ファイルをインポートする
他のアプリケーションで作成したファイルをインポートすることができます。たとえば、Adobe Portable Document Format (PDF)、JPEG、または Adobe Illustrator (AI) 形式のファイルをインポートできます。ファイルをインポートして、アクティブなアプリケーション ウィンドウにオブジェクトとして配置することができます。また、インポート時にファイルのサイズを変更して、中央に配置することもできます。インポートしたファイルはアクティブなファイルの一部になります。また、外部リンク イメージとしてビットマップをインポートすることもできます。リンクされたビットマップをインポートした場合、元の (外部) ファイルを編集すると、インポート先のファイルも自動的に更新されます。
ビットマップをインポートする場合は、リサンプルしてファイル サイズを小さくしたり、イメージの必要な部分だけを切り抜いたりすることができます。また、ビットマップを切り抜いて、インポートするイメージの正確な領域とサイズを選択することもできます。
オペレーティング システムの言語とは異なる言語のテキストを含む CorelDRAW の旧バージョンからファイルをインポートする場合は、コード ページ設定を使用することにより、ファイルに保存されているオブジェクト名、キーワード、注記を正しく表示できます。
アクティブなイメージにファイルをインポートするには 上へ戻る
1.
[ファイル] [インポート]をクリックします。
2.
ファイルが保存されているフォルダを選択します。
必要に応じて、検索ボックスを使用してファイルを検索できます。ファイル名、題名、主題、作成者、キーワード、コメント、ビットマップ名、オブジェクト名などを検索できます。
3.
[ファイル名]ボックスの横のリスト ボックス (Windows 7 および Windows Vista) または[ファイルの種類]リスト ボックス (Windows XP) からファイルの形式を選択します。
ファイル形式が不明な場合は、[すべてのファイル形式]を選択します。
4.
ファイル名をクリックします。
ファイル内に、オペレーティング システムの言語と異なる言語のテキストがある場合は、オブジェクト名、キーワード、および注記を正しく表示するために、[コード ページの選択] リスト ボックス (Windows 7 と Windows Vista) または [コード ページ]リスト ボックス (Windows XP) から対応するオプションを選択します。
これらのオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
5.
[インポート]をクリックし、次のいずれかの操作を行います。
描画ページをクリックし、ファイルのサイズを維持して、クリックした場所が左上の角となるようにファイルを配置します。
描画ページ上でドラッグし、ファイルのサイズを変更します。インポート カーソルには、描画ページをドラッグするたびに、サイズ変更されたファイルの寸法が表示されます。
Enter キーを押して、描画ページの中央にこのファイルを配置します。
スペースバーを押して、元のファイルと同じ位置にファイルを配置します (.cdr および .ai ファイルのみ)。
アクティブなスナップ オプションがインポートされたファイルに適用されます。
可能な操作
外部のビットマップを埋め込まずにリンクする
[インポート] ボタンの矢印をクリックし、[外部リンクのイメージとしてインポート] をクリックするか (Windows 7 と Windows Vista)、[外部ファイルでビットマップをリンク] チェック ボックスをオンにします (Windows XP)。
リンク イメージのリストを表示する場合は、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [リンクとブックマーク] をクリックします。
Open Prepress Interface (OPI) 出力用に高解像度ファイルにリンクする
[インポート] ボタンの矢印をクリックし、[OPI で出力するために高解像度ファイルとしてインポート] をクリックするか (Windows 7 と Windows Vista)、[OPI で出力するために高解像度ファイルにリンク] チェック ボックスをオンにします (Windows XP)。
この手順により、TIFF ファイルまたは Scitex Continuous Tone (CT) ファイルの低解像度バージョンがドキュメントに挿入されます。解像度の低いバージョンは、Open Prepress Interface (OPI) サーバーに存在する解像度の高いイメージにリンクされます。
インポートされたビットマップのレイヤをマージする
[マルチレイヤ ビットマップの結合]チェック ボックスをオンにします。
埋め込まれた International Color Consortium (ICC) プロファイルを保存する
[埋め込み ICC プロファイルの抽出]チェック ボックスをオンにすると、アプリケーションがインストールされているカラー フォルダに ICC プロファイルが保存されます。
このオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
すかし模様または著作権情報をチェックする
[すかし模様のチェック]チェック ボックスをオンにします。
ダイアログ ボックスを開く代わりに、フィルタのデフォルト設定を使用する
[フィルタ ダイアログ ボックスを表示しない]チェック ボックスをオンにします。
インポートされたファイルのレイヤとページを維持する
[レイヤとページの維持]チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスをオフにすると、すべてのレイヤが結合されて 1 つのレイヤになります。
複数ページの TIFF ドキュメントをインポートする場合は、インポートするページを選択します
[TIFF インポート] ダイアログ ボックスで、[インポートするページの選択] 領域でオプションを有効にします。
このオプションは、TIFF ファイル形式でのみ使用できます。
イメージの部分のみを開きます (Windows 7 と Windows Vista)
[部分ファイルのロード]ダイアログ ボックスで、[フレームのロード]ボックスに、開くフレームの範囲を入力します。
ファイル形式によっては、使用できないインポート オプションもあります。
複数のファイルをインポートすることもできます。Shift キーを押したままクリックすると、リスト内で隣接している複数のファイルを選択できます。Ctrl キーを押しながらクリックすると、隣接していない複数のファイルを選択できます。
1外部リンク イメージとしてビットマップをインポートするには 上へ戻る
1.
