiore della pagina.
Le tabelle annidate non sono completamente supportate. Il testo all'interno di una
tabella annidata viene visualizzato nel riquadro di testo della cella di tabella del
livello più alto come solo testo (senza linee di demarcazione).
I punti elenco annidati non sono completamente supportati.
Gli oggetti e i grafici non sono supportati.
Le equazioni non vengono mantenute; è possibile che i dati e i risultati vengono
mantenuti ma risulteranno scollegati.
La direzione del testo non viene mantenuta.
