I formati di impostazione consentono di stampare più di una pagina del documento su ogni foglio di carta. È possibile scegliere un formato di impostazione predefinito per creare documenti come libri e riviste destinati alla stampa commerciale, per produrre documenti che prevedono operazioni di ritaglio e piegatura, come le etichette postali, i biglietti da visita, gli opuscoli o i biglietti di auguri, oppure stampare miniature multiple di un documento su una pagina. È anche possibile scegliere un formato di impostazione predefinito per crearne uno proprio.
È possibile scegliere fra tre metodi di rilegatura preimpostati o personalizzarne uno. Se si sceglie un metodo di rilegatura preimpostato, tutte le segnature tranne la prima vengono disposte automaticamente.
È possibile disporre le pagine su una segnatura sia automaticamente che manualmente. Se si dispongono le pagine automaticamente, è inoltre possibile scegliere l'angolazione dell'immagine. In presenza di più di una pagina in orizzontale o in verticale, si possono regolare le dimensioni delle distanze fra le pagine; ad esempio è possibile scegliere l'opzione di spaziatura automatica, che fissa le distanze in modo che le pagine del documento riempiano l'intero spazio disponibile nel formato.
Quando si stampa con una stampante desktop, può essere necessario regolare i margini in base all'area non stampabile della stampante. Se le dimensioni dei margini sono inferiori rispetto all'area non stampabile, è possibile che i bordi di alcune pagine o alcuni indicatori di stampa vengano tagliati dalla stampante.
| Per scegliere un formato di impostazione predefinito |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Fare clic sulla scheda Formato.
3. |
Scegliere un formato di impostazione dalla casella di riepilogo Formato
impostazione.
Il formato scelto non influisce sul documento originale, ma solo sul modo in cui
viene stampato.
| Per modificare un formato di impostazione |
1. |
Fare clic su File |
2. |
3. |
impostazione.
4. |
Fare clic su Modifica.
5. |
Modificare le impostazioni del formato di impostazione.
6. |
Fare clic su File |
7. |
Digitare un nome per il formato di impostazione nella casella Salva con nome.
Quando si modifica un formato di impostazione, è consigliabile salvarlo con un
nuovo nome per impedire la sovrascrittura di un formato di impostazione
predefinito.
| Per selezionare un metodo di rilegatura |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Fare clic sullo strumento Formato impostazione
3. |
Scegliere Modifica impostazioni base dalla casella di riepilogo Elementi da
modificare nella barra delle proprietà.
4. |
Digitare valori nelle caselle Pagine Orizzontali/Verticali.
Per impostare la pagina come fronte-retro, fare clic sul pulsante Formato fronte-retro
5. |
Selezionare uno dei seguenti metodi di rilegatura dalla casella di riepilogo Modalità
rilegatura:
Rilegatura a colla: consente di dividere singole pagine e di incollarle lungo il
dorso
Cucitura annidata: consente di piegare le pagine e di inserirle in un'altra
Fascicola e taglia: consente di raccogliere e sovrapporre tutte le segnature nello
stesso tempo
Rilegatura personalizzata: consente di disporre le pagine stampate in ogni
segnatura
Se si sceglie Cucitura annidata o Rilegatura personalizzata, digitare un valore nella casella corrispondente. |
Quando si sceglie l'opzione Formato fronte-retro per la stampa fronte/retro e
si stampa su un dispositivo di stampa non duplex, un'autocomposizione
fornisce in modo automatico le istruzioni necessarie al corretto inserimento
della carta nella stampante, in modo da potere stampare su entrambi i lati della
pagina.
| Per disporre le pagine |
1. |
Fare clic su File |
2. |
3. |
Scegliere Modifica posizione pagine dalla casella di riepilogo Elementi da
4. |
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Ordinamento automatico intelligente
Ordinamento automatico sequenziale
Ordinamento automatico clonato
Per disporre manualmente la numerazione delle pagine, fare clic sulla pagina e specificare la numerazione nella casella Numero sequenza pagine. |
5. |
Scegliere un angolo dalla casella di riepilogo Rotazione pagina.
| Per modificare le distanze |
1. |
Fare clic su File |
2. |
3. |
Scegliere Modifica distanze e finitura dalla casella di riepilogo Elementi da
4. |
Spaziatura automatica
Distanze uguali
5. |
Posizione taglio
Posizione taglio
Se si fa clic sul pulsante Distanze uguali, occorre specificare un valore nella
casella Dimensioni distanza.
È consentito modificare le distanze solo se è stato selezionato un formato di
impostazione con due o più pagine orizzontali e verticali.
| Per regolare i margini |
1. |
Fare clic su File |
2. |
3. |
Scegliere Modifica margini dalla casella di riepilogo Elementi da modificare
4. |
Margini automatici
Margini identici
Se si fa clic sul pulsante Margini identici, occorre specificare un valore nelle
caselle Margini alto/sinistro.
Quando si prepara un lavoro di stampa destinato alla stampa commerciale, è
possibile che il fornitore del servizio di stampa richieda le dimensioni minime
dei margini e gli indicatori di stampa.
