CorelDRAW では、さまざまな方法でテキストを整列できます。段落のテキスト フレームを基準にして、段落テキストを水平方向および垂直方向に整列できます。段落テキストをベースライン グリッドに整列できます。詳しくは、ベースライン グリッドを使用してテキストを整列する.を参照してください。 また、選択したオブジェクトにテキストを整列することもできます。
最初の行のベースライン、最後の行のベースライン、またはテキスト フレームのエッジを使用して、テキスト オブジェクトを他のオブジェクトに整列することができます。
アート テキストの左右の配置は指定できますが、上下の配置は指定できません。アート テキストを配置すると、テキスト オブジェクト全体が範囲ボックスから相対的な位置に配置されます。文字を横方向にシフトしていない場合に、左右の配置を何も指定しないと、左揃えと同じになります。
アート テキストは、8 つの選択ハンドル (黒の正方形) で示される範囲ボックス内に配置されます。上のテキストは左揃え、下のテキストは右揃えにされています。
| テキストの左右の配置を指定するには |
1. |
次のいずれかの操作を行います。 |
テキスト ツール
選択ツール
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] |
2. |
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウで [段落] ボタン
3. |
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [段落] 領域で、次のいずれかのボタンをクリックします。 |
なし - デフォルトの整列設定を適用します。 |
左揃え - テキスト フレームまたはアート テキストの範囲ボックスの左側にテキストを整列します。 |
中央揃え - テキスト フレームの中央にテキストを配置します。 |
右揃え - テキスト フレームおよびアート テキストの範囲ボックスの右側にテキストを整列します。 |
両端揃え - 最後の行を除いて、テキスト フレームの左側と右側にテキストを整列します。 |
均等割付 - 最後の行も含めて、テキスト フレームの左側と右側にテキストを整列します。 |
プロパティ バーの [水平方向に整列] ボタンをクリックし、リスト ボックスから整列スタイルを選択して、テキストを水平方向に配置することもできます。プロパティ バーには、現在の整列スタイルに対応するアイコンが表示されます。 |
テキスト フレーム内の複数の段落を整列するには、テキスト ツール
| 段落テキストの上下の配置を指定するには |
1. |
選択ツール
2. |
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [フレーム] ボタン
3. |
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウの [フレーム] 領域で、[垂直方向に整列] リスト ボックスから整列オプションを選択します。 |
| テキストをオブジェクトに整列するには |
1. |
選択ツール
2. |
[アレンジ] |
3. |
[オブジェクトの使用するテキスト ソース] リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。 |
最初の行のベースライン -テキストの最初の行のベースラインを使用してオブジェクトを整列します。 |
最後の行のベースライン -テキストの最後の行のベースラインを使用してオブジェクトを整列します。 |
範囲ボックス - 範囲ボックスを使用してテキストを整列します。 |
4. |
次のチェック ボックスのいずれかをオンにして水平方向の整列方法を指定します。 |
左揃え |
右揃え |
中央 |
5. |
次のチェック ボックスのいずれかをオンにして垂直方向の整列方法を指定します。 |
上端 |
下端 |
中央 |
6. |
[適用] をクリックします。 |
オブジェクトを 1 つずつ選択した場合は、最後に選択したオブジェクトが他のオブジェクトを整列するための基準になります。整列するオブジェクトを選択範囲線で選択した場合は、選択範囲の左上隅にあるオブジェクトが基準になります。 |
テキストに回転などの線形変換を適用し、そのテキストをベースラインと揃える場合、テキスト オブジェクトの開始端のベースライン ポイントが基準となって、オブジェクトが整列されます。 |
オブジェクトを選択し、プロパティ バーの [整列/配置] ボタン
