ツールバーの位置および表示をカスタマイズすることができます。たとえば、ツールバーを移動したり、サイズを変更したり、表示/非表示を切り替えたりすることができます。
ツールバーは、固定することもフロート表示することもできます。ツールバーを固定すると、ツールバーはアプリケーション ウィンドウの端に接して配置されます。ツールバーの固定を解除すると、ツールバーはアプリケーション ウィンドウから離れてフロート表示され、任意の場所に移動できるようになります。
カスタム ツールバーの作成、削除、および名前変更ができます。ツールバー項目を追加、削除、および配置して、ツールバーをカスタマイズすることもできます。ボタンのサイズ変更、ツールバーの枠の調整、イメージまたはキャプション、あるいはその両方の表示などにより、ツールバーの外観を調整することができます。ツールバー ボタンのイメージを編集することもできます。
ツールバーの移動、固定、および固定の解除を行うときは、ツールバーのグラブ領域を使用します。
目的のツールバー
グラブ領域
固定および固定解除されたツールバー
ツールバーの上または左端の破線によって示されます。
フロート ツールバー
タイトル バー。タイトルが表示されない場合、グラブ領域はツールバーの上または左端の破線によって識別されます。
固定したツールバーを間違って移動したくない場合は、ツールバーをロックできます。ロックしたツールバーは左端に沿って点線がありません。
ロックしたツールバー
| ツールバーの位置および表示をカスタマイズするには |
固定したツールバーはロックすると移動できません。ツールバーのロック解除については、.ツールバーのロック/ロック解除を切り替えるには.を参照してください。 |
| カスタム ツールバーを追加/削除/名前変更するには |
| ツールバーの項目を追加/削除するには |
1. |
[ツール] |
2. |
[カスタマイズ] カテゴリのリストで、[コマンド] をクリックします。 |
3. |
上のリスト ボックスでコマンドのカテゴリを選択します。 |
4. |
ツールバー項目のアイコンを、リストからアプリケーション ウィンドウのツールバーにドラッグします。 |
ツールバーから項目を削除する場合は、ツールバー項目のアイコンをツールバーの外側にドラッグします。 |
| ツールバー項目をアレンジするには |
1. |
[ツール] |
2. |
3. |
アプリケーション ウィンドウのツールバーで、ツールバー項目を新しい位置にドラッグします。 |
ツールバー項目を他のツールバーに移動する場合は、ツールバー項目のアイコンをツールバーから別のツールバーにドラッグします。 |
Ctrl キーを押しながらツールバー項目をドラッグすると、ツールバー項目を他のツールバーにコピーできます。 |
| ツールバーの外観を変更するには |
1. |
[ツール] |
2. |
[カスタマイズ] カテゴリのリストで、[コマンド バー]をクリックします。 |
3. |
リストでツールバー名をクリックします。 |
複数のツールバーを選択する場合は、Ctrl キーを押しながら他のツールバー名をクリックします。 |
4. |
[ボタン] リスト ボックスからサイズを選択します。 |
5. |
[枠] ボックスで矢印をクリックし、ツールバーの枠の値を 1 〜 10 ピクセルの範囲で指定します。 |
6. |
[デフォルト ボタンの外観] リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。 |
[イメージとキャプション (下) ] |
[キャプションのみ] |
[イメージとキャプション (右) ] |
[デフォルト] |
[イメージのみ] |
フロート ツールバーの状態でタイトルを非表示にするには、[フロート ツールバーにタイトルを表示] チェック ボックスをオフにします。 |
組み込みのツールバーをデフォルトの設定にリセットするには、 [リセット] をクリックします。 |
| ツールバー ボタンのイメージを編集するには |
1. |
[ツール] |
2. |
3. |
4. |
ツールバーのコマンドをクリックします。 |
5. |
[外観] タブをクリックします。 |
6. |
[イメージ] のオプションを使用して、ボタンのイメージを編集します。 |
[サイズ] リスト ボックスで [小] または [中] のいずれかを選択した場合は、特定のボタンのイメージのうち小サイズまたは中サイズのものを編集します。大サイズのボタンのイメージを編集することはできません。すべてのボタンのサイズを小、中、または大にして表示する方法について詳しくは、ツールバーの外観を変更するには.を参照してください。 |
[デフォルトの復元] をクリックすると、ツールバー ボタンのイメージをデフォルト設定に戻すことができます。 |
| .ツールバーのロック/ロック解除を切り替えるには |
[ウィンドウ] |
[ツールバーをロック] コマンドがオンの場合は、横にチェック マークが表示されます。アプリケーションの初回起動時は、ツールバーがデフォルトでロックされています。 |
フロート ツールバーはロックできません。 |
また、ツールバーのロックまたはロック解除は、ツールバーを右クリックして、[ツールバーをロック] をクリックしても行えます。 |
