オブジェクトにスタイルまたはスタイル セットを適用すると、そのスタイルまたはスタイル セットに定義された属性のみが、オブジェクトに適用されます。たとえば、輪郭スタイルを適用すると、オブジェクトの輪郭は変わりますが、その他の属性は変わりません。
スタイルまたはスタイル セットを適用するには、[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウと [オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウを使用します。
[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウには、スタイルで定義された属性と緑のソース インジケータが表示され、その間に垂直線
があります (ソース インジケータは、属性名の横にある緑の四角)。スタイルが適用されていない場合、ソース インジケータの表示は空白
になります。適用したスタイルが無効になっている場合は、ソース インジケータがオレンジになり、水平線が間に表示されます
| オブジェクトにスタイルまたはスタイル セットを適用するには |
1. |
選択ツール
2. |
[ツール] |
3. |
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウからスタイルまたはスタイル セットを選択し、[選択したオブジェクトへの適用] ボタンをクリックします。 |
また、[オブジェクト プロパティ] ドッキング ウィンドウで、オブジェクト属性 (輪郭、塗りつぶし、文字、段落、またはフレーム) の横にあるソース インジケータをクリックし、スタイル リストからスタイルを選択して、スタイルを適用することもできます。 |
次の方法でも、選択したオブジェクトにスタイルまたはスタイル セットを適用できます。 |
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウで、スタイルまたはスタイル セットをダブルクリックします。 |
オブジェクトを右クリックし、[オブジェクト スタイル] |
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウで、スタイルまたはスタイル セットを右クリックし、[スタイルの適用] または [スタイル セットの適用] を選択します。 |
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウからスタイルまたはスタイル セットを選択し、オブジェクトまでドラッグします。 |
