Plik plotera HPGL (PLT)
Format plików plotera w języku HPGL (PLT), opracowany przez firmę Hewlett-Packard, jest oparty na danych wektorowych. Jest on używany w takich programach, jak AutoCAD, a służy do wykreślania rysunków na ploterach. Inne aplikacje firmy Corel interpretują PODZBIÓR zestawu poleceń HPGL i HPGL/2. Współczynnik skalowania stosowany w tym formacie wynosi 1016 jednostek plotera na 1 cal.
Aby zaimportować plik plotera HPGL Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Plik Importuj.
2.
Zlokalizuj folder, w którym zapisany jest plik.
3.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
(Windows 7 i Windows Vista) Z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku wybierz pozycję PLT - Plik plotera HPGL (*.plt; *.hgl).
(Windows XP) Z listy Pliki typu wybierz pozycję PLT - Plik plotera HPGL.
4.
Kliknij nazwę pliku.
5.
Kliknij przycisk Importuj.
6.
W oknie dialogowym Opcje HPGL dostosuj dowolne z ustawień.
Aby wyeksportować plik plotera HPGL Na poczatek
1.
Kliknij kolejno Plik Eksportuj.
2.
Zlokalizuj folder, w którym chcesz zapisać plik.
3.
Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję PLT - Plik plotera HPGL.
4.
W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
5.
Kliknij przycisk Eksportuj.
6.
W oknie dialogowym Eksport do formatu HPGL dostosuj dowolne z ustawień.
HPGL Plotter (PLT) — uwagi techniczne Na poczatek
Importowanie plików PLT
Programy firmy Corel obsługują formaty plików PLT w wersji 1 i 2, przy czym niektóre funkcje wersji 2 nie są obsługiwane.
Można importować obrazki, których rozmiary przekraczają maksymalny rozmiar strony programu firmy Corel, zaznaczając opcję Skala w oknie dialogowym Opcje HPGL, co umożliwi zmianę rozmiaru importowanego obrazka.
Współczynnik rozdzielczości krzywych może mieć wartość z zakresu od 0,0 do 1,0 cala. Dopuszczalne jest wprowadzanie bardzo dokładnych wartości, o precyzji do ośmiu miejsc po przecinku. Wartość 0,0 pozwala uzyskać najwyższą możliwą rozdzielczość, lecz zarazem powoduje istotne zwiększenie rozmiaru pliku. Zalecane jest stosowanie współczynnika rozdzielczości krzywych 0,004 cala.
Format PLT nie pozwala na przechowywanie informacji o kolorze. Zamiast tego obiektom w pliku PLT przypisane są określone numery pisaków. Po imporcie do programu firmy Corel każdemu numerowi pisaka zostaje przypisany określony kolor. Można określić kolor przypisany do konkretnego pisaka, aby dopasować oryginalne kolory grafiki.
Lista Wybór pisaka zawiera 256 pisaków, przy czym nie wszystkie z nich można przypisywać. Kolory pisaka można przypisać, wybierając pisak, a następnie wybierając dla niego nowy kolor z listy Kolor pisaka. Wybranie opcji Kolory niestandardowe powoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego zdefiniowanie koloru na podstawie wartości modelu RGB.
Przypisanie grubości pisaków można zmieniać, wybierając pisak, a następnie wybierając dla niego nową szerokość z listy Szerokość pisaka.
Aby określić prędkość pisaka, należy wybrać pisak, a następnie wybrać dla niego prędkość na liście Prędkość pisaka. Opcja ta jest użyteczna jedynie w wypadku eksportowania plików PLT.
Dla zdefiniowanego pisaka można wybrać opcję Nieużywany. Ponadto możliwe jest przywrócenie kompletu poprzednio zapisanych ustawień biblioteki pisaków.
Programy firmy Corel obsługują wiele różnych typów linii kropkowanych, kreskowanych i ciągłych stosowanych w formacie pliku PLT. Numery wzorów linii w pliku PLT są tłumaczone na odpowiednie style linii.
Jeśli plik PLT zawiera czcionkę, której nie ma na komputerze użytkownika, okno dialogowe Zastępowanie czcionek PANOSE umożliwi użytkownikowi zamianę tej czcionki na inną.
Eksportowanie plików PLT
W programie CorelDRAW X6 można ustawić wartość opcji Początek układu współrzędnych plotera na Górny lewy róg.
Do pliku w formacie PLT eksportowane są tylko kontury obiektów.
Linie kropkowane, linie przerywane i strzałki są odwzorowywane na standardowe typy linii formatu PLT.
Krzywe Beziera są przekształcane w segmenty linii.
Dane dotyczące grubości linii i ustawień pióra kaligraficznego są przy eksporcie tracone.
Istnieje osiem kolorów konturów: czarny, niebieski, czerwony, zielony, purpurowy, żółty, niebieskozielony i brązowy.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
