AutoCAD Drawing Database (DWG) i AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Pliki AutoCAD Drawing Database (DWG) to pliki wektorowe w rodzimym formacie rysunków programu AutoCAD.
Drawing Interchange Format (DXF) to przedstawienie danych z zachowaniem informacji zawartych w pliku rysunku AutoCAD. Format pliku Drawing Interchange jest formatem rodzimym programu AutoCAD. Jest to standardowy format wymiany rysunków CAD, obsługiwany przez wiele aplikacji CAD. Format Drawing Interchange opiera się na grafice wektorowej i obsługuje maksymalnie 256 kolorów.
Aby zaimportować plik AutoCAD Drawing Database (DWG) lub AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Plik Importuj.
2.
Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
3.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
(Windows 7 i Windows Vista) Z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku wybierz pozycję DWG - AutoCAD (*.dwg) lub DXF - AutoCAD (*.dxf).
(Windows XP) Wybierz pozycję DWG - AutoCAD lub DXF - AutoCAD z listy Pliki typu.
4.
Kliknij nazwę pliku.
5.
Kliknij przycisk Importuj.
6.
W oknie dialogowym Importuj plik programu AutoCAD z listy Projekcja 3D wybierz projekcję obiektu trójwymiarowego na płaszczyznę w widoku z określonego ogniska.
7.
W polu Skalowanie wybierz jedną z następujących opcji:
Automatyczne — powoduje skalowanie rysunku na podstawie skali pliku źródłowego programu AutoCAD.
Jednostki angielskie (1 jedn. = 1 cal) — umożliwia skalowanie rysunku w calach.
Jednostki metryczne (1 jedn. = 1 mm) — umożliwia skalowanie rysunku w milimetrach.
Aby zmniejszyć liczbę węzłów importowanego obiektu, zaznacz opcję Automatyczna redukcja węzłów.
8.
Kliknij przycisk OK.
Jeśli plik jest chroniony hasłem, wpisz prawidłowe hasło w polu Hasło.
Jeśli w pliku zostały określone widoki, pojawią się one automatycznie na liście Projekcja 3D.
Jeśli na komputerze brakuje czcionki występującej w importowanym pliku, zostaje wyświetlone okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE, umożliwiające zastąpienie jej podobną czcionką.
Aby wyeksportować plik AutoCAD Drawing Database file (DWG) lub AutoCAD Drawing Interchange (DXF) Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Plik Eksportuj.
2.
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
3.
Z listy Zapisz jako typ wybierz jedną z następujących opcji:
DWG - AutoCAD
DXF - AutoCAD
4.
W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5.
Kliknij przycisk Eksportuj.
6.
W oknie dialogowym Eksportuj do programu AutoCAD z listy Eksport do wersji wybierz wersję programu AutoCAD.
7.
Z listy Jednostka wybierz jednostkę miary.
8.
W polu Eksportuj tekst jako wybierz jedną z następujących opcji:
Krzywe — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci krzywych.
Tekst — umożliwia wyeksportowanie tekstu w postaci znaków, które można edytować.
9.
W polu Eksportuj mapę bitową jako zaznacz jedną z opcji, aby wyeksportować mapy bitowe w rysunku do obsługiwanego formatu mapy bitowej.
10.
W polu Wypełnij niezmapowane wypełnienia wybierz jedną z następujących opcji:
Kolor — powoduje wypełnienie wszystkich niezmapowanych wypełnień kolorem. Aby zmienić kolor, kliknij selektor Kolor i wybierz kolor z palety.
Bez wypełnienia — powoduje pozostawienie niezmapowanych wypełnień bez wypełnienia.
AutoCAD Data Interchange Format (DXF) — uwagi techniczne Na poczatek
Program obsługuje pliki programu AutoCAD od wersji R2.5 do 2008.
Warstwy są zachowywane przy importowaniu i eksportowaniu.
Importowanie plików AutoCAD DXF
Jeśli plik DXF jest zbyt złożony, aby mógł zostać zaimportowany do programu CorelDRAW, w konfiguracji programu AutoCAD jako urządzenie wyjściowe można ustawić Plotter HP7475 i zapisać dany rysunek w pliku („plot-to-file”). Następnie tak zapisany plik można spróbować zaimportować za pomocą filtru importu HPGL. Nowsze wersje programu AutoCAD umożliwiają tworzenie plików EPS.
W programach graficznych firmy Corel importowane obrazki są wyśrodkowywane (w miarę możliwości). Obrazek jest zmniejszany, jeśli jego współrzędne wykraczają poza maksymalny rozmiar strony dostępny w programie CorelDRAW, czyli 150 150 stóp (45,72 na 45,72 m).
Bryły i kontury są wypełnione.
Linie wymiarowe są importowane jako krzywe, a nie jako obiekty wymiarowe.
Punkty są importowane w postaci elips o minimalnym rozmiarze.
Pliki, w których wyeksportowano tylko obiekty, mogą nie być poprawnie odczytywane przez programy firmy Corel z powodu braku nagłówka.
Zaimportowane pliki AutoCAD 2008 zawierające sformatowany tekst z akapitami zapewniają zachowanie formatowania tekstu, takiego jak odstępy, wyrównanie i wcięcia.
Wyrównywanie wpisów tekstowych może nie zostać zachowane, zwłaszcza gdy czcionki w importowanych plikach zostaną zastąpione innymi. Najlepiej jest unikać wyrównywania tekstu.
Jeśli plik DXF zawiera czcionkę, której nie ma na komputerze użytkownika, okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE umożliwi użytkownikowi zamianę tej czcionki na inną.
Obiekty 3D nie są obsługiwane.
Eksportowanie plików AutoCAD DXF
Program CorelDRAW zapisuje rysunki w formacie grafiki wektorowej obsługiwanym przez programy i urządzenia wspomagające projektowanie/ produkcję (CAD/CAM), takie jak AutoCAD, oraz niektóre sterowane komputerowo wycinarki znaków i szkła.
Pliki wyeksportowane do programu AutoCAD w wersji 2007 mogą nie zostać poprawnie wyświetlone w programie AutoCAD 2007.
Ochrona hasłem nie jest dostępna w wyeksportowanych plikach.
Eksportowane są jedynie kontury obiektów.
Do obiektów wypełnionych bez konturów przy eksportowaniu dodawany jest kontur.
Wszystkie teksty są eksportowane przy użyciu czcionki typowej. Formatowanie tekstu nie jest zachowane.
AutoCAD Drawing Database (DWG) — uwagi techniczne Na poczatek
Program CorelDRAW importuje i eksportuje pliki programu AutoCAD od wersji R2.5 do 2008.
Program Jeśli plik DWG zawiera czcionkę, której nie ma na komputerze użytkownika, okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE umożliwi użytkownikowi zamianę tej czcionki na inną.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
