Visualizzazione in anteprima e identificazione dei caratteri
CorelDRAW consente di visualizzare un'anteprima dei caratteri prima di utilizzarli. È anche possibile visualizzare un'anteprima di un carattere in tutti gli stili disponibili, ad esempio il grassetto e il corsivo.
È possibile identificare facilmente anche un carattere nella sezione di testo di un progetto grafico. CorelDRAW consente di catturare un campione dell'immagine grafica e di caricarlo automaticamente sul sito www.whatthefont.com per l'identificazione.
Per identificare un carattere Torna all'inizio
1.
Fare clic su Testo WhatTheFont?!.
2.
Trascinare il cursore per creare un perimetro intorno al carattere che si desidera identificare. Fare clic all'interno dell'area di cattura o premere Invio per completare la cattura. Per annullare l'operazione, premere Esc.
Sul sito Web WhatTheFont?! viene visualizzato il carattere catturato.
3.
Seguire le indicazioni presenti sul sito Web WhatTheFont?! per completare l'identificazione del carattere.
Per ottenere migliori risultati dalla ricerca, l'altezza ideale delle lettere è di circa 100 pixel. Catturare soltanto lettere maiuscole o minuscole, non numeri o caratteri speciali. Verificare che il testo catturato sia orizzontale e che le lettere non si tocchino.
Per visualizzare un'anteprima di un carattere Torna all'inizio
1.
Fare clic sullo strumento Testo .
2.
Nella barra delle proprietà, fare clic sulla casella Elenco caratteri.
Il nome del carattere viene visualizzato con il relativo carattere.
I nomi dei caratteri simboli vengono visualizzati con il carattere dell'interfaccia utente predefinito e a destra del nome del carattere simbolo vengono visualizzati esempi dello stesso.
Se un carattere ha altri stili, ad esempio il grassetto o il corsivo, è possibile visualizzarne un'anteprima posizionando il puntatore del mouse sulla freccia della bandierina accanto al nome del carattere.
Per visualizzare i caratteri di un documento Torna all'inizio
1.
Fare clic su Testo Elenco caratteri.
2.
Attivare la casella di controllo Mostra solo caratteri documento.
Quando lo strumento Testo è attivo, solo i caratteri usati nel disegno attivo vengono visualizzati nella casella di riepilogo Elenco caratteri della barra proprietà.
Gli ultimi caratteri utilizzati vengono visualizzati nella parte superiore della casella Carattere. Per impostazione predefinita, l'elenco visualizza gli ultimi cinque caratteri utilizzati. È possibile cambiare il numero dei caratteri visualizzati nell'elenco, digitando un valore nella casella Numero degli ultimi caratteri utilizzati visualizzati. È possibile visualizzare un massimo di 20 caratteri.
