Pliki EPS mogą zawierać tekst, grafikę wektorową i mapy bitowe; zazwyczaj umieszczane one są w innych dokumentach (format encapsulated). W odróżnieniu od innych plików postscriptowych, które mogą zawierać wiele stron, plik EPS jest zawsze jednostronicowy.
Pliki EPS zwykle zawierają obrazek podglądu (nagłówek), umożliwiający obejrzenie zawartości pliku bez użycia interpretera języka PostScript. Plik EPS bez obrazka podglądu jest wyświetlany w aplikacjach firmy Corel jako szare pole.
Pliki EPS można importować i eksportować. Plik EPS można zaimportować jako grupę obiektów podlegających edycji, tak jak w wypadku importowania jakiegokolwiek innego pliku postscriptowego (PS). Plik ten można również wprowadzić w formacie encapsulated, umieszczając jego obrazek podglądu w oknie rysunku. Obrazek podglądu zostanie osadzony na zasadzie łącza do pliku. Importowanie pliku EPS w formacie encapsulated jest zalecane w następujących sytuacjach:
Tekst zawarty w pliku EPS ma być wyświetlany oryginalnymi czcionkami, bez
użycia funkcji zastępowania czcionek.
Plik EPS ma duży rozmiar, a kwestią kluczową jest niespowalnianie działania
aplikacji.
Podczas instalacji programu CorelDRAW Graphics Suite X6 można zainstalować program Ghostscript służący do interpretowania formatu plików PostScript. Program Ghostscript umożliwia importowanie plików PostScript Level 3. Jeśli program Ghostscript nie został zainstalowany podczas instalacji produktu, można go zainstalować teraz.
| Aby zaimportować plik Encapsulated PostScript |
1. |
Kliknij kolejno Plik |
2. |
Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
3. |
Wykonaj jedną z następujących czynności:
(Windows 7 i Windows Vista) Z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku
wybierz pozycję PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn).
(Windows XP) Z listy Pliki typu wybierz pozycję PS, EPS, PRN -
PostScript.
4. |
Kliknij nazwę pliku.
5. |
Kliknij przycisk Importuj.
6. |
W oknie dialogowym Importuj EPS włącz jedną z następujących opcji:
Importuj jako możliwy do edycji — powoduje wprowadzenie pliku jako
grupy obiektów programu CorelDRAW podlegających modyfikacji.
Wstaw jako Encapsulated PostScript — powoduje umieszczenie obrazka
podglądu na rysunku. Nie można modyfikować poszczególnych części
pliku, lecz można edytować plik jako całość, stosując transformacje, takie
jak zmiana rozmiaru i obrót.
7. |
W wypadku importowania pliku jako możliwego do edycji włącz jedną z
następujących opcji tekstowych:
Tekst — powoduje zachowanie obiektów tekstowych w importowanym
pliku, tak że tekst można edytować.
Krzywe — powoduje przekształcenie tekstu w krzywe.
8. |
Kliknij przycisk OK.
9. |
Kliknij stronę rysunku.
Modyfikowanie plików EPS zaimportowanych jako możliwe do edycji
podlega pewnym ograniczeniom. Więcej informacji można znaleźć w
sekcji PostScript (PS lub PRN) — uwagi techniczne.
Jeśli plik EPS zawiera tekst przekształcony w krzywe, tekst ten jest
importowany jako niemożliwy do edycji nawet wtedy, gdy zostanie
wybrana opcja importowania tekstu jako tekstu.
Plik EPS można również przeciągnąć do okna rysunku z programu
Eksplorator Windows.
| Aby wyeksportować plik Encapsulated PostScript |
1. |
2. |
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
3. |
Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję EPS - Plik Encapsulated
PostScript.
4. |
W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5. |
Kliknij przycisk Eksportuj.
6. |
W oknie dialogowym Eksportuj do formatu EPS dostosuj dowolne
ustawienia.
| Aby ustawić ogólne opcje eksportu |
1. |
W oknie dialogowym Eksportuj do formatu EPS kliknij kartę Ogólne.
2. |
Wykonaj co najmniej jedno zadanie z poniższej tabeli.
Obiekty są zawsze eksportowane w trybie kolorów CMYK. W przypadku
map bitowych dostępne są różne opcje trybów kolorów.
Wybierając 8-bitowy format TIFF do poglądu obrazu, można sprawić, że
tło mapy bitowej będzie przezroczyste. W tym celu w polu Przezroczyste
tło należy zaznaczyć pole wyboru Przezroczyste tło.
| Aby ustawić zaawansowane opcje eksportu |
1. |
Zaawansowane.
2. |
Aby
Wykonaj następujące czynności
Określić nazwę autora
Wpisz nazwę w polu Autor.
Zastosować kompresję mapy bitowej
W obszarze Kompresja mapy bitowej zaznacz pole wyboru Użyj kompresji JPEG. Przesuń suwak Jakość JPEG, aby ustawić jakość map bitowych.
