CorelDRAW では、テンプレートを簡単に検索できます。
テンプレートに関連付けられている名前、カテゴリ、または参照情報によって検索することができます。たとえば、テキスト フィールドに「contemporary」と入力すると、一致しないファイルがすべて自動的にフィルタリングされ、ファイルに付加されているテンプレート名、カテゴリ、またはデザイナーの注記に「contemporary」という単語が含まれているファイルだけが表示されます。
デフォルトでは、Windows サーチ (Windows XP) またはクイック検索 (Windows 7 および Windows Vista) で索引付けするように設定されているすべての場所が検索されます。また、Windows サーチやクイック検索で索引付けするように設定されていない他の場所にあるテンプレートも参照できます。Windows 7 または Windows Vista でのファイルの検索についての詳細は、Windows のヘルプを参照してください。Windows サーチについて詳しくは、Microsoft 社の Web サイトを参照してください。
検索はいつでもキャンセルできます。
検索結果は、ドキュメントの種類 (パンフレット、チラシ、ニュースレター、はがきなど) および業種 (接客業、小売業など) といった各種の条件を使用して絞り込むことができます。自分が作成したテンプレートだけを表示したり、すべてのテンプレート (CorelDRAW に付属しているテンプレートや、サードパーティのデザイナーから提供されたテンプレート、および自分が作成したテンプレート) を表示したりすることができます。
サムネールのサイズを大きくして、特定のテンプレートを簡単かつ迅速に見つけることができます。また、サムネールのサイズを小さくして、一目でより多くの検索結果を表示できます。表示領域でテンプレートを選択すると、そのテンプレートの補足情報 (カテゴリ、スタイル、ページ付け、折りのオプション、および用途に関連したデザイナーの注記) が表示されます。
| テンプレートを検索するには |
1. |
[ファイル] |
2. |
[テンプレートから新規作成] ダイアログ ボックスの [検索] ボックスに単語を入力し、Enter キーを押します。 |
検索条件に一致するサムネールが[テンプレート]ウィンドウに表示されます。 |
3. |
[フィルタ]ウィンドウの[表示方法]リスト ボックスから、次のいずれかのカテゴリを選択します。 |
[種類] - ドキュメントの種類 (パンフレット、チラシ、ニュースレターなど) によってテンプレートをソートします。 |
[工業] - テンプレートの対象となる業種 (接客業、小売業、サービス業など) によってテンプレートをソートします。 |
4. |
カテゴリ リストで、いずれかのカテゴリをクリックします。 |
すべてのテンプレート (CorelDRAW に付属しているテンプレート、サードパーティのデザイナーによって作成されたテンプレート、または自分や他人が作成したテンプレート) を表示するには、[すべて]をクリックします。自分が作成したテンプレートだけを表示するには、[マイ テンプレート]をクリックします。 |
カテゴリ情報を持たないカスタム テンプレートは、[マイ テンプレート] の下に表示されます。 |
CorelDRAW シェル統合コンポーネントがインストールされていない場合 (つまりカスタム インストールの際にセットアップ ウィザードで[ユーティリティ] セクションの [Windows シェル拡張] オプションをオフにしている場合)、テンプレートはファイル名でのみ検索することが可能で、名前やキーワードまたは他の参照情報では検索できません。 |
Windows サーチがインストールされていない Windows XP では、次のフォルダおよびサブフォルダ内のテンプレートがファイル名でのみ検索されます。 |
X:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Custom Data\Templates。X は CorelDRAW Graphics Suite X6 がインストールされたドライブ。 |
X:\Users\{UserName)\Documents\Corel\CorelDRAW Graphics Suite\Templates。X は CorelDRAW Graphics Suite X6 がインストールされたドライブ。 |
Windows XP を使用していて、CorelDRAW の後に Windows サーチをインストールした場合は、CorelDRAW Graphics Suite X6 のインストール場所を、Windows サーチで索引付けされる場所に追加する必要があります。Windows サーチの検索オプションを変更する方法について詳しくは、Windows サーチのヘルプの「検索場所を設定する」を参照してください。 |
Windows サーチは、Microsoft ダウンロード センターから無料でダウンロードできます。詳しくは、http://www.microsoft.com/windows/desktopsearch/ja/default.mspx を参照してください。 |
[検索] ボックスに検索条件を入力して [検索の開始]
| テンプレートおよびテンプレート情報を表示する |
1. |
[ファイル] |
2. |
[テンプレートから新規作成] ダイアログ ボックスで、テンプレートを検索します。 |
3. |
次のテーブルから、1 つまたは複数の作業を実行します。 |
