Można również importować pliki programu Corel DESIGNER. Pliki pochodzące z wersji 10 i późniejszych mają rozszerzenie .des. Pliki pochodzące z wersji programu Micrografx 6 do 9 mają rozszerzenie .dsf. Pliki pochodzące z wersji 4 mają rozszerzenie .ds4. Rozszerzenie .drw jest używane w przypadku plików w wersji Micrografx 2.x lub 3.x. Obsługiwane są również pliki szablonów Micrografx (DST).
| Aby zaimportować plik Corel DESIGNER |
1. |
Kliknij kolejno Plik |
2. |
Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
3. |
Wykonaj jedną z następujących czynności:
(Windows 7 i Windows Vista) Z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku
wybierz pozycję DES - Corel DESIGNER (*.des) lub DSF, DRW, DST,
MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4).
(Windows XP) Z listy Pliki typu wybierz pozycję DSF, DRW, DST, MGX -
Corel/Micrografx Designer lub DES - Corel DESIGNER.
4. |
Kliknij dwukrotnie nazwę pliku.
5. |
W oknie dialogowym Importuj dostosuj dowolne z ustawień.
| Corel DESIGNER (DSF) — uwagi techniczne |
Ustawienia prowadnic i siatki nie są przekształcane.
Punkty przyciągania nie są przekształcane — program zachowuje domyślne
ustawienia grawitacji.
Na niektórych stronach może dojść do łączenia obiektów w grupy. Przed
edycją możliwe jest zaznaczenie i rozdzielenie danej grupy.
Dane OLE z plików DSF są wyświetlane jako obiekty obrazkowe. Obiekty
danych OLE są tracone w czasie konwersji.
Krzywoboki foremne są przekształcane w krzywe.
W niektórych wypadkach może wystąpić przesunięcie przezroczystości
gradientu.
Wypełnienia kreskowaniem są odwzorowywane, przy czym stanowią one
część wypełnienia obiektu. Są to oddzielne obiekty, które zostały zgrupowane.
Niezamknięte, wypełnione linie są przekształcane w dwa obiekty: jeden dla
linii i jeden dla wypełnienia.
Tekst zdeformowany jest przekształcany w krzywe.
Tekst odpychany (blok tekstu otaczający obiekt) jest przekształcany w wiele
obiektów tekstowych.
Każda linia nieprostokątnego obiektu tekstowego (tekstu umieszczonego w
obiekcie) jest przekształcana w oddzielny obiekt tekstowy.
W wypadku bloku tekstu poddanego wielu transformacjom odległości między
tabulatorami mogą zostać rozciągnięte lub zwężone.
Tekst przepływający między kadrami nie zostaje zachowany; każdy kadr jest
przekształcany w oddzielny obiekt.
Wymiary tekstu pisanego kapitalikami bywają różne po zaimportowaniu
tekstu.
| Corel DESIGNER (DES) — uwagi techniczne |
Linie b-sklejane są zachowywane w importowanym pliku, lecz nie można ich
modyfikować, dopóki nie zostaną one przekształcone w obiekty złożone z
krzywych. Więcej informacji na temat przekształcania obiektów w obiekty
złożone z krzywych można znaleźć w sekcji Aby przekształcić obiekt w obiekt
złożony z krzywych.
Wypełnienia kreskowaniem są zachowywane, lecz w programie CorelDRAW
nie można ich modyfikować. Wypełnienie kreskowaniem można jednak
stosować do innych obiektów rysunku. Więcej informacji można znaleźć w
sekcji Aby skopiować właściwości wypełnienia, konturu lub tekstu z jednego
obiektu do drugiego.
Rozszerzone style linii są zachowywane, lecz można modyfikować jedynie
niektóre ich właściwości. Na przykład można zmienić kolor i szerokość linii,
lecz nie można zmodyfikować ich deseniu. Rozszerzone style linii można
stosować do innych obiektów.
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
