Impostazione del formato pagina
Per iniziare a lavorare su un disegno è necessario specificare le impostazioni di dimensioni, orientamento e stile formato della pagina. Le opzioni scelte per il formato della pagina possono essere utilizzate come impostazione predefinita per tutti i nuovi disegni creati. È anche possibile regolare le impostazioni di dimensioni e orientamento della pagina per farle corrispondere alle impostazioni di stampa standard.
Dimensioni della pagina
Per specificare le dimensioni della pagina sono disponibili due opzioni: scegliere dimensioni preimpostate oppure crearne di personalizzate. È possibile scegliere tra numerose dimensioni pagina preimpostate, dal formato legale e dalle buste ai poster e alle pagine Web. Se non si trova il formato pagina desiderato tra quelli preimpostati, è possibile creare e salvare un formato personalizzato specificando le dimensioni del disegno ex novo.
È possibile salvare i formati personalizzati per le pagine come preimpostazioni per un uso futuro, ed eliminare i formati personalizzati preimpostati non più necessari.
Orientamento della pagina
L'orientamento della pagina può essere orizzontale o verticale. Nel primo caso la larghezza del disegno è maggiore della sua altezza, mentre nel secondo è l'altezza del disegno ad essere maggiore della sua larghezza. Le pagine aggiunte a un disegno hanno l'orientamento corrente; tuttavia, è possibile modificare in qualsiasi momento l'orientamento di singole pagine.
Stili di formato
Quando si utilizza lo stile di formato predefinito (Pagina intera), ogni pagina del documento viene considerata come una pagina singola e viene stampata su un foglio. È possibile scegliere stili di formato per pubblicazioni composte da più pagine, ad esempio opuscoli e brochure. Gli stili per documenti multipagina, quali Libro, Pieghevole grande, Pieghevole piccolo, Quartino piega lato, Quartino piega alto e Brochure piega in tre, dividono la pagina in due o più parti uguali. Ogni parte viene considerata una pagina separata. Il vantaggio di lavorare con parti separate consiste nel poter modificare ogni pagina in posizione verticale e in ordine sequenziale nella finestra di disegno, indipendentemente dal formato richiesto per la stampa del documento. Al momento della stampa, l'applicazione dispone automaticamente le pagine nell'ordine richiesto per la stampa e la rilegatura.
Stili di etichetta
È possibile scegliere tra più di 800 formati etichetta preimpostati, creati da diversi produttori. Le dimensioni dell'etichetta possono essere visualizzate in anteprima per avere un'idea del risultato finale sulla pagina stampata. Se CorelDRAW non dispone di uno stile etichetta che soddisfi le singole esigenze, è possibile modificare uno stile esistente o creare e salvare uno stile personalizzato.
Per impostare le dimensioni e l'orientamento della pagina Torna all'inizio
1.
Fare clic su Formato Imposta pagina.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni, con la pagina Dimensioni pagina visualizzata.
2.
Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Scegliere un formato preimpostato per la pagina
Scegliere un tipo di carta dalla casella di riepilogo Dimensioni .
Abbinare le dimensioni e l'orientamento della pagina alle impostazioni della stampante
Fare clic sul pulsante Ottenere le dimensioni della pagina dalla stampante.
Specificare un formato personalizzato per la pagina
Digitare i valori nelle caselle Larghezza e Altezza.
Impostare l'orientamento della pagina
Fare clic sul pulsante Orizzontale o Verticale.
Impostare dimensioni e orientamento di una singola pagina in un documento multipagina
Verificare che la pagina da modificare sia visualizzata nella finestra di disegno, scegliere le dimensioni e l'orientamento della pagina e attivare la casella di controllo Applica dimensioni solo alla pagina corrente.
Visualizzare il bordo della pagina
Attivare la casella di controllo Mostra bordo pagina.
Aggiungere un riquadro attorno alla pagina
Fare clic sul pulsante Aggiungi riquadro pagina.
Scegliere una risoluzione di rendering per il documento
Scegliere una risoluzione dalla casella di riepilogo Risoluzione rendering.
Questa opzione è disponibile solo se l'unità di misura è impostata su Pixel.
Impostare un limite di sbordatura
Attivare la casella di controllo Mostra area di sbordatura e digitare un valore nella casella Sbordatura.
È anche possibile specificare le dimensioni e l'orientamento della pagina facendo clic su Visualizza Visualizzazione Classificazione pagine e regolando i comandi della barra delle proprietà.
È inoltre possibile fare doppio clic sull'ombra della pagina di disegno per aprire la finestra di dialogo Opzioni con la pagina Dimensioni pagina visualizzata.
Per aggiungere o eliminare dimensioni di pagina preimpostate personalizzate Torna all'inizio
1.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni con la pagina Dimensioni pagina visualizzata.
2.
Operazione
Procedura
Aggiungere dimensioni di pagina preimpostate personalizzate
Specificare dimensioni di pagina personalizzate nelle caselle Larghezza e Altezza, fare clic sul pulsante Salva e digitare un nome per la pagina personalizzata nella casella Salva tipo pagina personalizzata come.
Le dimensioni della pagina preimpostate personalizzate vengono visualizzate nella casella di riepilogo Dimensioni.
Eliminare un formato preimpostato per la pagina
Scegliere un tipo di carta dalla casella di riepilogo Dimensioni e fare clic sul pulsante Elimina.
Se si attiva lo strumento Puntatore e non sono selezionati oggetti, è anche possibile fare clic su Modifica elenco nella parte inferiore della casella di riepilogo Dimensioni pagina della barra delle proprietà per aggiungere o eliminare dimensioni preimpostate personalizzate della pagina.
Per scegliere uno stile di formato Torna all'inizio
1.
2.
Nell'elenco delle categorie Documento, fare clic su Formato.
3.
Selezionare uno stile di formato dalla casella di riepilogo Formato.
Per ogni stile di formato viene visualizzata la relativa illustrazione accompagnata da una breve descrizione.
Per utilizzare lo stile Etichetta Torna all'inizio
1.
2.
Nell'elenco delle categorie Documento, fare clic su Etichetta, quindi attivare l'opzione Etichette.
3.
Scegliere il nome di un produttore dall'elenco.
4.
Scegliere lo stile di etichetta desiderato.
Se si desidera personalizzare lo stile, fare clic su Personalizza etichetta, quindi regolare le dimensioni, i margini, le distanze e il numero di etichette visualizzate su ogni pagina.
Se si desidera salvare lo stile di etichetta personalizzato creato, fare clic sul pulsante Aggiungi , quindi digitare il nome del nuovo stile nella casella Salva con nome.
Non è possibile utilizzare gli stili di etichetta in un disegno composto da più pagine.
Per ottenere i migliori risultati, scegliere le dimensioni pagina Lettera e l'orientamento Verticale prima di applicare uno stile di etichetta.
Per salvare il formato della pagina corrente come predefinito Torna all'inizio
1.
Fare clic su Strumenti Opzioni.
2.
Nell'elenco delle categorie, fare clic su Documento.
3.
Attivare la casella di controllo Salva come preimpostazioni per i nuovi documenti.
4.
Attivare la casella di controllo Opzioni Pagina.
