印刷プロバイダ用に PDF ファイルを準備する
OPI (Open Prepress Interface、オープン プリプレス インタフェース) では、最終的なドキュメントで出力する高解像度イメージの代わりに、そのプレースホルダとして低解像度イメージを使用します。このファイルを印刷プロバイダに渡すと、OPI サーバーでは高解像度イメージの代わりに低解像度イメージを使用します。
印刷マークにより、印刷方法に関する情報を印刷プロバイダに提供できます。ページ上に表示する印刷マークを指定できます。使用可能な印刷マークは、次のとおりです。
トンボ - 用紙の角に印刷され、用紙のサイズを表します。用紙を裁断するときの基準としてトンボを配置します。1 枚の用紙に複数のページを印刷する場合 (2 行 × 2 列など) は、ページの端より外側にトンボを配置して裁断後にすべてのトンボが削除されるようにすることも、各行および各列の周囲にトンボを配置することもできます。ブリードの制限とは、イメージがトンボの外にはみ出る幅のことです。ブリードを使用する場合は、最終的なページ サイズよりも大きな用紙が必要であり、最終的なページ サイズの外にイメージ領域が達する必要があることに注意してください。
レジストレーション マーク - カラー印刷機でフィルムを並べて刷版を校正するために必要です。 レジストレーション マークは、カラー分解のすべての用紙に印刷されます。
濃度計スケール - 淡から濃まで一連のグレーの四角形が並んだものです。これらのボックスは、ハーフトーン イメージの濃度を調べるために必要です。濃度計スケールは、ページの任意の場所に配置できます。濃度計スケールの 7 つの四角形に表示されるグレーの濃度を調整することもできます。
ファイル情報 - カラー プロファイル、イメージの名前と作成の日付と時刻、ページ番号などのファイル情報を印刷できます。
PDF ファイルで OPI リンクを維持するには 上へ戻る
1.
[ファイル] [エクスポート] をクリックします。
2.
[ファイルの種類]リスト ボックスから[PDF - Adobe Portable Document Format]を選択します。
3.
ファイルを保存するフォルダを選択します。
4.
[ファイル名] ボックスにファイル名を入力します。
5.
[エクスポート] をクリックします。
[PDF の設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
6.
[プリプレス]タブをクリックします。
7.
[OPI リンクの維持]チェック ボックスをオンにします。
PDF ファイルが OPI サーバーに渡されているかどうかが不明な場合は、OPI リンクを使用しないでください。
PDF ファイルに印刷マークを含めるには 上へ戻る
1.
2.
3.
4.
5.
[エクスポート] をクリックします。
6.
[プリフライト]タブをクリックします。
7.
次のいずれかのチェック ボックスをオンにします。
トンボ
ファイル情報
レジストレーション マーク
濃度計スケール
ブリードを含めるには、[ブリードの制限]チェック ボックスをオンにし、対応するボックスにブリードの量を入力します。
通常、ブリードの量は 3〜6 mm に設定すれば十分です。この値に設定したブリードからはみ出るオブジェクトがあると、不必要にスペースを使用し、ブリードのある複数のページを 1 枚の用紙に印刷するときに問題が発生する可能性があります。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
