RAW カメラ ファイルを読み込むCorelDRAW
CorelDRAW で 1 つまたは複数の RAW カメラ ファイルを開くと、最初に [カメラ RAW ラボ] に表示されます。[カメラ RAW ラボ] の各コントロールを使用して、RAW カメラ イメージのカラーやトーンを調整できます。ファイルの調整を完了したら、その調整内容を残りのファイルに適用できます。
RAW カメラ ファイルの処理が終わったら、それらを CorelDRAW で利用可能なツールや効果を使用してさらに編集できます。その後、RAW カメラ ファイルを TIFF ファイルまたは JPEG ファイルとして保存したり、CorelDRAW でサポートされている他のファイル形式に保存したりすることができます。
RAW カメラ ファイルは CorelDRAW で RAW カメラ ファイル形式に保存できないことに注意してください。[カメラ RAW ラボ] で RAW カメラ ファイルに対して行った変更は、そのファイルをサポートされているファイル形式に保存しないと失われます。
RAW カメラ ファイルを処理する
[カメラ RAW ラボ] では、RAW カメラ イメージのカラー補正やその他の調整を行うためのコントールが論理的な順序で編成されています。調整は[カラー] ページの一番上から始めることをお勧めします。イメージのカラーやトーンの補正が終わったら、[詳細] ページの各コントロールを使用して、そのイメージをシャープ化したりノイズを除去したりすることができます。[カラー] ページの設定について詳しくは、RAW カメラ ファイルのカラーとトーンを調整する.を参照してください。[詳細] ページの設定について詳しくは、RAW カメラ ファイルをシャープ化する/ノイズを低減する.を参照してください。
カメラ RAW ラボ:ラボの主要コンポーネントについて、次の表で説明します。 丸数字は、表内の番号に対応しています。
コンポーネント
説明
1. 回転ツール
イメージを時計回りおよび反時計回りに 90 度回転できます。
2. ズーム/スクロールのツール
プレビュー ウィンドウに表示されたイメージをズーム イン/ズーム アウトしたり、100% を超えるズーム レベルで表示されたイメージをスクロールしたり、イメージをプレビュー ウィンドウに合わせたりすることができます。
3. プレビュー モードとプレビュー ウィンドウ
RAW カメラ イメージに施された調整結果を単独のウィンドウまたは分割されたウィンドウでプレビューできます。元のイメージと調整後のイメージを比較するために横に並べて表示できます。
4. [カラー] ページ
RAW カメラ イメージのカラーやトーンを調整できるツールが含まれていて、色かぶりを解消して表示されていない細部を明らかにすることができます。
5. [詳細] ページ
RAW カメラ イメージからノイズを除去できるコントロールが含まれています。
6. [プロパティ] ページ
RAW カメラ イメージに関する情報 (サイズ、カラー モード、カメラ設定など) を表示できるコントロールが含まれています。
7. [元に戻す] および[やり直し] ボタン
直前に実行した操作を元に戻したり、やり直したりすることができます。
8. [オリジナル イメージに戻す] ボタン
すべての補正を取り消して、元の RAW カメラ イメージを使用してやり直せます。
9. スナップショットの作成
イメージの補正バージョンをいつでも「スナップショット」でキャプチャできます。スナップショットのサムネールがイメージの下のウィンドウに表示されます。
10. [ヒント] 領域
アクティブなコントロールに関する情報を表示します。
11. ヒストグラム
イメージのトーン範囲をプレビューできます。
CorelDRAW に RAW カメラ ファイルを読み込むには 上へ戻る
1.
[ファイル] [インポート] をクリックします。
2.
インポートする RAW カメラ ファイルを選択して、[インポート] をクリックします。
3.
[カメラ RAW ラボ] で、RAW カメラ イメージのカラーやトーンを調整します。必要に応じて、イメージをシャープ化したりノイズの量を減らしたりすることもできます。
複数の RAW カメラ ファイルを選択し、それらすべてに同じ調整を適用する場合は、[残りのファイルすべてに適用] チェック ボックスをオンにします。
イメージを回転するには、[左に回転] ボタン または[右に回転] ボタン をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
