Riduzione delle dimensioni dei file PDF
È possibile comprimere immagini bitmap, testo e illustrazioni al tratto per ridurre le dimensioni di un file PDF. Le opzioni per la compressione delle immagini bitmap includono JPEG, LZW e ZIP. Le immagini bitmap che usano la compressione JPEG hanno una gamma qualitativa modificabile compresa fra 2 (alta, minore compressione) e 255 (bassa, maggiore compressione). All'aumento della qualità corrisponde un incremento delle dimensioni del file.
È inoltre possibile ridurre le dimensioni di un file PDF riducendo la risoluzione delle immagini a colori, in scala di grigi e monocromatiche.
L'utilizzo di simboli in un disegno contribuisce a ridurre le dimensioni del file PDF quando si esegue la pubblicazione su PDF. Per ulteriori informazioni, consultare Operazioni con i simboli.
Per impostare la compressione di una bitmap in un file PDF Torna all'inizio
1.
Fare clic su File Esporta
2.
Scegliere PDF - Adobe Portable Document Format dalla casella di riepilogo Salva come tipo.
3.
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
4.
Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5.
Fare clic su Esporta.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni PDF.
6.
Fare clic sulla scheda Oggetti.
7.
Scegliere una delle seguenti voci dalla casella di riepilogo Tipo di compressione:
Nessuno
LZW
JPEG
ZIP
JP2
L'opzione JP2 (JPEG 2000) è disponibile solo per Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 e Adobe Acrobat 9.0
Se si sceglie la compressione JPEG, è possibile specificare la qualità della compressione spostando il dispositivo di scorrimento Fattore qualità.
Per comprimere testo e illustrazioni al tratto in un file PDF Torna all'inizio
1.
Fare clic su File Esporta.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Attivare la casella di controllo Comprimi testo e illustrazioni al tratto.
Per ridurre la risoluzione delle immagini bitmap di un file PDF Torna all'inizio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Attivare una delle caselle di controllo seguenti e immettere un valore nella casella corrispondente:
Colore
Scala di grigi
Monocromatico
La riduzione della risoluzione di immagini bitmap a colori, in scala di grigi o monocromatiche avverrà solo se la loro risoluzione è maggiore del valore selezionato nella sezione Riduci risoluzione in bitmap.
