Dostosowywanie pasków narzędzi
Można dostosować położenie i wygląd paska narzędzi. Można np. przenieść lub zmienić rozmiar paska narzędzi, a także ukryć go lub wyświetlić.
Paski narzędzi mogą być zadokowane lub pływające. Dokowanie paska narzędzi polega na umieszczeniu go przy krawędzi okna aplikacji. Odczepianie paska narzędzi polega na odsuwaniu go od krawędzi okna aplikacji. Pasek narzędzi nie jest wtedy zadokowany i można go dowolnie przesuwać.
Można tworzyć, usuwać i zmieniać nazwę niestandardowych pasków narzędzi. Można dostosować paski narzędzi dodając, usuwając i rozmieszczając ich elementy. Można dostosować wygląd paska narzędzi, zmieniając rozmiar przycisków, regulując jego obramowanie oraz wyświetlając ikony bądź podpisy, albo też obydwa elementy jednocześnie. Można również edytować ikony przycisków paska narzędzi.
Podczas przesuwania, dokowania i oddokowywania pasków narzędzi należy korzystać z obszaru uchwytu paska narzędzi.
W przypadku
Obszar uchwytu jest
Zadokowanego i odblokowanego paska narzędzi
Zaznaczony kropkowaną linią na górnej lub lewej krawędzi paska
Pływającego paska narzędzi
Paskiem tytułu. Jeśli pasek tytułu nie jest wyświetlany, obszar uchwytu zaznaczony jest kropkowaną linią na górnej lub lewej krawędzi paska.
Aby uniknąć przypadkowego przesuwania zakodowanych pasków narzędzi, można je zablokować. Zablokowane paski narzędzi nie są oznaczone linią kropkowaną wzdłuż lewej krawędzi.
Zablokowany pasek narzędzi
Aby dostosować położenie i sposób wyświetlania paska narzędzi Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Przesunąć pasek narzędzi
Kliknij obszar uchwytu paska narzędzi i przeciągnij go do nowego położenia.
Zadokować pasek narzędzi
Kliknij obszar uchwytu paska narzędzi i przeciągnij go do dowolnej krawędzi okna aplikacji.
Odczepić pasek narzędzi
Kliknij obszar uchwytu paska narzędzi i odciągnij go od krawędzi okna aplikacji.
Zmienić rozmiar pływającego paska narzędzi
Kliknij krawędź paska narzędzi i dostosuj jego rozmiar, używając podwójnej strzałki.
Ukryć lub wyświetlić pasek narzędzi
Kliknij kolejno Narzędzia Dostosowywanie, kliknij pozycję Paski poleceń i wyczyść lub zaznacz pole wyboru obok nazwy danego paska narzędzi.
Przywrócić ustawienia domyślne paska narzędzi
Kliknij kolejno Narzędzia Dostosowywanie, kliknij pozycję Paski poleceń, kliknij pasek narzędzi i kliknij przycisk Zresetuj.
Zadokowanych i zablokowanych pasków narzędzi nie można przenosić. Więcej informacji na temat odblokowywania można znaleźć w sekcji Aby zablokować lub odblokować paski narzędzi.
Aby dodać, usunąć lub zmienić nazwę niestandardowego paska narzędzi Na poczatek
Aby
Dodać niestandardowy pasek narzędzi
Kliknij kolejno Narzędzia Dostosowywanie, kliknij pozycję Paski poleceń, kliknij przycisk Nowy i wpisz nazwę na liście Paski poleceń. Przytrzymując naciśnięte klawisze Alt + Ctrl, przeciągnij narzędzie lub przycisk z okna aplikacji do nowego paska narzędzi.
Usunąć niestandardowy pasek narzędzi
Kliknij kolejno Narzędzia Dostosowywanie, kliknij pozycję Paski poleceń, kliknij pasek narzędzi i kliknij przycisk Usuń.
Zmienić nazwę niestandardowego paska narzędzi
Kliknij kolejno Narzędzia Dostosowywanie, kliknij pozycję Paski poleceń, kliknij dwukrotnie nazwę paska narzędzi i wpisz nową nazwę.
Aby dodać lub usunąć element z paska narzędzi Na poczatek
1.
Kliknij kolejno pozycje Narzędzia Dostosowywanie.
2.
Na liście kategorii Dostosowywanie kliknij pozycję Polecenia.
3.
Z górnej listy wybierz kategorię poleceń.
4.
Przeciągnij ikonę elementu paska narzędzi z listy na pasek w oknie aplikacji.
Jeśli chcesz usunąć element z paska narzędzi, przeciągnij element poza pasek narzędzi.
Aby rozmieścić elementy paska narzędzi Na poczatek
1.
2.
3.
Na pasku narzędzi w oknie aplikacji przeciągnij element paska w nowe miejsce.
Aby przesunąć element paska narzędzi na inny pasek narzędzi, przeciągnij ikonę tego elementu z jednego paska narzędzi na drugi.
Element paska narzędzi można skopiować na inny pasek narzędzi, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl podczas przeciągania elementu paska narzędzi.
Aby zmodyfikować wygląd paska narzędzi Na poczatek
1.
2.
Na liście kategorii Dostosowywanie kliknij pozycję Paski poleceń.
3.
Kliknij nazwę paska narzędzi na liście.
Aby zaznaczyć kilka pasków narzędzi, przytrzymaj klawisz Ctrl i klikaj nazwy pozostałych pasków narzędzi.
4.
Z listy Przycisk wybierz rozmiar.
5.
Kliknij strzałkę w polu Obramowanie, aby określić wartość od 1 do 10 pikseli dla obramowania paska narzędzi.
6.
Z listy Domyślny wygląd przycisku wybierz jedną z następujących opcji:
Podpis pod ikoną
Tylko podpis
Podpis na prawo od ikony
Default
Tylko ikona
Aby ukryć tytuł pływającego paska narzędzi, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż tytuły pływających pasków narzędzi.
Ustawienia domyślne wbudowanego paska narzędzi można przywrócić, klikając przycisk Zresetuj.
Aby edytować ikonę przycisku paska narzędzi Na poczatek
1.
2.
3.
4.
Kliknij polecenie paska narzędzi.
5.
Kliknij kartę Wygląd.
6.
Edytuj ikonę przycisku za pomocą opcji w obszarze Obrazek.
Po wybraniu opcji Mały lub Średni z listy Rozmiar można edytować małą lub średnią wersję określonej ikony przycisku. Nie można edytować dużej wersji ikony przycisku. Informacje na temat wyświetlania wszystkich przycisków jako małe, średnie lub duże można znaleźć w sekcji Aby zmodyfikować wygląd paska narzędzi.
Ustawienia domyślne ikon przycisków paska narzędzi można przywrócić, klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.
Aby zablokować lub odblokować paski narzędzi Na poczatek
Kliknij kolejno Okna Paski narzędzi Zablokuj paski narzędzi.
Polecenie Zablokuj paski narzędzi jest dostępne, gdy jest obok niego wyświetlany znacznik wyboru. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji paski narzędzi są domyślnie zablokowane.
Nie można zablokować pływających pasków narzędzi.
Paski narzędzi można też zablokować lub odblokować, klikając je prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenie Zablokuj paski narzędzi.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
