行と段落の間隔を調整する
テキストの行間隔 (「行間」とも呼ばれる)を変更できます。アート テキストの行間隔を変更すると、改行で区切られたテキスト行の間隔にのみ適用されます。段落テキストの行間隔は、同じ段落内のテキストの行にのみ適用されます。
バランスのよい行間隔 (1) は、テキストの判読性を向上します。行間隔が不十分な場合、文字が重なり合って判読性が低下します (2)。
CorelDRAW では、整形ツールを使用して、テキスト オブジェクトの行間隔を調整することもできます。
整形ツールで行間隔をプロポーショナルに調整する
段落の間隔を変更することができ、これはテキストを所定の寸法に収めるのに便利です。段落がフレーム内の上部または下部に配置された場合、段落テキストとフレームとの間には、この間隔は適用されません。
箇条書きの行間隔 (左) を、段落前後の間隔を調整して増加 (右)
行間隔を調整するには 上へ戻る
1.
テキスト ツール を使用して、段落テキストを選択します。
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [オブジェクトのプロパティ] をクリックします。
2.
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウで [段落] ボタン をクリックして、段落関連のコントロールを表示します。
3.
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [段落] 領域で、次のいずれかの測定単位を選択します。
文字の高さの % - 文字の高さに対するパーセント値を使用できます。
ポイント - ポイントを使用できます。
% (ポイント サイズ) - 文字のポイント サイズに対するパーセント値を使用できます。
4.
[行間隔] ボックスに値を入力します。
また、整形ツール をクリックし、テキスト オブジェクトを選択して、テキスト オブジェクトの左下隅にある [インタラクティブな行間隔調整矢印] をドラッグして、行間隔をプロポーショナルに変更することもできます。
段落の間隔を調整するには 上へ戻る
1.
2.
3.
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウで、[段落] 領域の [垂直方向の間隔の単位] リスト ボックスから測定単位を選択します。
4.
次のいずれかのボックスに値を入力します。
段落前の間隔 - 段落テキストの前に挿入する間隔の大きさを指定できます。
段落後の間隔 - 段落テキストの後に挿入する間隔の大きさを指定できます。
この手順を使用して、箇条書きの項目の間隔を調整できます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
