CorelDRAW では、オブジェクトを斜変形/伸縮することができます。オブジェクトを斜変形するときは、オブジェクトを傾ける角度を指定します。オブジェクトを伸縮すると、オブジェクトの縦と横の寸法およびその比が変わります。
CorelDRAW では、オブジェクトのアンカー ポイントを、オブジェクトのデフォルトの中心から斜変形し、サイズ変更することもできます。
オブジェクトを水平方向に斜変形します。
オブジェクトを水平方向に伸縮します。
| オブジェクトを斜変形するには |
1. |
オブジェクトを選択します。 |
2. |
次のいずれかの操作を行います。 |
ツールボックスの自由変形ツール
[ウィンドウ] |
3. |
プロパティ バーの [自由斜変形] ボタン
4. |
プロパティ バーの [斜変形の角度] ボックスに、オブジェクトを水平方向または垂直方向に斜変形する角度を入力します。 |
x 座標と y 座標ではなく、オブジェクトの位置を基準にしてスケーリングを適用する場合は、プロパティ バーの [オブジェクトに合わせる] ボタン
斜変形ハンドル
また、[アレンジ] |
| オブジェクトを伸縮するには |
1. |
オブジェクトを選択します。 |
2. |
[アレンジ] |
3. |
[比例]チェック ボックスをオフにします。 |
4. |
[変形]ドッキング ウィンドウの次のボックスに値を入力します。 |
H - 選択したオブジェクトの幅を指定します。 |
V - 選択したオブジェクトの高さを指定します。 |
5. |
[適用]をクリックします。 |
オブジェクトを伸縮するときに入力した値が、オブジェクトの縦横比の新しい基準になります。[比例] チェック ボックスをオンにすると、この新しい縦横比に基づいてオブジェクトのサイズが変更されます。他の変形を適用する前にオブジェクトの縦横比を元の 1:1 に戻すには、[比例] チェック ボックスをオンにしてから、元の値 (1:1) を入力し直します。 |
オブジェクトの縦横比を維持したまま各辺を伸縮するには、[比例] チェック ボックスをオンにし、[H] ボックスまたは [V] ボックスに値を入力して、Enter キーを押します。 |
Shift キーを押しながら、オブジェクトの角の選択ハンドルをドラッグすると、中心を基準に伸縮できます。 |
Ctrl キーを押しながら、オブジェクトの角の選択ハンドルをドラッグすると、オブジェクトを 100% 刻みで伸縮できます。 |
