描画をプレビューする
描画の印刷時やエクスポート時の外観をプレビューできます。描画をプレビューすると、描画ページ上のオブジェクトと描画ウィンドウの直接領域のオブジェクトのみが表示され、印刷設定されているすべてのレイヤを[オブジェクト マネージャ]ドッキング ウィンドウで表示できます。描画内の特定オブジェクトをより細部まで表示する際には、それを選択してプレビューすることもできます。選択したオブジェクトをプレビューしているときは、描画の他の部分は表示されません。
描画をプレビューする前に、プレビュー モードを指定することができます。プレビュー モードによって、プレビューの表示速度と、描画ウィンドウにどの程度の細部まで表示されるかが決まります。
デフォルトでは、描画ウィンドウにページの境界線が表示されますが、いつでも非表示にできます。印刷用の描画では、実際に印刷する領域とともにブリード (ページ境界からはみ出る描画部分) も表示できます。ブリードは、描画にカラーのページ バックグラウンドが含まれる場合やオブジェクトがページ境界に配置されている場合に便利です。ブリードによって、印刷後にドキュメントの切り取り、バインディング、トリムを行っても描画の端と用紙の端の間に余白が表示されなくなります。
描画をプレビューするには 上へ戻る
[表示] [フルスクリーン プレビュー] をクリックします。
アプリケーション ウィンドウに戻るには、画面内の任意の場所をクリックするか、いずれかのキーを押します。
複数ページの描画でページをプレビューするには、Page Up キーと Page Down キーを押します。
選択したオブジェクトをプレビューするには 上へ戻る
1.
オブジェクトを選択します。
2.
[表示] [選択オブジェクトのプレビュー]をクリックします。
選択オブジェクトのプレビュー モードを有効にしてもオブジェクトを選択していない場合、フルスクリーン プレビューが空白になります。
フルスクリーン プレビュー モードを選択するには 上へ戻る
1.
[ツール] [オプション] をクリックします。
2.
カテゴリの [作業領域] リストで、[表示] をクリックします。
3.
次のいずれかのオプションを選択します。
ドラフト ビューの使用 - PostScript 塗りつぶしを使用せずに描画が表示されます。またはアンチエイリアスを使用せずに高解像度のビットマップが表示されます。
エンハンスト ビューの使用 - PostScript 塗りつぶしがある場合はそのまま表示され、アンチエイリアスが適用されて描画が鮮明になります。
エンハンスト モードで描画をプレビューするときに PostScript 塗りつぶしを表示するには、[PostScript 塗りつぶしをエンハンスト ビューで表示]チェック ボックスをオンにします。
ページの表示を設定するには 上へ戻る
1.
2.
カテゴリの [ドキュメント] リストで、[ページ サイズ] をクリックします。
3.
次のいずれかのオプションを選択します。
ページ枠の表示 - ページ枠を表示します。
ブリード領域の表示 - ページ枠からはみ出る描画の領域を表示します。ブリード領域を変更するには、[ブリード] ボックスに値を入力します。
商業印刷用の描画を作成する場合は、ブリードの制限も設定する必要があります。詳しくは、ブリードの制限を設定するには.を参照してください。
[表示] [表示] [ページ枠]、または [表示] [表示] [ブリード] をクリックすることもできます。
描画の印刷領域を表示するには、[表示] [表示] [印刷領域] をクリックします。印刷領域は通常、現在のプリンタ設定に基づいて、ページの内側または周囲に 2 本の点線で表示されます。輪郭の 1 本は現在のプリンタで印刷できる領域を示し、もう 1 本はプリンタに設定された用紙サイズを示します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
