Il formato grafico TARGA (TGA) viene utilizzato per salvare le bitmap. Esso supporta vari sistemi di compressione ed è in grado di rappresentare bitmap che variano dal bianco e nero al colore RGB. È possibile importare o esportare file TGA in CorelDRAW.
Per ulteriori informazioni sull'importazione di file, consultare Importazione di file.
| Per esportare un file TARGA |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
3. |
Scegliere TGA - Targa bitmap dalla casella di riepilogo Salva come tipo.
4. |
Digitare il nome del file nella casella Nome file.
Per comprimere un'immagine durante l'esportazione, scegliere un tipo di compressione dalla casella di riepilogo Tipo compressione. |
5. |
Fare clic su Esporta.
6. |
Nella finestra di dialogo Converti in bitmap regolare la larghezza, l'altezza, la
risoluzione, la modalità colore o qualsiasi altra impostazione desiderata e fare clic su
OK.
7. |
Nella finestra di dialogo Esporta TGA, attivare una delle seguenti opzioni:
Normale
Avanzata
Le immagini in bianco e nero non possono essere salvate come file TARGA.
| Note tecniche sul formato TARGA (TGA) |
Sono supportate le seguenti funzionalità: immagini con mappa colori non
compressa, immagini RGB non compresse, immagini con mappa colori a
compressione Run-Length Encoding (RLE), immagini RGB a compressione RLE (i
tipi 1, 2, 9 e 10 sono definiti dall'AT&T Electronic Photography and Imaging
Center) e le maschere.
Il tipo di file generato dipende dal numero di colori esportati. Per esempio, i file
TARGA (TGA) a colori a 24 bit vengono esportati come bitmap RGB compresse in
RLE.
È possibile importare i file TGA da modalità scala di grigi a 8 bit fino a RGB a 24
bit.
Le maschere non vengono salvate nei file a in bianco e nero a 1 bit o in modalità
Tavolozza a 8 bit.
È supportata la compressione RLE e le dimensioni massime dell'immagine sono di
64.535 × 64.535 pixel.
