パターン塗りつぶしを適用する
2 色、フルカラー、またはビットマップのパターンでオブジェクトを塗りつぶすことができます。
ビットマップ パターン塗りつぶしの例
2 色パターンの塗りつぶしは、選択した 2 色のカラーだけで構成されます。フルカラーのパターン塗りつぶし (別名「ベクトル パターン」) は、線と塗りつぶしで構成される、より複雑なベクトル グラフィックです。フルカラー塗りつぶしにはカラーまたは透明バックグラウンドを指定できます。ビットマップのパターン塗りつぶしは、ビットマップのサイズ、イメージの解像度およびビット深度で複雑さが決まるビットマップ イメージです。
CorelDRAW Graphics Suite には、アクセスおよび検索が可能なフルカラー (ベクトル) 塗りつぶしまたはビットマップ パターン塗りつぶしのコレクションが用意されています。使用可能なパターン塗りつぶしのサムネールをプレビューできます。詳しくは、コンテンツにアクセスする.を参照してください。
独自のパターン塗りつぶしを作成することもできます。例えば、描画したオブジェクトやインポートしたイメージからパターン塗りつぶしを作成できます。
パターン塗りつぶしのタイル サイズを変更できます。また、タイルの原点を設定して、テクスチャ塗りつぶしを開始する場所を正確に指定できます。塗りつぶしのタイルをオフセットすることもできます。オブジェクトの上端を基準にして、最初のタイルの水平方向または垂直方向の位置を調整すると、残りの部分の塗りつぶしが変わります。
塗りつぶしをミラー化して、代用タイルが互いの鏡像になるようにすることができます。塗りつぶしたオブジェクトで行う操作に応じてパターン塗りつぶしを変更する場合は、オブジェクトに合わせて塗りつぶしが変わるように設定できます。たとえば、オブジェクトを拡大すると、パターンは大きくなりますが、タイル数は変化しません。
2 色以上の色から成るパターンをオブジェクトに適用できます。
2 色パターン塗りつぶしを適用するには 上へ戻る
1.
オブジェクトを選択します。
2.
[編集] } [オブジェクトのプロパティ] をクリックします。
3.
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウで [パターン塗りつぶし] ボタン をクリックして、パターン塗りつぶしのオプションを表示します。
4.
[種類] 領域で [2 色パターン塗りつぶし] ボタン をクリックします。
5.
[パターン塗りつぶし] ピッカーから塗りつぶしを選択します。
6.
[フロント カラー]ピッカーを開き、使用するカラーをクリックします。
7.
[バック カラー]ピッカーを開き、カラーをクリックします。
Ctrl キーを押しながらカラー パレットのカラーをクリックすると、2 色パターン塗りつぶしのカラーを混合することができます。
また、ツールボックスでインタラクティブ塗りつぶし ツール をクリックし、プロパティ バーの [塗りつぶしの種類] リスト ボックスから [2 色パターン] を選ぶことにより、パターン塗りつぶしを適用できます。Ctrl キーを押しながらカラー パレットのカラーをインタラクティブ ハンドルにドラッグすると、2 色パターン塗りつぶしの片方のカラーにだけカラーを混合することができます。
フルカラーまたはビットマップ パターン塗りつぶしを適用するには 上へ戻る
1.
オブジェクトを選択します。
2.
3.
4.
[種類] 領域、次のいずれかのボタンをクリックします。
フルカラー パターン塗りつぶし
ビットマップ塗りつぶし
5.
また、ツールボックスでインタラクティブ塗りつぶし ツール をクリックし、プロパティ バーの [塗りつぶしの種類] リスト ボックスでオプションを選択することにより、フルカラーまたはビットマップ パターン塗りつぶしを適用できます。
2 色パターン塗りつぶしを作成するには 上へ戻る
1.
オブジェクトを選択します。
2.
ツールボックスの [パターン塗りつぶし] ボタンをクリックします。
3.
[2 色カラー]オプションをオンにします。
4.
次のカラーの選択を開き、カラーをクリックします。
前面 - フォアグラウンド カラーを選択します。
背面 - バックグラウンド カラーを選択します。
5.
[作成]をクリックします。
6.
