Kreator wyszukiwania i Kreator zamiany umożliwiają odszukiwanie i edycję obiektów na dużych rysunkach.
Korzystając z określonych kryteriów wyszukiwania Kreator wyszukiwania prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces wyszukiwania i zaznaczania obiektów na rysunku. Kryteria wyszukiwania mogą obejmować typ obiektu i związane z nim właściwości, właściwości wypełnienia i konturu, efekty wektorowe zastosowane do obiektu lub nazwę obiektu albo stylu. Na przykład można wyszukać i zaznaczyć wszystkie prostokąty z zaokrąglonymi narożnikami i bez wypełnienia lub cały tekst na ścieżce. Można również wyszukać obiekty mające te same właściwości co obiekt zaznaczony. Kryteria wyszukiwania można zmienić w jego trakcie. Ponadto kryteria wyszukiwania można zapisać do wykorzystania w przyszłości.
Kreator zamiany prowadzi użytkownika przez proces szukania obiektów zawierających określone właściwości, a następnie zastępowania tych właściwości innymi. Na przykład można zamienić wszystkie wypełnienia obiektów o określonym kolorze na wypełnienia o innym kolorze. Można również zamieniać modele i palety kolorów, właściwości konturu oraz atrybuty tekstu, takie jak czcionka i jej rozmiar.
Można również wyszukać określone wyrazy i zastąpić je innymi wyrazami. Więcej informacji zawiera rozdział Wyszukiwanie, edytowanie i przekształcanie tekstu.
| Aby znaleźć i zaznaczyć obiekty |
1. |
Kliknij kolejno Edycja |
2. |
Postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze wyszukiwania.
Jeśli wyszukiwanie obiektu zostanie zapisane, można ponownie
uruchomić ostatnie wyszukiwanie, klikając kolejno pozycje Edycja |
Dostęp do Kreatora wyszukiwania można również uzyskać, naciskając
klawisze Ctrl + F.
| Aby zamienić właściwości obiektów |
1. |
2. |
Postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze zamiany.
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
