L'interfaccia OPI (Open Prepress Interface) consente di utilizzare immagini a bassa risoluzione come segnaposto per le immagini ad alta risoluzione che appaiono nel lavoro definitivo. Quando il fornitore di servizi di stampa riceve il file, il server OPI sostituisce le immagini a bassa risoluzione con immagini ad alta risoluzione.
Gli indicatori di stampa forniscono informazioni al fornitore di stampa sulle modalità di stampa del lavoro. È possibile specificare gli indicatori di stampa da includere nella pagina. Sono disponibili i seguenti indicatori di stampa:
Indicatori di taglio: indicano le dimensioni della carta e appaiono negli angoli
della pagina. È possibile aggiungere gli indicatori di taglio da utilizzare come guide
per tagliare la carta. Se si stampano più pagine per foglio (ad esempio, due righe per
due colonne), è inoltre possibile aggiungere gli indicatori di taglio sul bordo esterno
della pagina in modo che vengano rimossi dopo il processo di taglio oppure si può
scegliere di aggiungere gli indicatori di taglio attorno ad ogni riga e colonna. La
sbordatura determina di quanto un'immagine può estendersi oltre gli indicatori di
taglio. La sbordatura richiede che la carta usata per la stampa sia di formato
maggiore della carta finale e che l'area dell'immagine si estenda oltre il bordo del
formato della carta finale.
Crocini di registro : sono necessari per allineare la pellicola, le bozze o le lastre di
stampa su una macchina tipografica a colori. I crocini di registro vengono stampati
su ciascun foglio della separazione dei colori.
Scala del densitometro : consiste in una serie di riquadri grigi che vanno dal
chiaro allo scuro. Questi riquadri servono per verificare la densità delle immagini
mezzetinte. È possibile posizionare la scala del densitometro in un punto qualsiasi
della pagina. È inoltre possibile personalizzare i livelli di grigio che appaiono in
ognuno dei sette quadrati della scala del densitometro.
Informazioni sul file : possono essere stampate e comprendono il nome del profilo
colore utilizzato, la data e l'ora in cui è stata creata l'immagine, nonché il numero di
pagina.
| Per mantenere i collegamenti OPI in un file PDF |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Scegliere PDF - Adobe Portable Document Format dalla casella di riepilogo
Salva come tipo.
3. |
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
4. |
Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5. |
Fare clic su Esporta.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni PDF. |
6. |
Fare clic sulla scheda Prestampa.
7. |
Attivare la casella di controllo Mantieni collegamenti OPI.
Se non si è sicuri che il file PDF sia destinato ad un server OPI, è preferibile
evitare di usare i collegamenti OPI.
| Per includere gli indicatori di stampa in un file PDF |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Salva come tipo.
3. |
4. |
5. |
6. |
Fare clic sulla scheda Preliminari.
7. |
Attivare una o più delle caselle di controllo seguenti:
Crocini di registro
Scale del densitometro
Se si desidera includere un limite di sbordatura, attivare la casella di controllo Limite sbordatura e digitare un valore per il limite di sbordatura nella casella corrispondente. |
Solitamente è sufficiente un limite di sbordatura compreso tra 0,125 e 0,25
pollici. Gli oggetti che si estendono oltre tale limite occupano inutilmente
spazio e possono causare problemi durante la stampa di più pagine con
sbordature su un unico foglio.
