Uso del testo e dei caratteri nei file PDF
È possibile determinare l'output del testo nel file PDF mediante l'impostazione delle opzioni relative al testo e ai caratteri.
È possibile incorporare i caratteri in un file PDF. il che aumenta le dimensioni dei file, ma migliora la portabilità del file PDF, in quanto i caratteri non dovranno risiedere in altri sistemi. I caratteri base 14 incorporati vengono aggiunti al file PDF; in tal modo si elimina l'eventualità di variazioni dei caratteri nei diversi sistemi. I caratteri base 14 PostScript sono presenti su tutti i dispositivi PostScript.
È inoltre possibile convertire i caratteri TrueType in Type 1; questo può determinare un aumento delle dimensioni del file se contiene molti caratteri. Se si utilizza solo un numero ridotto di caratteri, quando si esegue la conversione è possibile ridurre le dimensioni del file mediante la creazione di un sottogruppo di caratteri Type 1 (ad esempio, i caratteri inglesi da A a E). È anche possibile includere una percentuale di caratteri usati. Per esempio, si può scegliere di creare un sottogruppo che includa il 50% dei caratteri. Se il numero dei caratteri usati nel documento supera il 50%, viene incorporato l'intero carattere. Se il numero dei caratteri usati nel documento è inferiore al 50%, solo la percentuale di caratteri usata sarà incorporata.
È inoltre possibile eliminare le variazioni dei caratteri su computer diversi mediante l'esportazione del testo come curve. Ad esempio, se si utilizzano caratteri di testo insoliti, è possibile esportare il testo come curve. L'esportazione del testo come curve aumenta la complessità del file e, potenzialmente, le sue dimensioni. Per la pubblicazione di documenti generici, si consiglia di includere i caratteri nel documento anziché convertire il testo in curve.
Per incorporare i caratteri in un file PDF Torna all'inizio
1.
Fare clic su File Esporta.
2.
Scegliere PDF - Adobe Portable Document Format dalla casella di riepilogo Salva come tipo.
3.
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
4.
Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5.
Fare clic su Esporta.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni PDF.
6.
Fare clic sulla scheda Oggetti.
7.
Attivare la casella di controllo Incorpora i caratteri nel documento.
Per installare i caratteri di base nel file PDF, attivare la casella di controllo Incorpora i caratteri base 14.
L'attivazione della casella di controllo Incorpora i caratteri base 14 aumenta le dimensioni del file e non è quindi consigliata per la pubblicazione sul Web.
Per convertire caratteri TrueType in caratteri Type 1 Torna all'inizio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Attivare la casella di controllo Converti True Type in Type 1.
Se si desidera ridurre le dimensioni del file, è possibile creare un sottogruppo di caratteri Type 1 attivando la casella di controllo Crea sottogruppo caratteri e digitando un valore percentuale dei caratteri utilizzati nella casella Sotto % dell'insieme di caratteri.
Se si crea un sottogruppo di caratteri, alcuni caratteri potrebbero non essere presenti nel file quando si modifica il file PDF in Adobe Acrobat.
Per esportare il testo come curve Torna all'inizio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Attivare la casella di controllo Esporta tutto il testo come curve.
