Nella finestra di disegno è possibile visualizzare i righelli per disegnare, ridimensionare e allineare gli oggetti con precisione. È possibile nascondere oppure spostare i righelli in un'altra posizione della finestra di disegno. È inoltre possibile personalizzare le impostazioni dei righelli in base alle singole esigenze. Ad esempio, è possibile impostare l'origine del righello, scegliere un'unità di misura e specificare il numero di indicatori o segni di graduazione da visualizzare in ogni indicatore di unità completa.
Per impostazione predefinita, CorelDRAW applica le unità utilizzate per i righelli alle distanze duplicate e alle distanze di scostamento. È possibile modificare l'impostazione predefinita e specificare unità diverse per queste e altre impostazioni. Per ulteriori informazioni sullo scostamento, consultare Posizionamento di oggetti.
| Per nascondere o visualizzare i righelli |
Fare clic su Visualizza |
La presenza di un segno di spunta accanto al comando Righelli indica che i righelli sono visualizzati. |
| Per spostare un righello |
Tenere premuto il tasto Maiusc e trascinare il righello in una nuova posizione della
| Per personalizzare le impostazioni dei righelli |
1. |
2. |
Nell'elenco delle categorie Documento, fare clic su Righelli.
3. |
Nell'area Unità, scegliere un'unità di misura dalla casella di riepilogo Orizzontale.
Per utilizzare un'unità di misura diversa per il righello verticale, disattivare la casella di spunta Stesse unità per i righelli orizzontale e verticale e scegliere un'unità di misura dalla casella di riepilogo Verticale. |
4. |
Nell'area Origine, digitare i valori nelle caselle seguenti:
Orizzontale
Verticale
5. |
Digitare un valore nella casella Divisioni tacche.
Se si modifica l'unità di misura per i righelli, cambia automaticamente anche
l'unità di misura per le distanze di scostamento, a meno che non sia stata prima
disattivata la casella di controllo Stesse unità per Duplica distanza,
Scostamento e Righelli, situata nell'area Scostamento.
È possibile accedere alle impostazioni dei righelli facendo direttamente doppio
clic su un righello.
Per specificare le impostazioni di scostamento, digitare i valori nelle caselle
Scostamento, Super scostamento e Micro scostamento nell'area
Scostamento.
