Uno stile è un gruppo di attributi di formattazione che definisce una proprietà di un oggetto, come un contorno o un riempimento. Ad esempio, per definire lo stile di un contorno, è possibile specificare attributi quali spessore del contorno, colore e tipo di linea. Per definire lo stile di un carattere, è possibile specificare il tipo, lo stile e le dimensioni del carattere, il colore del testo e dello sfondo, la posizione del carattere, i capolettera e molto altro. CorelDRAW consente di creare e applicare stili per contorni, riempimenti, paragrafi, caratteri e riquadri di testo.
CorelDRAW consente di raggruppare gli stili. Un gruppo di stili è un insieme di stili che consente di definire l'aspetto di un oggetto. Ad esempio, è possibile creare un gruppo di stili contenente uno stile di riempimento e contorno applicabile a oggetti grafici quali rettangoli, ellissi e curve.
Sono disponibili due opzioni per la creazione di stili. È possibile creare uno stile o un gruppo di stili basato sulla formattazione di un oggetto oppure creare uno stile o un gruppo di stili da zero impostando gli attributi nella finestra mobile Stili oggetto.
In CorelDRAW gli stili possono contenere altri stili. Uno stile che contiene un altro stile è chiamato principale; uno stile che è contenuto in un altro stile è chiamato secondario. Le proprietà vengono ereditate automaticamente dallo stile principale; tuttavia, è possibile ignorare le proprietà ereditate per uno stile secondario e impostare proprietà specifiche. Quando si modifica lo stile principale, viene aggiornato anche lo stile secondario. Gli attributi specifici impostati per uno stile secondario non sono più correlati allo stile principale, quindi se si modifica lo stile principale, gli attributi dello stile secondario non verranno modificati. La relazione tra stile principale e stile secondario viene applicata anche ai gruppi di stili.
È possibile utilizzare stili principali e secondari nei documenti in cui gli oggetti devono condividere alcuni attributi, ma non tutti, e in cui è necessario apportare regolarmente modifiche globali. Ad esempio, se si lavora su un documento lungo e si desidera che le intestazioni e i sottotitoli abbiano una formattazione simile, è possibile creare uno stile carattere principale per le intestazioni e uno stile carattere secondario per i sottotitoli. Gli stili principale e secondario possono condividere lo stesso colore e tipo di carattere, ma hanno dimensioni diverse. Se si sceglie un colore o un tipo di carattere diverso per lo stile principale, le intestazioni e i sottotitoli verranno aggiornati automaticamente. I sottotitoli, tuttavia, avranno dimensioni inferiori rispetto alle intestazioni.
| Per creare uno stile da un oggetto |
1. |
Con lo strumento Puntatore
2. |
Fare clic su Stili oggetto |
3. |
Nella finestra di dialogo Nuovo stile da, digitare un nome nella casella Nome
nuovo stile.
Se la finestra mobile Stili oggetto non è aperta, attivare la casella di controllo
Apri finestra mobile Stili oggetto nella finestra di dialogo Nuovo stile da.
Per creare uno stile da un oggetto è anche possibile fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla cartella Stili nella finestra mobile Stili oggetto, scegliere
Nuovo da selezione e selezionare un tipo di stile.
| Per creare un gruppo di stili da un oggetto |
1. |
2. |
3. |
Nella finestra di dialogo Nuovo gruppo di stili da, digitare un nome nella casella
Nome nuovo gruppo di stili.
Apri finestra mobile Stili oggetto nella finestra di dialogo Nuovo gruppo
di stili da.
Per creare o modificare un gruppo di stili da un oggetto è anche possibile
trascinare l'oggetto sulla cartella Gruppi di stili nella finestra mobile Stili
oggetto. Se si trascina l'oggetto su un gruppo di stili esistente nella cartella
Gruppi di stili, gli attributi dell'oggetto sostituiscono quelli del gruppo di stili
e tutti gli oggetti ai quali il gruppo di stili è stato applicato vengono aggiornati
automaticamente.
| Per definire uno stile |
1. |
Fare clic su Strumenti |
2. |
Nella finestra mobile Stili oggetto, fare clic sul pulsante Nuovo stile
Lo stile viene visualizzato nella cartella Stili con un nome assegnato dall'applicazione, ad esempio “Fill 1”. |
3. |
Specificare gli attributi dello stile desiderati.
| Per definire un gruppo di stili |
1. |
2. |
Nella finestra mobile Stili oggetto, fare clic sul pulsante Nuovo gruppo di stili
Il gruppo di stili viene visualizzato nella cartella Gruppi di stili con un nome assegnato dall'applicazione, ad esempio “Style Set 1”. |
3. |
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Fare clic sul pulsante Aggiungi o rimuovi stile
Trascinare gli stili esistenti dalla cartella Stili al nuovo gruppo di stili.
Operazioni aggiuntive
Rinominare un gruppo di stili
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo di stili nella cartella Gruppi di stili, scegliere Rinomina, digitare un nuovo nome e premere Invio.
Eliminare un gruppo di stili
Duplicare un gruppo di stili
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo di stili e selezionare Duplica.
Creare un gruppo di stili secondario
