Adobe Illustrator (AI) ファイル形式は、Adobe Systems によって Windows プラットフォームおよび Macintosh プラットフォーム用に開発されました。このファイル形式は基本的にはベクトル ベースですが、最近のバージョンではビットマップ情報もサポートしています。
CorelDRAW で使用するために AI ファイルをインポートしたり、CorelDRAW ファイルを AI ファイル形式にエクスポートすることができます。AI ファイルとしてドキュメントをエクスポートする前に、ドキュメントをプリフライトして (点検して) 潜在的な問題を確認することができます。プリフライトでは、エラーの概要、潜在的な問題、および問題の解決方法の確認および表示を行います。プリフライト時、デフォルトでは、AI ファイルのさまざまな問題がチェックされますが、チェックする必要がない問題は、チェックの対象外にすることができます。
| Adobe Illustrator ファイルをインポートするには |
1. |
[ファイル] |
2. |
ファイルが保存されているフォルダを選択します。 |
3. |
ファイル名をクリックします。 |
4. |
[インポート] をクリックします。 |
5. |
ファイルをインポートする描画ページ内をクリックします。 |
| Adobe Illustrator ファイルをエクスポートするには |
1. |
[ファイル] |
2. |
ファイルを保存するフォルダを選択します。 |
3. |
[ファイルの種類]リスト ボックスから[AI - Adobe Illustrator]を選択します。 |
4. |
[ファイル名]リスト ボックスにファイル名を入力します。 |
5. |
[エクスポート] をクリックします。 |
6. |
[互換性]リスト ボックスから Adobe Illustrator ファイル形式の種類を選択します。 |
7. |
[エクスポートの範囲] 領域で、次のいずれかのオプションをオンにします。 |
現行のドキュメント - アクティブな描画をエクスポートします。 |
現行のページ - アクティブなページをエクスポートします。 |
選択範囲 - 選択したオブジェクトをエクスポートします。 |
ページ - 指定されたページをエクスポートします (このオプションは CS 4 以降のバージョンでのみ使用できます)。 |
8. |
[テキストのエクスポート]で、次のいずれかのオプションをオンにします。 |
曲線 - テキストを曲線としてエクスポートします。 |
テキスト - テキストを編集可能な文字としてエクスポートします。 |
[複雑な塗りつぶし曲線のシミュレーション] チェック ボックスをオンにすると、曲線に変換されたテキスト オブジェクトなどの複雑な曲線で構成されたオブジェクトは、エクスポート時にオブジェクトの複雑さを最小化するよう、いくつかのオブジェクトに分割される場合があります。 |
[イメージを含む] チェック ボックスをオフにしてファイルをエクスポートすると、エクスポート処理により、1 つの Adobe Illustrator ファイルと一連の EPS ファイルが生成されます。EPS ファイルには、AI ファイルにリンクした個々のオブジェクトやイメージが含まれます。EPS ファイルは常に AI ファイルと一緒に保存して、AI ファイルへのリンクを保持してください。 |
| AI ファイルのプリフライト概要を表示するには |
1. |
[ファイル] |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
[Adobe Illustrator へのエクスポート] ダイアログ ボックスで、2 番目のタブをクリックします。 |
プリフライト時にチェックする問題を制限するには、[設定]ボタンをクリックし、[AI へのエクスポート] をダブルクリックして、プリフライトによるチェックの対象外にする問題の隣のチェック ボックスをオフにします。 |
設定を保存する場合は、[プリフライトの設定の追加] ボタンをクリックし、[プリフライト スタイル] ボックスに名前を入力します。 |
| Adobe Illustrator (AI) テクニカル ノート |
Adobe Illustrator CS5 までの AI ファイル形式をインポートできます。 |
Adobe Illustrator CS 以上で保存され、PDF と互換性があるファイルの場合は、テキストはテキストまたは曲線としてインポートできます。 |
CS5 で作成された、グラデーション塗りつぶしを含むオブジェクトは、インポートしたときに正しく表示されないことがあります。 |
Corel プログラムは、EPS ファイルとしてリンクされているビットマップを含む AI ファイルはインポートできません。 |
Adobe Illustrator グラフィックは、オブジェクトのグループとしてプログラムにインポートされます。インポートされたグラフィックの各オブジェクトを操作するには、[アレンジ] |
AI ファイルに埋め込まれた Flash ムービーはインポートされません。 |
AI CS4 および CS5 ファイルの場合は、各アートボードは個々の CorelDRAW ページとしてインポートされます。マルチページ ドキュメントでは、ページから外れたオブジェクトは、CorelDRAW ドキュメントの最初のページに配置されます。 |
ライブ カラーのグループ (配色) を使用して塗りつぶされたオブジェクトは CorelDRAW で正しく表示されますが、ライブ カラーのグループはカラー スタイルとしては維持されません。 |
Adobe Illustrator でのある種の圧縮設定は、容量を節約するためさらにファイルを圧縮する場合があり、CorelDRAW でそのファイルを開くことが困難になる場合があります。この問題を回避するには、ファイルを Adobe Illustrator で開き、ファイルが圧縮されないようにドキュメントの設定を変更してください。 |
シンボル、パターンを含むオブジェクト、および 3D 押し出しやベベルが適用されたオブジェクトは、曲線として変換されます。 |
フェードまたは透明効果が適用されたオブジェクトは、CorelDRAW では該当するレンズ効果を使用して変換されます。 |
テクスチャ、ドロップ シャドウ、ぼかし、またはブラシストローク効果が適用されたオブジェクトは、CorelDRAW ではビットマップとして変換されます。 |
エクスポート変換中にオブジェクトが複雑になり、他の描画プログラムで編集したり、再インポートして CorelDRAW で編集したりすることが困難になる可能性があります。この問題を回避するには、ファイルをエクスポートする前に CorelDRAW (CDR) 形式で保存して、編集する際はすべて CorelDRAW を使用します。 |
Adobe PageMaker などの他のプログラムで印刷するファイルを作成する場合は、Adobe Illustrator (AI) フィルタではなく Encapsulated PostScript (EPS) フィルタを使用してエクスポートします。Encapsulated PostScript フィルタでは、Adobe Illustrator フィルタより多くの描画効果がサポートされており、全体的により良好な結果を得ることができます。 |
装飾文字の輪郭、コーナー スタイル、およびライン キャップを正確に再現するには、[ツール] |
AI ファイルをバージョン CS 以降からエクスポートする場合は、テキストをテキストとしてエクスポートできます。 |
マルチページの CorelDRAW ファイルを CS4 または CS5 形式にエクスポートすると、個々のページはアートボードとしてエクスポートされます。アートボードのレイアウトには行ごとにアレンジ形式が使用されます。 |
マルチページの CorelDRAW ファイルを CS4 形式または CS5 形式にエクスポートすると、ページから外れたオブジェクトは削除されます。 |
Adobe Illustrator でサポートされない OpenType 機能があります。 |
