段落テキストを追加する
段落テキストをドキュメントに追加するには、テキスト フレームを使用します。段落テキストは「ブロック・テキスト」とも呼ばれ、通常は複雑なフォーマットの設定が必要な長いテキスト段落に使用します。たとえば、段落テキストは、パンフレット、ニュースレター、カタログ、またはその他のテキストの多いドキュメントを作成するときに使用できます。
テキスト フレームを直接、描画ウィンドウに挿入することができます。また、グラフィック オブジェクト内にテキストを配置することもできます。これにより、テキスト フレームとして使用できる形状の数が増えます。閉じたオブジェクトからテキスト フレームを作成し、そのフレーム内にテキストを入力できます。いつでも、オブジェクトからフレームを分離できるので、オブジェクトとフレームを個別に修正できます。テキスト フレームをオブジェクトに戻すことができます。
最終的なコンテンツを追加する前に、ドキュメントのレイアウトを確認する場合、テキスト フレームに一時的なプレースホルダ テキストを入れることができます。また、カスタムのプレースホルダ テキストも使用できます。
オブジェクトの内側に配置された段落テキスト。輪郭を削除して、オブジェクトを非表示にしています。
デフォルトでは、追加するテキストの量とは無関係に、テキスト フレームのサイズは固定です。テキストがフレームに収まるように、フレームのサイズを調整できます。追加したテキストがフレームに表示できる量を超えた場合、テキストはテキスト フレームの右下の枠を超えて追加されますが、非表示のままです。フレームが赤で表示され、追加のテキストがあることを警告します。フレーム サイズを大きくする、テキスト サイズを調整する、列幅を調整する、フレームを別のテキスト フレームにリンクするなどして、手動でオーバーフローを修正できます。詳しくは、段落テキストのフレームを結合/リンクする.を参照してください。
テキスト フレームが赤になり、追加のテキストがあることを示す。
また、テキストがフレーム内にちょうど収まるように、テキストのポイント サイズを自動調整するオプションを選択することもできます。テキストがオーバーフローした場合、CorelDRAW により、ポイント サイズが自動的に小さくなります。テキストが少ない場合は、フレームに合わせてポイント サイズが大きくなります。
フレーム内のテキストのポイント サイズ (左) を、フレームに収まるように自動調整 (右)
また、選択した段落テキストのフレームおよび任意のフレームのフォーマットを、リンク先のフレームのフォーマットに変更できます。詳しくは、テキスト フレームのフォーマットの環境設定を指定するには.を参照してください。また、ベースライン グリッドを使用して、テキスト フレーム内のテキストを整列することもできます。詳しくは、ベースライン グリッドを使用してテキストを整列する.を参照してください。
さらに、段落テキストにハイパーリンクを割り当てることもできます。詳しくは、テキストにハイパーリンクを割り当てるには.を参照してください。また、アジア言語テキストの方向を変更することもできます。詳しくは、日本語テキストの向きを選択するには.を参照してください。
段落テキストを追加するには 上へ戻る
1.
[テキスト] ツール をクリックします。
2.
描画ウィンドウ内をドラッグし、段落テキストのフレームのサイズを変更します。
3.
テキスト フレーム内にテキストを入力します。
可能な操作
テキスト フレームの列幅をテキストに自動的に合わせるように設定する
[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [オブジェクトのプロパティ] をクリックします。[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [フレーム] ボタン をクリックして、フレームに関連するオプションを表示します。[フレーム][列] ボタンをクリックします。[列の設定] ダイアログ ボックスで、[フレーム幅の自動調整] オプションをオンにします。
バックグラウンド カラーをテキスト フレームに適用する
[バックグラウンド カラー] ピッカーを開き、カラーをクリックします。
赤のテキスト フレームは、テキストがオーバーフローしていることを示します。フレーム サイズを大きくする、テキスト サイズを調整する、フレームを別のテキスト フレームにリンクするなどして、手動でオーバーフローを修正できます。詳しくは、段落テキストのフレームを結合/リンクする.を参照してください。 オーバーフローを自動調整するには、[テキスト] [段落テキスト] [テキストをフレームに合わせる] をクリックします。
選択ツール を使用して、段落テキストのフレームのサイズを調整できます。テキスト フレームをクリックして、選択ハンドルをドラッグします。
オブジェクトからフレームを作成するには 上へ戻る
1.
