| プレミアム機能 |
新しい [ガイドライン] ドッキング ウィンドウ ([ウィンドウ]
[ドッキング ウィンドウ]
[ガイドライン]) によって、ガイドラインを簡単に追加、管理、および変更できるようになりました。ガイドラインの正確な配置、回転、編集が可能です。詳しくは、ガイドラインの設定.を参照してください。
| ガイドラインを表示または非表示にするには |
1. |
[ウィンドウ] |
2. |
ガイドラインの表示と非表示を切り替えるボタン
| ガイドラインの線のスタイルや色を設定するには |
1. |
[ウィンドウ] |
2. |
ガイドラインの色ピッカーを開いて、ガイドラインの色を選択します。 |
3. |
ガイドラインのスタイル ピッカーを開いて、線のスタイルを選択します。 |
| 水平方向または垂直方向のガイドラインを追加するには |
1. |
[ウィンドウ] |
2. |
[ガイドラインのタイプ] リスト ボックスで、次のオプションから 1 つ選択します。 |
水平方向 |
垂直方向 |
3. |
ガイドラインの位置を x や y のボックスで指定します。 |
4. |
[追加] をクリックします。 |
水平方向または垂直方向のルーラーからドキュメント ウィンドウにドラッグすることでガイドラインを追加することもできます。 |
| 斜めのガイドラインを追加するには |
1. |
[ウィンドウ] |
2. |
[ガイドラインのタイプ] リスト ボックスから [斜め] を選択します。 |
3. |
ガイドラインの位置を x と y のボックスで指定します。 |
4. |
[回転の角度] ボックスに値を入力します。 |
5. |
[追加] をクリックします。 |
| ガイドラインを削除するには |
1. |
[ウィンドウ] |
2. |
リストから [ガイドライン] を選択します。 |
Ctrl キーを押したままクリックすると、複数のガイドラインを選択することができます。 |
3. |
[ガイドラインの削除] ボタン
ガイドラインを 1 つずつドキュメント ウィンドウからドラッグすることでも削除できます。 |
| オブジェクトをガイドラインにスナップするには |
1. |
[ウィンドウ] |
2. |
[ガイドラインにスナップ] ボタン
1. |
[ウィンドウ] |
2. |
ガイドラインを選択します。 |
3. |
次のいずれかのタスクを実行します。 |
