PostScript (PS または PRN)
PostScript (PS) ファイルは、PostScript 言語を使用して、印刷および表示するためのテキスト、ベクトル グラフィック、またはビットマップのレイアウトを記述します。PostScript ファイルには複数のページを含めることができます。PostScript ファイルは、編集可能なオブジェクトのグループとしてインポートされます。
通常、PostScript ファイルのファイル拡張子は .ps ですが、.prn 拡張子を持つ PostScript ファイルもインポートできます。.prn ファイル拡張子を持つファイルは、通常は PRN (Printer) ファイルと呼ばれ、ファイルの印刷方法に関する指示が含まれています。このファイルを使用すると、ドキュメントが作成されたアプリケーションがコンピュータにインストールされていない場合でも、ドキュメントを印刷できます。
CorelDRAW Graphics Suite X6 のインストール中に、Ghostscript をインストールするオプションがあります。これは、PostScript ファイル形式を解釈するアプリケーションです。Ghostscript はファイルのインポート処理をアシストします。lインストール中に Ghostscript のインストールを行わなかった場合は、Ghostscript をインストールするには.を参照してください。
また、Encapsulated PostScript (EPS) ファイルもインポートできます。詳しくは、Encapsulated PostScript (EPS)を参照してください。
PostScript (PS または PRN) ファイルをインポートするには 上へ戻る
1.
[ファイル][インポート]をクリックします。
2.
ファイルが保存されているフォルダを選択します。
3.
次のいずれかの操作を行います。
(Windows 7 および Windows Vista) [ファイル名]ボックスの横にあるリスト ボックスから[PS, EPS, PRN - PostScript] (*.ps; *.eps; *.prn) を選択します。
(Windows XP)[ファイルの種類]リスト ボックスから[PS, EPS, PRN - PostScript]を選択します。
4.
ファイル名をクリックし、[インポート]をクリックします。
5.
[テキストのインポート形式] で、次のいずれかのオプションをオンにします。
テキスト - テキストを編集できるように、インポートされたファイル内のテキスト オブジェクトを保存します。
曲線 - テキストを曲線に変換します。
6.
[OK]をクリックします。
7.
描画ページをクリックします。
PostScript ファイルに含まれるテキストが曲線に変換されたテキストである場合は、テキストをテキストとしてインポートするように選択した場合でも、インポートしたファイル内のテキストは編集できません。
PostScript (PS または PRN) テクニカル ノート 上へ戻る
スポット カラーによるメッシュ塗りつぶし、DeviceN イメージ、または 2 色トーンを含む PostScript ファイルは、インポートできません。Ghostscript をインストールするとこの問題は解決します。
CMYK カラー モードのメッシュ塗りつぶしはビットマップとしてインポートされ、編集できません。
グラデーション塗りつぶしは、塗りつぶしオブジェクトのグループとしてインポートされます。 外観はグラデーション塗りつぶしとしてシミュレートされていますが、グラデーション塗りつぶしとして編集することはできません。
RGB ビットマップは、インポートされた PS ファイルでは CMYK に変換されます。Ghostscript をインストールするとこの問題は解決します。
フォント情報は、インポートされる前の元のファイルにフォントが埋め込まれている場合にのみ保持されます。
ファイルが大きすぎると、プログラムによってはメモリ制限のためにインポートできません。この原因は、複雑なグラデーション塗りつぶしによってグラフィック内のオブジェクト数が増加するためです。
PostScript 形式のプリンタ (PRN) ファイル、PS ファイル、EPS ファイルだけがサポートされています。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
