Wymuszanie kształtu obiektów
Rysując lub edytując obiekty, można wymusić określony ich kształt za pomocą odpowiedniego klawisza. Na przykład przez naciśnięcie klawisza wymuszającego można ograniczyć prostokąt do kwadratu, elipsę do okręgu albo linię prostą do linii idealnie poziomej lub pionowej. Domyślnie w programie klawisz Ctrl służy do wymuszania kształtu lub kąta obiektów, a klawisz Shift do rysowania kształtów począwszy od środka na zewnątrz. Jednak w dowolnym momencie domyślny klawisz wymuszający można zmienić na klawisz Shift.
Do rysowania lub obracania obiektu można użyć przycisku sterującego lub węzłów i uchwytów sterujących obiektu z ustalonym skokiem. Ten skok znany jest jako wymuszany kąt. Domyślnie wymuszany kąt wynosi 15 stopni, ale można go zmienić odpowiednio do potrzeb.
Aby wymusić kształt obiektów podczas rysowania lub edycji Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Wymusić kształt o równej szerokości i wysokości
Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, rysuj ukośnie.
Użyć ustalonego przyrostu (wymuszanego kąta) w celu narysowania lub obrócenia obiektu
Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, przesuń wskaźnik myszy, aby narysować lub obrócić obiekt.
Prostokąt jest ograniczany do kwadratu, elipsa do okręgu, a wielokąt do kształtu o bokach równej długości.
Aby zmienić klawisz wymuszający Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Narzędzia Opcje.
2.
Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Przybornik, a następnie kliknij pozycję Wskaźnik (narzędzie).
3.
W obszarze Klawisze Ctrl i Shift zaznacz jedną z następujących opcji:
Standard CorelDRAW — umożliwia wykorzystanie klawisza Ctrl jako klawisza wymuszającego, a klawisza Shift jako klawisza do rysowania kształtów, rozpoczynając od środka na zewnątrz.
Standard Windows — umożliwia wykorzystanie klawisza Shift jako klawisza wymuszającego, a klawisza Ctrl jako klawisza do stosowania transformacji do duplikatu obiektu bez naruszania oryginału.
Aby zmienić wymuszany kąt Na poczatek
1.
2.
Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Edycja.
3.
Wpisz wartość w polu Wymuszany kąt.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