次のいずれかの操作を行います。
選択ツール を使用して、テキスト フレームの挿入先のオブジェクトをクリックします。
整形ツールを使用して、閉じた形状を描画します。
2.
オブジェクトを選択し、[テキスト] [段落テキスト] [空のテキスト フレームの作成] をクリックします。
可能な操作
テキスト ツールを使用して、オブジェクトからテキスト フレームを作成する
[テキスト] ツール をクリックします。オブジェクトの輪郭上にポインタを置いて、ポインタが[オブジェクトに挿入]ポインタ に変わったらオブジェクトをクリックします。フレーム内にテキストを入力します。
右クリック メニューを使用して、オブジェクトからテキスト フレームを作成する
オブジェクトを右クリックし、[フレーム タイプ] [空のテキスト フレームの作成] をクリックします。
レイアウト ツールバーを使用して、オブジェクトからテキスト フレームを作成する
[ウィンドウ] [ツールバー] [レイアウト] をクリックするか、[レイアウト] [レイアウト ツールバー] をクリックします。選択ツール を使用して、テキスト フレームの挿入先のオブジェクトをクリックします。[テキスト フレーム] ボタンをクリックします。
テキスト フレームをオブジェクトに戻すには 上へ戻る
テキスト フレームを右クリックし、[フレーム タイプ] を選択して、[なし] をクリックします。
フレーム内のコンテンツは、フレームが通常のオブジェクトに変換されるときに削除されます。
また、レイアウト ツールバーの [フレームなし] ボタンをクリックすることもできます。レイアウト ツールバーを開くには、[ウィンドウ] [ツールバー] [レイアウト]、または [レイアウト] [レイアウト ツールバー] をクリックします。
オブジェクトからテキスト フレームを分離するには 上へ戻る
1.
[選択] ツール をクリックします。
2.
テキスト フレームを含むオブジェクトを選択します。
3.
[アレンジ] [パス内側の段落テキストの分割] をクリックします。
これで、テキスト フレームとオブジェクトの移動や編集を個別にできます。
楕円形や星形などの一部のオブジェクトからテキスト フレームを分離すると、テキストがオブジェクトの形状を維持しなくなります。または、テキストが標準の長方形のテキスト フレームに入れられます。
プレースホルダ テキストを挿入するには 上へ戻る
1.
空のテキスト フレームを選択します。
2.
[テキスト] [段落テキスト] [プレースホルダ テキストの挿入] をクリックします。
プレースホルダ テキストをカスタマイズするには、ワード プロセッサまたはテキスト アプリケーションでテキストを作成し、ドキュメントに placeholder.rtf のファイル名を付けて保存します。次に、このファイルを、My Documents\Corel\Corel Content の [Users] フォルダに保存する必要があります。次回のアプリケーション起動時に、カスタマイズしたプレースホルダ テキストがテキスト フレームに挿入されます。ただし、ファイルを保存するときに正しくないファイル名やフォルダを使用した場合、デフォルトの Lorem ipsum プレースホルダ テキストがテキスト フレームに挿入されます。
プレースホルダ テキストを複数のフレームに挿入するには、選択ツール をクリックし、Shift キーを押しながらテキスト フレームを選択して、[テキスト] [段落テキスト] [プレースホルダ テキストの挿入] をクリックします。
また、空のテキスト フレームを選択し、右クリックして [プレースホルダ テキストの挿入] を選択することもできます。
プレースホルダ テキストの挿入を元に戻すには、テキスト フレームを右クリックし、[プレースホルダ テキストの挿入を元に戻す] を選択します。
テキスト フレームに合わせてテキストを調整するには 上へ戻る
1.
テキスト フレームを選択します。
2.
[テキスト] [段落テキストのフレーム] [テキストをフレームに合わせる] をクリックします。
他のフレームにリンクしたフレームにテキストを合わせると、リンクしたすべてのテキスト フレーム内にあるテキストのサイズが調整されます。テキスト フレームのリンクについて詳しくは、段落テキストのフレームを結合/リンクする.を参照してください。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
