Format pliku programu Adobe Illustrator (AI) został opracowany przez firmę Adobe Systems Incorporated dla platform Macintosh i Windows. Opiera się on głównie na grafice wektorowej, chociaż najnowsze wersje obejmują również informacje o mapie bitowej.
Można importować pliki AI z przeznaczeniem do wykorzystania w programie CorelDRAW lub eksportować pliki CorelDRAW do formatu AI. Przed wyeksportowaniem dokumentu w postaci pliku AI można skorzystać z funkcji analizy wstępnej, aby znaleźć ewentualne błędy. Funkcja analizy wstępnej sprawdza i wyświetla podsumowanie błędów, potencjalnych problemów oraz propozycje rozwiązań. Domyślnie funkcja analizy wstępnej sprawdza wiele kwestii związanych z formatem AI, lecz wybrane testy można wyłączyć.
| Aby zaimportować plik Adobe Illustrator |
1. |
Kliknij kolejno Plik |
2. |
Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
3. |
Kliknij nazwę pliku.
4. |
Kliknij przycisk Importuj.
5. |
Kliknij stronę rysunku, w przypadku której zostanie zaimportowany plik.
| Aby wyeksportować plik Adobe Illustrator |
1. |
2. |
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
3. |
Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję AI - Plik programu Adobe
Illustrator.
4. |
W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5. |
Kliknij przycisk Eksportuj.
6. |
Z listy Zgodność wybierz format pliku Adobe Illustrator.
7. |
W obszarze Zakres eksportu wybierz jedną z następujących opcji:
Bieżący dokument — eksportuje aktywny rysunek.
Bieżąca strona — eksportuje aktywną stronę.
Zaznaczenie — eksportuje zaznaczone obiekty.
Strony — eksportuje określone strony (ta opcja jest dostępna tylko w wersji
CS 4 i nowszych).
8. |
W polu Eksportuj tekst jako wybierz jedną z następujących opcji:
Krzywe — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci krzywych.
Tekst — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci znaków, które można
edytować.
Po zaznaczeniu pola wyboru Symuluj złożone wypełnione krzywe obiekt
składający się z krzywych złożonych, np. obiekt przekształcony w krzywe,
może podczas eksportowania zostać podzielony na kilka obiektów w celu
zmniejszenia jego złożoności.
Odznaczenie pola Dołącz umieszczone obrazki i wyeksportowanie pliku
powoduje wygenerowanie podczas eksportowania jednego pliku
programu Adobe Illustrator i wielu plików EPS. Pliki EPS zawierają
oddzielne obiekty i obrazy połączone z plikiem AI. Pliki EPS należy
przechowywać wraz z plikiem AI w celu zachowania połączenia z tym
plikiem.
| Aby wyświetlić podsumowanie analizy wstępnej pliku AI |
1. |
2. |
3. |
Illustrator.
4. |
5. |
6. |
W oknie dialogowym Eksport do formatu Adobe Illustrator kliknij drugą
kartę.
Można ograniczyć zakres kwestii sprawdzanych podczas analizy wstępnej, klikając przycisk Ustawienia, klikając dwukrotnie pozycję Eksport do formatu AI i odznaczając pola wyboru obok elementów, które powinny zostać wyłączone z analizy. |
Można zapisać ustawienia, klikając przycisk Dodaj ustawienia analizy
wstępnej i wpisując nazwę w polu Zapisz styl analizy wstępnej jako.
| Adobe Illustrator (AI) — uwagi techniczne |
Pliki w formacie AI można importować do programu Adobe Illustrator aż do
wersji CS5 włącznie.
W wypadku plików zapisanych w programie Adobe Illustrator CS lub
nowszym tekst można importować jako tekst lub jako krzywe, pod warunkiem,
że pliki są zgodne z formatem PDF.
Utworzone w programie CS5 obiekty z wypełnieniami gradientowymi mogą
nie być prawidłowo wyświetlane po zaimportowaniu.
Programy firmy Corel nie mogą importować plików AI zawierających mapy
bitowe połączone jako pliki EPS.
Grafiki w formacie Adobe Illustrator są importowane do programu jako grupa
obiektów. Kliknij kolejno Rozmieszczenie |
Filmy w formacie Flash osadzone w plikach AI nie są obsługiwane.
W przypadku plików w formacie AI CS4 i CS5 wszystkie plansze są
importowane jako pojedyncze strony CorelDRAW. W dokumentach
wielostronicowych obiekty ustawione poza stroną są umieszczane na
pierwszej stronie dokumentu CorelDRAW.
Obiekty wypełnione za pomocą grup Aktywny kolor (schematy kolorów) są
poprawnie wyświetlane w programie CorelDRAW, ale grupy Aktywny kolor
nie są zachowywane jako style kolorów.
Niektóre ustawienia kompresji w programie Adobe Illustrator umożliwiają
zastosowanie dalszej kompresji pliku w celu zaoszczędzania miejsca na dysku.
Może to spowodować problemy podczas otwierania pliku w programie
CorelDRAW. Aby uniknąć tego problemu, plik należy otworzyć w programie
Adobe Illustrator i zmienić ustawienia dokumentu, uniemożliwiając
stosowanie opcji kompresji.
Symbole, obiekty z deseniem i obiekty, w których zastosowano
trójwymiarową głębię lub fazę, są przekształcane na krzywe.
Obiekty, w których zastosowano efekt wtapiania lub przezroczystości, są w
programie CorelDRAW przekształcane z zastosowaniem odpowiedniego
efektu soczewki.
Obiekty, w których zastosowano efekt tekstury, cienia, rozmycia lub
pociągnięcia pędzla, są w programie CorelDRAW przekształcane jako obiekty
map bitowych.
Podczas konwersji przy eksportowaniu złożoność obiektów może ulec
zwiększeniu, co utrudni ich edytowanie w innych programach do rysowania
lub w programie CorelDRAW, jeśli zostaną one zaimportowane ponownie.
Aby uniknąć tego problemu, przed wyeksportowaniem zapisuj plik w formacie
programu CorelDRAW (CDR), a do edycji używaj zawsze programu
CorelDRAW.
Jeśli jest tworzony plik, który będzie drukowany w innych programach, takich
jak Adobe PageMaker, należy go wyeksportować przy użyciu filtru
Encapsulated PostScript (EPS), a nie filtru Adobe Illustrator (AI). Filtr
Encapsulated PostScript obsługuje więcej efektów graficznych niż filtr Adobe
Illustrator i jego użycie daje generalnie lepsze wyniki.
Większość liniowych i promieniowych wypełnień tonalnych zostaje
zachowana. Stożkowe i kwadratowe wypełnienia tonalne są eksportowane w
postaci szeregu wypełnionych pasm, co daje efekt podobny do uzyskiwanego
w drodze metamorfozy. Liczbę pasków można określić, klikając kolejno
Narzędzia |
Aby kontury kaligraficzne, style narożników i zakończenia linii były
dokładnie odtwarzane, kliknij kolejno Narzędzia |
Podczas eksportowania plików AI z programu w wersji CS i nowszych tekst
można eksportować jako tekst.
Podczas eksportowania wielostronicowych plików programu CorelDRAW do
formatu CS4 lub CS5 pojedyncze strony są eksportowane jako plansze. Jako
układ plansz jest stosowany format Rozmieść wg wiersza.
formatu CS4 lub CS5 obiekty umieszczone poza stroną są usuwane.
Niektóre funkcje OpenType nie są obsługiwane w programie Adobe Illustrator.
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
