Adobe Flash è un formato di file sviluppato per la creazione e la visualizzazione di immagini e animazioni vettoriali. I file Macromedia Flash sono estremamente compatti e di elevata qualità, caratteristiche che li rendono ideali per l'uso sul Web.
Prima di salvare un file nel formato Adobe Flash, è possibile determinare se il file presenta potenziali problemi di esportazione. Si può controllare il file corrente e visualizzare un riepilogo degli errori individuati, dei possibili problemi e un suggerimento per la soluzione del problema.
| Per esportare un file Adobe Flash |
1. |
Fare clic su File |
2. |
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
3. |
Scegliere SWF - Adobe Flash nella casella di riepilogo Salva come tipo.
4. |
Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5. |
Fare clic su Esporta.
6. |
Nella finestra di dialogo Esporta Flash, scegliere i valori appropriati dalle seguenti
caselle di riepilogo:
Compressione JPG: specifica la quantità di compressione dei file JPEG.
Risoluzione (dpi): specifica la risoluzione dell'immagine.
Attenuazione: consente di attenuare le differenze tra i pixel adiacenti.
7. |
Attivare una delle opzioni seguenti nell'area Dimensioni perimetro di
delimitazione:
Pagina: consente di applicare il perimetro di delimitazione alla pagina.
Oggetti: consente di allineare il perimetro di delimitazione agli oggetti nel file.
8. |
Attivare una delle opzioni seguenti nell'area Ottimizzazione:
Converti contorni tratteggiati: converte i contorni tratteggiati in linee
uniformi.
Angoli ed estremità arrotondati: arrotonda angoli ed estremità di linee e curve.
Usa passaggi sfumatura predefiniti: consente di utilizzare il numero
predefinito di passaggi per riempimenti sfumati.
Una maggiore compressione dell'effetto sonoro produce dimensioni inferiori
del file e una qualità di riproduzione più bassa.
È possibile salvare le impostazioni della finestra di dialogo Esporta Flash su
valori predefiniti facendo clic su Aggiungi preimpostazione |
Per un'anteprima del file Adobe Flash in un browser, è necessario aver installato
sul computer il plug-in Adobe Flash Player.
| Per visualizzare il riepilogo dei problemi di un file Adobe Flash |
1. |
Fare clic su File |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
Nella finestra di dialogo Esporta Flash, fare clic sulla scheda Problemi.
7. |
Fare clic su un errore o un avvertimento nell'elenco degli errori per vedere i dettagli
e i suggerimenti per la soluzione del problema.
Per ignorare alcuni problemi, fare clic su Impostazioni, quindi disattivare le caselle di controllo che corrispondono a questi problemi. |
L'intestazione della scheda Problemi indica il numero di problemi individuati.
L'icona sull'intestazione della scheda varia in base alla gravità del problema o
dei problemi identificati.
| Note tecniche sul formato Adobe Flash (SWF) |
Non è possibile importare in CorelDRAW file Adobe Flash (SWF).