2.
[リンクとブックマーク] ドッキング ウィンドウで、[新しいリンク済みイメージ] ボタンをクリックします。
3.
イメージがあるドライブとフォルダを検索します。
4.
[インポート] をクリックします。
5.
作業領域内をクリックしてイメージを配置します。
可能な操作
リンク イメージを更新する
[リンクしたイメージの更新] ボタンをクリックします。
外部リンク イメージのリンクを解除する
[リンクの解除] ボタンをクリックします。
インポート時にビットマップをリサンプルするには 上へ戻る
1.
2.
イメージを保存するフォルダを選択します。
必要に応じて、検索ボックスを使用してイメージを検索できます。ファイル名、題名、主題、作成者、キーワード、コメント、ビットマップ名、オブジェクト名などを検索できます。
3.
[ファイル名] ボックスの横のリスト ボックス (Windows 7 および Windows Vista) または [ファイルの種類] リスト ボックス (Windows XP) からファイルの形式を選択します。
4.
ファイル名をクリックします。
5.
次のいずれかの操作を行います。
(Windows 7 と Windows Vista) [インポート]ボタンの横の矢印をクリックし、[リサンプルしてロード]をクリックします。
(Windows XP) [ファイルの種類]リスト ボックスの横のリスト ボックスから[リサンプル]を選択し、[インポート]をクリックします。
6.
[イメージのリサンプル]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、次のボックスに値を入力します。
- 選択された単位でグラフィックの幅を指定するか、元の幅に対する比率を指定します。
高さ - 選択された単位でグラフィックの高さを指定するか、元の高さに対する比率を指定します。
7.
[解像度]の次のボックスに値を入力します。
水平方向 - グラフィックの水平方向の解像度ピクセル数、つまり 1 インチあたりのドット数 (dpi) で指定します。
垂直方向 - グラフィックの垂直方向の解像度をピクセル数、つまり 1 インチあたりのドット数 (dpi) で指定します。
8.
描画ページをクリックします。
可能な操作
イメージの幅と高さの比率を一定に保つ
[縦横比の維持]チェック ボックスをオンにします。
単位を変更する
[単位]リスト ボックスで単位を選択します。
水平方向と垂直方向の解像度の値を同じに保つ
[同一値]チェック ボックスをオンにします。
インポート形式のダイアログ ボックスが開いたら、必要なオプションを指定します。ファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。
インポート時にビットマップを切り抜くには 上へ戻る
1.
2.
3.
4.
ファイル名をクリックします。
5.
次のいずれかの操作を行います。
(Windows 7 および Windows Vista) [インポート]ボタンの横の矢印をクリックし、[切り抜いてロード]をクリックします。
(Windows XP) [ファイルの種類]リスト ボックスの横のリスト ボックスから[切り抜き]を選択し、[インポート]をクリックします。
6.
[イメージの切り抜き]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、次のボックスに値を入力します。
上端 - グラフィックの上端から削除する領域を指定します。
左端 - グラフィックの左端から削除する領域を指定します。
- グラフィックの削除しない領域の幅を指定します。
高さ - グラフィックの削除しない領域の高さを指定します。
7.
描画ページをクリックします。
プレビュー ウィンドウで選択ハンドルをドラッグして、グラフィックのサイズを変更することもできます。
単位を変更するには、[イメージの切り抜き] ダイアログ ボックスの [単位] リスト ボックスから単位を選択します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
