Możliwe jest importowanie plików utworzonych w innych aplikacjach. Można na przykład zaimportować plik w formacie Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG lub Adobe Illustrator (AI). Zaimportowany plik można umieścić jako obiekt w aktywnym oknie aplikacji. Przy importowaniu można również zmienić rozmiar pliku i wyśrodkować jego układ. Zaimportowany plik stanie się częścią aktywnego pliku. Można również zaimportować mapę bitową jako obrazek dołączony zewnętrznie. W przypadku importowania dołączonej mapy bitowej plik importowany jest automatycznie uaktualniany przez uwzględnienie zmian z pliku oryginalnego (zewnętrznego).
Podczas importowania mapy bitowej można zmienić jej rozmiar i/lub rozdzielczość w celu zmniejszenia rozmiaru pliku; można ją również wykadrować, eliminując zbędne fragmenty obrazka. Można również wykadrować mapę bitową w taki sposób, aby wybrać jedynie część obrazka niezbędną do zaimportowania.
Importując plik z wcześniejszej wersji programu CorelDRAW, zawierający tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego, można użyć ustawień strony kodowej, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie nazw obiektów, słów kluczowych i notatek zapisanych w pliku.
| Aby zaimportować plik do aktywnego rysunku |
1. |
Kliknij kolejno Plik |
2. |
Wybierz folder, w którym znajduje się plik.
W razie potrzeby można wyszukiwać pliki za pomocą pola wyszukiwania. Można wyszukiwać według następujących kryteriów: nazwa pliku, temat, autor, słowo kluczowe, komentarz, nazwa mapy bitowej, nazwa obiektu itd. |
3. |
Wybierz format pliku z listy znajdującej się obok pola Nazwa pliku (Windows
7 i Windows Vista) lub Pliki typu (Windows XP).
Jeśli nie znasz formatu pliku, wybierz opcję Wszystkie formaty plików. |
4. |
Kliknij nazwę pliku.
Jeśli plik zawiera tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego, wybierz odpowiednią opcję z listy Wybierz stronę kodową (Windows 7 lub Windows Vista) lub Strona kodowa (Windows XP), aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie nazw obiektów, słów kluczowych i notatek. |
Te opcje nie są dostępne dla wszystkich formatów plików. |
5. |
Kliknij przycisk Importuj i wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij stronę rysunku, aby zachować wymiary pliku i umieścić jego lewy
górny róg w miejscu kliknięcia.
Przeciągnij na stronie rysunku, aby zmienić rozmiar pliku. Wskaźnik
importowania wyświetla wymiary pliku o zmienionym rozmiarze w czasie
przeciągania kursora na stronie rysunku.
Naciśnij klawisz Enter, aby umieścić plik pośrodku strony rysunku.
Naciśnij spację, aby umieścić plik w tym samym miejscu, w którym
znajdował się w pliku oryginalnym (tylko pliki .cdr i .ai).
Do importowanego pliku są stosowane aktywne opcje przyciągania. |
Można również
Łączyć z mapą bitową zewnętrznie, zamiast ją osadzać
Kliknij strzałkę na przycisku Importuj, a następnie kliknij opcję Importuj jako obrazek dołączony zewnętrznie (Windows 7 i Windows Vista) lub zaznacz pole wyboru Dołącz mapę bitową zewnętrznie (Windows XP).
Aby wyświetlić listę dołączonych obrazków, kliknij kolejno Okno
Połączyć z plikiem o wysokiej rozdzielczości w standardzie Open Prepress Interface (OPI)
Kliknij strzałkę na przycisku Importuj, a następnie kliknij opcję Importuj jako plik o wysokiej rozdzielczości, stosując OPI (Windows 7 i Windows Vista) lub zaznacz pole wyboru Połącz z plikiem wysokiej rozdzielczości, stosując OPI (Windows XP).
Ta procedura wstawia do dokumentu wersję pliku TIFF lub Scitex Continuous Tone w niskiej rozdzielczości. Wersja o niskiej rozdzielczości jest łączona z obrazkiem o wysokiej rozdzielczości, który znajduje się na serwerze Open Prepress Interface (OPI).
Scalić warstwy w zaimportowanej mapie bitowej
Zaznacz pole wyboru Połącz wielowarstwowe mapy bitowe.
Zapisać osadzony profil ICC (International Color Consortium)
Zaznacz pole wyboru Wydobądź osadzony profil ICC, aby zapisać profil ICC w folderze kolorów w miejscu zainstalowania aplikacji.
Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich formatów plików.
