スタイルまたはスタイル セットにキーボード ショートカットを割り当てる
スタイルまたはスタイル セットにショートカット キーを割り当てることができます。キーボード ショートカットを押すと、選択したオブジェクトに、CorelDRAW によりスタイルまたはスタイル セットが適用されます。キーボード ショートカットでは、最大 4 つのキーストロークを使用できます。
あるキーボード ショートカットが既に別のコマンドに割り当てられている場合、既存の設定を無効にできます。
キーボード ショートカットの操作について詳しくは、ショートカット キーをカスタマイズする.を参照してください。
スタイルまたはスタイル セットにキーボード ショートカットを割り当てるには 上へ戻る
1.
[ツール] [オブジェクト スタイル] をクリックします。
2.
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウで、スタイルまたはスタイル セットを右クリックし、[キーボード ショートカットの割り当て] をクリックします。
[オプション] ダイアログ ボックスが開きます。[コマンド] ページの [ショートカット キー] タブで、上部のリスト ボックスの [スタイルの適用] が選択された状態で表示されます。
3.
ショートカットを割り当てるスタイルまたはスタイル セットを選択します。
選択したスタイルにキーボード ショートカットが既に割り当てられている場合は、[現在のショートカット キー] ボックスにキーボード ショートカットが表示されます。
4.
[新規ショートカット キー] ボックスをクリックし、キーの組み合わせを押します。
入力したキーの組み合わせが別のコマンドに割り当て済みである場合は、そのコマンドが [現行の設定] ボックスに表示されます。
5.
[割り当て] をクリックします。
別のコマンドに同じショートカット キーが割り当てられている場合、2 番目に割り当てたショートカット キーが最初に割り当てたショートカット キーに上書きされ、最初に割り当てたショートカット キーは無効になります。[コンフリクトしている割り当てに移動] チェック ボックスをオンにすると、ショートカット キーを再度割り当てたコマンドに自動的に移動し、新規のショートカット キーを割り当てるかどうかの確認が表示されます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
