Il formato di file Macintosh PICT è stato sviluppato per la piattaforma Mac OS di Apple Computer Inc. Si tratta di un formato di file nativo di QuickDraw e può contenere sia grafica vettoriale che bitmap. Il formato file Macintosh PICT è ampiamente utilizzato nelle applicazioni Macintosh.
| Per importare un file PICT |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
3. |
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
(Windows 7 e Windows Vista) Selezionare PCT - Macintosh PICT (*.pct;
*.pict) dalla casella di riepilogo accanto alla casella Nome file.
(Windows XP) Selezionare PCT - Macintosh PICT dalla casella di riepilogo
Tipo di file.
4. |
Fare clic sul nome del file.
5. |
Fare clic su Importa.
6. |
Fare clic sulla pagina di disegno.
Per ridimensionare l'immagine è possibile fare clic e trascinare sulla pagina di
disegno.
| Per esportare un file PICT |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
3. |
Scegliere PCT - Macintosh PICT dalla casella di riepilogo Salva come tipo.
4. |
Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5. |
Fare clic su Esporta.
| Note tecniche sul formato PICT (PCT) |
I programmi di grafica Corel possono importare immagini vettoriali e bitmap
contenute nei file PICT (PCT).
Gli oggetti che contengono un riempimento ed un contorno vengono aperti come
un gruppo di due oggetti. Un oggetto è il contorno e l'altro il riempimento.
I riempimenti PICT sono spesso motivi bitmap; il programma Corel tenta di
mantenere questi riempimenti come motivi bitmap.
I contorni a motivo vengono convertiti in colore uniforme.
Il testo dei file PCT si apre come testo modificabile. Se un carattere del file
importato non è disponibile nel computer, verrò sostituito dal carattere più simile
disponibile.
È possibile che l'allineamento del testo non venga mantenuto nel file originale. Ciò
è dovuto alla dimensioni del carattere e alla spaziatura tra caratteri e tra parole
diverse nei due formati. Questo problema può essere risolto in modo semplice
mediante le impostazioni di formattazione del testo del programma.