Sprawdzić znak wodny lub informacje o prawach autorskich
Zaznacz pole wyboru Sprawdź znak wodny.
Użyć ustawień domyślnych filtra, zamiast otwierać okno dialogowe
Zaznacz pole wyboru Nie pokazuj okna dialogowego filtrów.
Zachować warstwy i strony w zaimportowanym pliku
Zaznacz pole wyboru Zachowaj warstwy i strony. Jeśli zaznaczenie tego pola zostanie usunięte, wszystkie warstwy zostaną scalone w jedną.
Wybrać strony do zaimportowania podczas importowania wielostronicowych dokumentów TIFF
W oknie dialogowym Importuj TIFF zaznacz opcję w obszarze Wybierz strony do zaimportowania.
Ta opcja jest dostępna wyłącznie dla formatu TIFF.
Otworzyć tylko części obrazka (Windows 7 i Windows Vista)
W oknie dialogowym Załaduj plik częściowo w polu Załaduj klatki wpisz zakres klatek do otwarcia.
Nie wszystkie opcje importowania są dostępne dla wszystkich formatów
plików.
Można również importować wiele plików. Aby zaznaczyć kolejne pliki na
liście, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij. Aby zaznaczyć pliki, które nie
występują kolejno po sobie na liście, przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij.
| Aby zaimportować mapę bitową jako obrazek dołączony zewnętrznie |
1. |
Kliknij kolejno Okno |
2. |
W oknie dokowanym Łącza i zakładki kliknij przycisk Nowy dołączony
obrazek.
3. |
Wybierz dysk i folder, w którym jest przechowywany obrazek.
4. |
Kliknij przycisk Importuj.
5. |
Kliknij w obszarze roboczym, aby umieścić obrazek.
Można również
Aktualizować dołączony obrazek
Kliknij przycisk Aktualizuj dołączony obrazek.
Przerwać łącza do obrazka dołączonego zewnętrznie
Kliknij przycisk Przerwij łącze.
| Aby zmienić rozmiar/rozdzielczość mapy bitowej podczas importowania |
1. |
2. |
Wybierz folder, w którym znajduje się obrazek.
W razie potrzeby można wyszukiwać obrazy za pomocą pola wyszukiwania. Można wyszukiwać według następujących kryteriów: nazwa pliku, temat, autor, słowo kluczowe, komentarz, nazwa mapy bitowej, nazwa obiektu itd. |
3. |
4. |
5. |
Wykonaj jedną z następujących czynności:
(Windows 7 i Windows Vista) Kliknij strzałkę obok przycisku Importuj, a
następnie kliknij pozycję Zmień rozmiar/rozdzielczość i załaduj.
(Windows XP) Wybierz pozycję Zmień rozmiar/rozdzielczość z listy, która
znajduje się obok listy Pliki typu i kliknij polecenie Importuj.
6. |
W oknie dialogowym Zmień rozmiar/rozdzielczość obrazka wpisz wartości
w następujących polach:
Szerokość — określa szerokość grafiki w wybranej jednostce miary lub jako
procent oryginalnej szerokości.
Wysokość — określa wysokość grafiki w wybranej jednostce miary lub jako
procent oryginalnej wysokości.
7. |
Wpisz wartości w następujących polach obszaru Rozdzielczość:
Pionowa — określa rozdzielczość grafiki w pionie w pikselach lub punktach
na cal (dpi).
8. |
Kliknij stronę rysunku.
Jeśli dla importowanego pliku w danym formacie zostanie wyświetlone
okno dialogowe, określ odpowiednie opcje. Więcej informacji na temat
formatów plików można znaleźć w sekcji Obsługiwane formaty plików.
plików.
| Aby wykadrować mapę bitową podczas importowania |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
następnie kliknij pozycję Wykadruj i załaduj.
(Windows XP) Wybierz pozycję Wykadruj z listy, która znajduje się obok
6. |
W oknie dialogowym Wykadruj obrazek wpisz wartości w następujących
polach:
Od góry — określa obszar do usunięcia od górnej krawędzi grafiki.
Od lewej — określa obszar do usunięcia od lewej krawędzi grafiki.
Szerokość — określa szerokość grafiki, która ma zostać zachowana.
Wysokość — określa wysokość grafiki, która ma zostać zachowana.
7. |
Można także zmienić rozmiar grafiki, przeciągając uchwyty zaznaczenia
w oknie podglądu.
Aby zmienić jednostkę miary, należy wybrać nowy typ z listy Jednostki
w oknie dialogowym Wykadruj obrazek.
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