Zastosować nadlewanie
W polu Nadlewanie zaznacz dowolną z następujących opcji:
Aby określić minimalny rozmiar czcionki, do której ma być stosowana opcja Automatyczne nadlewanie, wpisz wartość w polu Tekst ponad.
Aby kontury wszystkich obiektów na stronie były tej samej szerokości, zaznacz pole wyboru Stała szerokość.
Zastosować prostokąt ograniczający
W polu Prostokąt ograniczający wybierz dowolną z następujących opcji:
Zachować łącze OPI
Zaznacz pole wyboru Zachowaj łącza OPI, aby użyć obrazków niskiej rozdzielczości w tymczasowym zastępstwie obrazków wysokiej rozdzielczości.
Automatycznie zwiększyć liczbę pasm wypełnienia tonalnego
Zaznacz pole wyboru Automatycznie zwiększaj liczbę pasm wypełnienia, aby automatycznie zwiększać liczbę pasm używanych do tworzenia wypełnień tonalnych.
Pole wyboru Użyj kompresji JPEG jest niedostępne, jeżeli wybrany
poziom języka PostScript nie umożliwia korzystania z tej właściwości.
| Aby zainstalować program Ghostscript |
1. |
Zamknij wszystkie otwarte programy.
2. |
Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno Start |
3. |
W systemach Windows 7 lub Windows Vista kliknij pozycję Odinstaluj
program.
W systemie Windows XP kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.
4. |
W systemach Windows 7 lub Windows Vista dwukrotnie kliknij pozycję
CorelDRAW Graphics Suite X6 na stronie Odinstaluj lub zmień
program.
W systemie Windows XP wybierz pozycję CorelDRAW Graphics Suite X6
dostępną na liście Aktualnie zainstalowane programy.
5. |
Kliknij przycisk Modyfikuj.
6. |
Kliknij kartę Funkcje.
7. |
Zaznacz pole wyboru GPL Ghostscript.
8. |
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze instalacji.
| Encapsulated PostScript (EPS) — uwagi techniczne |
Gdy plik EPS jest importowany jako możliwy do edycji, na podstawie
zawartych w pliku informacji w języku PostScript tworzone są obiekty
rodzime programu CorelDRAW, które można edytować z pewnymi
ograniczeniami. Informacje na temat tych ograniczeń można znaleźć w sekcji
Jeśli plik Encapsulated PostScript został zaimportowany za pomocą opcji
Wstaw jako Encapsulated PostScript i zawiera obrazek podglądu (tzw.
nagłówek), to obrazek podglądu zostaje zaimportowany i wyświetlony.
Informacja EPS pozostaje dołączona do nagłówka i jest używana podczas
drukowania obrazka na drukarce postscriptowej.
Na drukarce postscriptowej grafiki eksportowane do formatu Encapsulated
PostScript (EPS) są drukowane z innych programów dokładnie tak samo jak z
programów graficznych firmy Corel.
Nagłówek można zapisać w formacie Tagged Image File (TIFF) lub w
formacie metapliku systemu Windows (WMF) jako czarno-biały, w skali
szarości (4 bity) lub w kolorze oraz w skali szarości lub kolorze (8 bitów).
Rozdzielczość nagłówka można ustawić między 1 i 300 punktów na cal (dpi);
standardowa rozdzielczość nagłówka to 72 dpi. Jeżeli w programie, do którego
importowany jest plik EPS, istnieje ograniczenie dla rozmiaru nagłówka, może
zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że plik jest zbyt duży.
Aby zmniejszyć rozmiar pliku, przed jego eksportowaniem należy w oknie
dialogowym Eksport do formatu EPS wybrać pozycję Czarno-biały w polu
Tryb oraz zmniejszyć rozdzielczość nagłówka. Ustawienia dotyczą wyłącznie
rozdzielczości nagłówka i nie mają żadnego wpływu na jakość rysunku na
wydruku. Kolorowe nagłówki przydają się podczas przeglądania zawartości
plików EPS. Jeśli program, w którym ma być używany dany plik, nie
obsługuje nagłówków kolorowych, można wyeksportować nagłówek czarno-
biały. Możliwy jest również eksport bez nagłówka.
Oprócz samego rysunku eksportowane pliki EPS zawierają nazwę pliku,
nazwę programu oraz datę.
Aby w pliku EPS zapisać informacje o czcionkach, należy zaznaczyć pole
wyboru Dołącz czcionki w obszarze Eksportuj tekst jako.
Jeśli tekst jest eksportowany jako krzywe, czcionki zostają przekształcone w
krzywe wektorowe.
Jeżeli czcionka użyta w pliku nie jest dostępna w drukarce lub nie została
zapisana w pliku, tekst jest drukowany czcionką Courier lub rysunek nie
zostaje w ogóle wydrukowany.
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
