Utilizzo del contenuto
Per visualizzare o modificare un file prima di inserirlo nel progetto, è possibile aprirlo in CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT o nella relativa applicazione.
È anche possibile inserire e posizionare contenuto nel documento. Le immagini ottenute da fonti online, come iStockphoto e Fotolia, potrebbero essere soggette a copyright e a limitazioni d'uso. Tali immagini, dette anche "immagini comp", sono spesso a bassa risoluzione o dotate di filigrana. Per utilizzare le immagini comp, è necessario prima contattare il proprietario per verificare se è possibile utilizzarle e acquistarle se necessario. Quindi, è possibile sostituire le immagini comp del documento con quelle acquistate. È anche possibile visualizzare un elenco di immagini comp in un documento.
Inoltre, in Corel CONNECT, è possibile effettuare molte operazioni, come la ridenominazione, la stampa, la compressione, l'invio tramite e-mail e fax di file, che sono disponibili nel sistema operativo Windows. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file del riquadro di visualizzazione, quindi scegliere un comando.
Per aprire un file Torna all'inizio
Selezionare una miniatura e scegliere un'operazione dalla tabella seguente.
Operazione
Procedura
Aprire un file utilizzando l'utilità Corel CONNECT
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Apri : consente di aprire un file nell'applicazione associata oppure accedere alla pagina Web sorgente di un'immagine online.
Apri in CorelDRAW o Importa in CorelDRAW : consente di aprire o importare un file in CorelDRAW.
Apri in Corel PHOTO-PAINT : consente di aprire un file in Corel PHOTO-PAINT.
Aprire un file utilizzando la finestra mobile Connetti
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
In visualizzazione completa, fare clic sul pulsante Apri .
In visualizzazione riquadro singolo, fare clic sul pulsante Comandi del file , quindi fare clic su Apri.
Aprire un file utilizzando la finestra mobile Vassoio
Fare clic sul pulsante Apri .
Per aprire un file è anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e scegliere l'opzione desiderata.
È anche possibile aprire più file.
Per inserire un file in un documento attivo Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Inserire un file in un documento attivo utilizzando l'utilità Corel CONNECT
Trascinare un file dal vassoio o dal riquadro di visualizzazione al documento attivo.
Inserire un file in un documento attivo utilizzando la finestra mobile Connetti.
Trascinare un file dal riquadro di visualizzazione della finestra mobile Connetti al documento attivo per inserire il file come oggetto incorporato.
In visualizzazione riquadro singolo, selezionare un file nel riquadro di visualizzazione, fare clic sul pulsante Comandi del file , fare clic su Importa per inserire il file come oggetto incorporato o su Importa e collega per inserire il file come oggetto collegato, quindi fare clic nel documento.
In visualizzazione completa, selezionare un file nel riquadro di visualizzazione, fare clic sul pulsante Importa per inserire il file come oggetto incorporato o sul pulsante Importa e collega per inserire il file come oggetto collegato, quindi fare clic nel documento.
Inserire un file in un documento attivo utilizzando la finestra mobile Vassoio.
Selezionare il file e fare clic su uno dei seguenti pulsanti nella finestra mobile Vassoio:
Importa : consente di inserire un file come oggetto incorporato.
Importa e collega : consente di inserire un file come oggetto collegato.
Importa nella posizione originale: consente di importare e posizionare un'immagine vettoriale nella posizione originaria in cui è stata creata in relazione alla pagina.
I pulsanti Importa non sono disponibili nell'utilità standalone.
Inserire e posizionare grafica vettoriale in un documento
Fare clic sul pulsante Importa o su Importa e collega ed effettuare una delle operazioni seguenti:
Trascinare l'immagine per posizionarla e ridimensionarla.
Premere Invio per centrare l'immagine sulla pagina.
Premere Barra spaziatrice per posizionare l'immagine vettoriale nella posizione originaria in cui è stata creata in relazione alla pagina.
Per informazioni sull'inserimento di oggetti incorporati e collegati, consultare Collegamento e incorporamento di oggetti.
Per inserire un file in un documento attivo è anche possibile trascinarlo dal riquadro di visualizzazione o dalla finestra mobile Vassoio al documento attivo.
Per inserire un file in un documento attivo è anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul file nel riquadro di visualizzazione e selezionare un comando di importazione.
Per inserire un file in un documento attivo è anche possibile trascinarlo dalla finestra mobile Album immagini al documento.
È anche possibile inserire più file.
Per controllare, acquistare e sostituire un'immagine comp Torna all'inizio
1.
Nel documento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine comp, quindi selezionare Apri origine Comp.
2.
Sul sito Web del fornitore di contenuti online, controllare le limitazioni di copyright e di utilizzo per l'immagine, quindi acquistarla se necessario.
3.
Nel documento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine comp, quindi selezionare Sostituire Comp.
4.
Accedere all'immagine acquistata, quindi fare clic su OK.
Le trasformazioni, come la scalatura, la rotazione e il ridimensionamento, che sono state applicate all'immagine Comp vengono mantenute nell'immagine finale. Tuttavia, effetti come gli involucri, le distorsioni, la prospettiva, nonché gli effetti bitmap e le regolazioni, non verranno mantenuti.
Per accedere ai comandi Apri origine Comp e Sostituire Comp è anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine comp.
Per visualizzare un elenco di immagini comp in un documento Torna all'inizio
Aprire un documento, quindi effettuare una delle operazioni seguenti:
Fare clic su File Stampa, selezionare Preliminari (scheda Problemi), fare clic su Alcune immagini potrebbero essere soggette a copyright e a limiti di utilizzo.
Fare clic su File Proprietà documento.
Quando si esporta un documento nel formato di file Adobe Illustrator (AI), Scalable Vector Graphics (SVG), HTML, o PDF, è possibile visualizzare un elenco di tutte le immagini comp nei riepiloghi preliminari.
