テキストを検索/編集/変換する
ドキュメント内のテキストを検索し、自動的に置き換えることができます。全角ダッシュやオプション ハイフンなどの特殊文字も検索できます。描画ウィンドウまたはダイアログ ボックスで、テキストを直接編集することができます。
追加の書式オプションが段落テキストで使用できます。これらの書式オプションをアート テキストに適用するには、まずアート テキストを段落テキストに変換する必要があります。同様に、テキストをアート テキストに変換して段落テキストへ特殊効果を適用することができます。テキストを変換すると、書式が失われることがあります。
また、段落テキストとアート テキストを曲線に変換することもできます。文字を線や曲線オブジェクトに変換すると、個々の文字のノードの追加、削除、または移動により形状を変更できるようになります。詳しくは、以下のページを参照してください。曲線オブジェクトを使用する.
テキストを曲線に変換しても、フォント、スタイル、文字の位置と回転、間隔、その他のテキストの設定と効果はそのままなので、テキストの外観は変化しません。リンクされたテキスト オブジェクトも曲線に変換することもできます。サイズが固定されているフレーム内の段落テキストを曲線に変換すると、フレームに入りきらなかったテキストは削除されます。テキストをテキスト フレームに合わせる方法については、テキストのフォーマットを設定する.を参照してください。
テキストを検索するには 上へ戻る
1.
[編集] [検索/置換] [文字列の検索]をクリックします。
2.
[検索]ボックスに検索するテキストを入力します。
指定したテキストの大文字と小文字を正確に区別して検索する場合は、[大文字と小文字を区別する]チェック ボックスをオンにします。
3.
[次を検索] をクリックします。
特殊文字を検索するには、[検索]ボックスの右側の矢印をクリックし、特殊文字を選択して、[次を検索]をクリックする方法もあります。
テキストを検索/置換するには 上へ戻る
1.
[編集] [検索/置換] [文字列の置換] をクリックします。
2.
3.
[置換]ボックスに置換するテキストを入力します。
4.
次のいずれかのボタンをクリックします。
次を検索 - [検索内容] ボックスに指定したテキストに一致する次のテキストを検索します。
置換 - [検索内容] ボックスに指定したテキストに一致して現在選択されているテキストを置換します。該当するテキストが選択されない場合、[置換] をクリックすると、指定したテキストに一致する次のテキストを検索します。
すべて置換 - [検索内容]  ボックスに指定したテキストがすべて置換されます。
テキストを編集するには 上へ戻る
1.
[テキスト] ツール をクリックします。
2.
次の表からいずれかの作業を実行します。
目的
操作
アート テキストを編集する
アート テキストをクリックします。
段落テキストを編集する
テキスト フレーム内をクリックします。
曲線に変換されたテキストを編集することはできません。
また、[テキスト] [編集] をクリックし、[テキストの編集] ダイアログ ボックスでテキストを変更して、テキストを編集することもできます。
テキストを変換するには 上へ戻る
目的
操作
段落テキストをアート テキストに変換する
[選択] ツール でテキストを選択し、[テキスト] [アート テキストに変換]をクリックします。
選択ツール でテキストを選択し、[テキスト] [段落テキストに変換] をクリックします。
アート テキストまたは段落テキストを曲線へ変換する
選択ツール でテキストを選択し、[アレンジ] [曲線に変換] をクリックします。
段落テキストがリンクされているフレーム内にある場合や特殊効果が適用されている場合、段落テキストをアート テキストに変換することはできません。
また、選択ツール をクリックし、テキストを右クリックして [曲線に変換] をクリックしても、テキストを曲線に変換できます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
