Wyrównywanie i rozkładanie obiektów
Program CorelDRAW umożliwia precyzyjne wyrównanie i rozmieszczenie obiektów na rysunku. Obiekty można wyrównywać z innymi obiektami, a także z elementami strony rysunku, takimi jak jej środek, krawędzie i siatka. W przypadku wyrównywania obiektów z innymi obiektami można je ustawić w jednej linii względem ich środków lub krawędzi.
Można wyrównywać wiele obiektów w poziomie lub pionie względem środka strony. Ponadto możliwe jest ustawienie jednego lub wielu obiektów jednocześnie wzdłuż krawędzi strony oraz najbliższego punktu na siatce. Można także wyrównywać obiekty z punktem odniesienia, określając ich dokładne współrzędne x i y.
Rozmieszczanie obiektów powoduje automatyczne dodanie odstępów między nimi w zależności od ich szerokości, wysokości i punktów środkowych. Obiekty można rozmieścić w taki sposób, aby ich punkty środkowe lub wybrane krawędzie (na przykład górne lub prawe) były ułożone w równych odstępach. Obiekty można również rozmieścić tak, aby odstępy pomiędzy nimi były równe. Obiekty można rozmieścić na obszarze otaczającego je prostokąta ograniczającego lub na całej stronie rysunku.
Rozrzucone obiekty (po lewej) wyrównane w pionie i rozmieszczone równomiernie (po prawej)
Aby wyrównać obiekty Na poczatek
1.
Zaznacz obiekty.
2.
Kliknij kolejno Rozmieść Wyrównanie i rozkład Wyrównanie i rozkład.
3.
W obszarze Wyrównanie okna dokowanego kliknij jeden z poniższych przycisków, aby użyć krawędzi lub środka do wyrównania.
Wyrównaj do lewej — aby wyrównać lewe krawędzie obiektów
Wyrównaj środek w poziomie — aby wyrównać środki obiektów wzdłuż osi pionowej
Wyrównaj do prawej — aby wyrównać prawe krawędzie obiektów
Wyrównaj do góry — aby wyrównać górne krawędzie obiektów
Wyrównaj środek w pionie — aby wyrównać środki obiektów wzdłuż osi poziomej
Wyrównaj dół — aby wyrównać dolne krawędzie obiektów
Aby wyrównać obiekty według ich konturów, kliknij przycisk Kontur .
4.
W obszarze Wyrównaj obiekty względem wykonaj dowolne z poniższych działań:
Aby
Wykonaj następujące czynności
Wyrównać obiekt względem konkretnego obiektu
Kliknij przycisk Obiekty aktywne .
Jeśli obiekty są zaznaczane pojedynczo, punktem odniesienia dla wyrównania pozostałych obiektów będzie obiekt zaznaczony jako ostatni. Jeśli obiekty zostaną zaznaczone markizą, jako punkt odniesienia użyty zostanie obiekt ustawiony w lewym górnym narożniku.
Wyrównać obiekt z krawędzią strony
Kliknij przycisk Krawędź strony .
Wyrównać obiekt ze środkiem strony
Kliknij przycisk Środek strony .
Aby wyrównać środek obiektu ze środkiem strony, upewnij się, że przyciski Wyrównaj środek w poziomie i Wyrównaj środek w pionie w obszarze Wyrównanie są włączone.
Wyrównać obiekt do najbliższej linii siatki
Kliknij przycisk Siatka .
Wyrównać obiekt do konkretnego punktu
Kliknij przycisk Określony punkt i wpisz wartości w polach Określ współrzędne.
Możesz także określić punkt interaktywnie, klikając przycisk Określ punkt i klikając w oknie dokumentu.
Ustawić opcję wyrównania dla obiektów tekstowych
W obszarze Tekst wybierz jedną z następujących opcji:
Linia bazowa pierwszego wiersza — powoduje wyrównanie tekstu do linii bazowej pierwszego wiersza.
Linia bazowa ostatniego wiersza — powoduje wyrównanie tekstu do linii bazowej ostatniego wiersza.
Prostokąt ograniczający — powoduje wyrównanie tekstu według jego prostokąta ograniczającego.
Obiekty można także szybko wyrównać z innym obiektem bez używania okna dokowanego Wyrównanie i rozkład, klikając kolejno Rozmieszczenie Wyrównanie i rozkład, a następnie klikając jedno z pierwszych sześciu poleceń wyrównania. Litera obok nazwy polecenia wskazuje skrót klawiaturowy, którego można użyć do wyrównania obiektów. Na przykład litera L obok polecenia Wyrównaj do lewej oznacza, że można nacisnąć klawisz L, aby wyrównać obiekty względem lewego skrajnego punktu obiektu, który służy jako punkt odniesienia.
Okno dokowane Wyrównanie i rozkład można również otworzyć, zaznaczając obiekty i klikając przycisk Wyrównanie i rozkład na pasku właściwości.
Można także wyrównać wszystkie obiekty ze środkiem strony, w pionie i w poziomie, naciskając klawisz P.
Aby rozłożyć obiekty Na poczatek
1.
Zaznacz obiekty.
2.
3.
Aby rozmieścić obiekty poziomo, kliknij jeden z poniższych przycisków:
Rozłóż do lewej — rozmieszcza lewe krawędzie obiektów w równych odstępach.
Rozłóż środki w poziomie — rozmieszcza środkowe punkty obiektów w równych odstępach wzdłuż osi poziomej.
Rozłóż do prawej rozmieszcza prawe krawędzie obiektów w równych odstępach.
Rozłóż przestrzeń w poziomie — umieszcza równe odstępy pomiędzy obiektami wzdłuż osi poziomej.
4.
Aby rozmieścić obiekty pionowo, kliknij jeden z poniższych przycisków:
Rozłóż do góry — rozmieszcza górne krawędzie obiektów w równych odstępach.
Rozłóż od środka w pionie — rozmieszcza środkowe punkty obiektów w równych odstępach wzdłuż osi pionowej.
Rozłóż od dołu — rozmieszcza dolne krawędzie obiektów w równych odstępach.
Rozłóż przestrzeń w pionie — umieszcza równe odstępy pomiędzy obiektami wzdłuż osi pionowej.
5.
Aby wybrać obszar, w którym obiekty są rozmieszczane, kliknij jeden z poniższych przycisków w obszarze Rozłóż obiekty względem:
Obszar zaznaczenia — rozmieszcza obiekty na obszarze otaczającego je prostokąta ograniczającego.
Obszar strony — rozmieszcza obiekty na stronie rysunku.
Górny rząd: opcje rozmieszczania obiektów w poziomie. 1) Opcja Do lewej rozmieszcza lewe krawędzie obiektów w równych odstępach. 2) Opcja Do środka rozmieszcza punkty środkowe obiektów w równych odstępach. Dolny rząd: opcje rozmieszczania obiektów w pionie. 3) Opcja Do góry rozmieszcza górne krawędzie obiektów w równych odstępach. 4) Opcja Do środka rozmieszcza punkty środkowe obiektów w równych odstępach.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