[2 色パターン エディタ]ダイアログ ボックスの[ビットマップ サイズ]で、次のいずれかのオプションをオンにします。
16 × 16 - 編集グリッドの解像度を 16 × 16 に変更します。
32 × 32 - 編集グリッドの解像度を 32 × 32 に変更します。
64 × 64 - 編集グリッドの解像度を 64 × 64 に変更します。
7.
[ペン サイズ]で、次のいずれかのオプションをオンにします。
1 × 1 - ペン サイズを 1 グリッドに変更します。
2 × 2 - ペン サイズを 2 × 2 に変更します。
4 × 4 - ペン サイズを 4 × 4 に変更します。
8 × 8 - ペン サイズを 8 × 8 に変更します。
8.
グリッド内をクリックして、パターンを作成します。パターンをオフにするには、パターンを右クリックします。
グリッド内に描いた部分がパターンのフォアグランドになり、他の部分がバックグラウンドになります。
グリッド内をドラッグしてフォアグラウンド パターンを作成することもできます。
イメージから 2 色パターン塗りつぶしを作成するには 上へ戻る
1.
[ツール] [作成] [パターン塗りつぶし] をクリックします。
2.
[2 色]オプションをオンにします。
3.
[解像度] で、次のオプションのいずれかをオンにします。
- 解像度の低い 2 色パターンを作成します。
- 中程度の解像度の 2 色パターンを作成します。
- 解像度の高い 2 色パターンを作成します。
4.
[OK] をクリックします。
5.
パターンとして使用するイメージ、またはイメージの一部を選択します。
イメージからフルカラー パターン塗りつぶしを作成するには 上へ戻る
1.
2.
[フルカラー]オプションをオンにします。
3.
[OK] をクリックします。
4.
5.
[パターンの作成] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。
6.
[ベクトル パターンの保存] ダイアログ ボックスで、[ファイル名] ボックスにパターンを保存するファイルの名前を入力します。
フルカラー塗りつぶしには透明またはカラー バックグラウンドを指定できます。
イメージをインポートしてパターン塗りつぶしを作成するには 上へ戻る
1.
オブジェクトを選択します。
2.
3.
次のいずれかのオプションを選択します。
2 色カラー
フルカラー
ビットマップ
4.
[ロード]をクリックします。
5.
[インポート] ダイアログ ボックスで、使用するイメージを検索し、そのファイル名をダブルクリックします。
パターンのタイル サイズを変更するには 上へ戻る
1.
オブジェクトを選択します。
2.
3.
4.
パターン塗りつぶしの種類を選択します。
5.
より多くのパターン塗りつぶしオプションを表示するには、タイル サイズ ボタンの下にある矢印ボタンをクリックします。
6.
次のいずれかのボックスに値を入力します。
タイルの幅 - パターンのタイルの幅を変更します。
タイルの高さ - パターンのタイルの高さを変更します。
可能な操作
パターン塗りつぶしの中心を上下左右に移動する
[X] ボックスと[Y] ボックスに値を入力します。
行または列のオフセットをタイルの幅または高さの割合で指定する
[行オフセット] オプションまたは [列オプション] オプションをオンにし、[% (タイルのサイズ)] ボックスに値を入力します。
パターンを指定角度だけ回転する
[パターンの回転] ボックスに値を入力します。
パターン シェイプを変更する
[斜変形パターン] ボックスに値を入力します。
代用ファイルが互いの鏡像になるようにタイルを配置する
[塗り潰しのミラー]チェック ボックスをオンにします。
オブジェクトの変更をパターン塗りつぶしに適用する
[オブジェクトに合わせて変形] チェック ボックスをオンにします。
次のいずれかを実行して、パターン サイズを変更することもできます。
ツールボックスで [パターン塗りつぶし] ボタン をクリックし、[パターン塗りつぶし] ダイアログ ボックスでサイズを選択する
ツールボックスのインタラクティブ塗りつぶしツール をクリックし、オブジェクトを選択して、プロパティ バーの[パターンのタイル (小)][パターンのタイル (中)]、または [パターンのタイル (大)] ボタンをクリックする
タイルを斜変形または回転させるには、ツールボックスのインタラクティブ塗りつぶしツール をクリックし、オブジェクトを選択してから、斜変形または回転用ハンドルをドラッグしてパターンの外観を変更する方法もあります。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
